Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2081 ОФФЛАЙН   Igrik-SPb
Igrik-SPb
  • Cообщений: 52
Отправлено 20 June 2011 - 14:47
Добрый день!
Следующая проблема с АКПП 722428, при переходе с 3 на 4 происходит пробуксовка обороты подскакивают до 5 т.м., переключения не происходит, переключается только с помощью кика. При движении на 4-ой передаче при оборотах до 3 т.м. едет нормально а свыше начинается пробуксовка.
Масло менялось пару месяцев назад, все было чистенько без стружки.
Не пойму в чем проблема, резко началось... :bangheat:
Заранее благодарен за ответ!
#2082 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 20 June 2011 - 18:05
Какой интересный старый хозяин.
Наверно эту пружинку надо на место присунуть и все починится
если б знать то место :mrgreen: :confused:
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#2083 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 June 2011 - 19:52
т.е. выкручиваем и передачи раньше на повышенную (например с 3 на 4) переключаються при резком нажатии на педальку и поздже при появлении встречной нагрузки на авто перепрыгивают вниз ? Я правильно понимаю ?
Да правильно
#2084 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 June 2011 - 19:56
Sttas, Приветствую.
Можешь помочь советом? МВ190е, 102 двигатель, 722.428 коробка.
Переключение передач было 1-2 (1500 об/мин), 2-3, 3-4 (2500 об/мин.).
Снял клапанную коробку, разобрал полностью, промыл, собрал всё в той же последовательности. Когда разбирал, фотал каждый процесс.
Теперь передачи переключаются 1-2 (2000 об/мин), 2-3, 3-4 (3000 об/мин.).
Могло ли повлиять то что она была забита грязью, а теперь чистая? И спасёт ли подкрутка клапана давления S1? И на какой градус надо повернуть, чтобы вернуть переключения 2-3, 3-4 на 2500 об/мин.?
Может ли позднее переключение влиять на повышение расхода топлива?
Ещё такой момент, машина всегда трогается с первой передачи, даже если трогаешься плавно. Должно ли так быть?
Влияет ли на всё это тросик клапан-дросселя? Раньше стоял не по метке, я его выставил по инструкции по метке.
Заранее спасибо!
Давление S1 крутить без надобности не надо, в вашем случае вполне достаточно регулировки троса.
#2085 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 June 2011 - 20:00
Sttas, в качестве ликбеза подскажите, пожалуйста, следующее.
Взаимозаменяемы ли обр. клапана, которые стоят в жиклерной плате гидроблока. По каталогу выдается три номера и указаны ссылки какой клапан в какой коробке стоит. Я разбирал несск коробок, и на вид эти клапана мне показались одинаковыми. От чего зависит, какой из трех используется? Ну в чем там у них принципиальное отличие? Жесткость пружинки может разная?
На картинке клапан под номером 160.
A 126 270 26 89
A 126 270 27 89
A 126 270 28 89
Благодарю.
У них сечение проходного отверстия , разные.
#2086 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 June 2011 - 20:07
Добрый день!
Стерлось компрессионное кольцо муфты К2
#2087 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 June 2011 - 20:08
Покажите фото пружинки, я скажу откуда она.
#2088 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 20 June 2011 - 21:02
Добрый вечер всем
Сообщение отредактировал Man67: 20 June 2011 - 21:07
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#2089 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 20 June 2011 - 21:03
Сообщение отредактировал Man67: 20 June 2011 - 21:06
MB 309D 1986
#2090 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 20 June 2011 - 21:05
Добрый вечер всем. прошу простить за оффтоп. всего один вопрос: не пойму никак модель своей АКПП, на ней цифры справа у поддона вот такие: 114 270 1801009 772 :redface: нигде на форуме не нашел такого варианта цифр. Помогите пожалуйста. Что это за коробас и откуда? мне сказали что она контрактная. установлена сейчас с 2.4 Д (616) на 123.
MB 309D 1986
#2091 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 20 June 2011 - 23:58
Понял.
А взаимозаменяемы эти клапана или нет? Я сейчас собираю коробку 722.400, гидроблок будет неродной (но тоже от другой 400той коробки). Какой обр. клапан из трех возможных надо туда заказывать?
По какому принципу вообще выбирать надо и что будет, если неправильный клапан поставить?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 21 June 2011 - 00:02
#2092 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 21 June 2011 - 00:17
И второй вопрос.
Разобрал гидроблок. Вроде все ничего, но один плунжер имеет сильные задиры. Что делать в данном случае?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 21 June 2011 - 00:18
#2093 ОФФЛАЙН   Konstantin81
Konstantin81
  • Cообщений: 19
    W201, 190е, 1987г., 2л.
Отправлено 21 June 2011 - 13:19
Ослабил трос, переключения вернулись как были раньше 1-2 (1500 об/мин), 2-3, 3-4 (2500 об/мин.). Смущает, что такие не схождения с инструкцией настройки троса по метке, почти на 3 мм разница.
Я так полагаю, всё из-за износа самой коробки, а посему такая погрешность?
И почему машина всегда трогается с первой скорости? Вроде читал, что всегда трогается со второй, а если нагрузка или педаль до середины то переключается на пониженную и потом на повышение по мере разгона. Или я ошибаюсь?
Заранее, спасибо!
Сообщение отредактировал Konstantin81: 21 June 2011 - 13:22
#2094 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 June 2011 - 19:53
Заранее, спасибо!
Виноват износ самого троса.
С какой трогается, с то и пусть трогается, оставите машину в покое.
#2095 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 June 2011 - 19:55
И второй вопрос.
Заменить плунжер.
#2096 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 22 June 2011 - 09:55
Заменить плунжер.
А отдельно продаются они? Чот не нашел в экзисте.
Sttas, я там выше спрашивал про обратный клапан. В гидроблоке его нет просто, потерялся. Подскажите, какой заказать из трех возможных вариантов.
Номера коробки, с которой снят этот гидроблок, я не знаю, поэторму и сам клапан подобрать по номеру коробки не могу.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 22 June 2011 - 10:03
#2097 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 23 June 2011 - 20:00
Добрый вечер.
Подскажите по такому вопросу.
У меня АКПП работает нормально, но есть проблема. Суть такова, при разгоне всё нормально, а при торможении появляется гул, на низких оборотах (ниже 2000), после остановки гул пропадает. Может такое быть из-за АКПП или нет? Если да то что надо менять?
В проверенном сервисе смотрели редуктор и подшипники, сказали что всё ок (АКПП они не занимаются)
Еще сказали менять термомуфту, новую сам поставил, а она работает как старая :confused:
#2098 ОФФЛАЙН   sandro
sandro
  • Cообщений: 16
    W220, 2002
Отправлено 27 June 2011 - 05:36
Подскажите пожалуйста Стас,W220 дв 3,2л 2002г, если инфы мало, может ещё чего подскажу, заранее спасибо
Последнее время обратил внимание, что пока машина не прогреется до рабочей температуры, переключение на режиме S происходит немного рывками и как будто с затяжкой момента переключения на нисших передачах, а на режиме W трогание немного рывком, когда прогреется, вроде всё ок. На прогретую очень редко но бывает, когда идёшь накатом или затягиваешь переключение, короба сама переключается на пониженную, причём толчком, на маленькой скорости, я так думаю со 2 на 1 или с 3 на 2. А так всё работает, переключает плавно, на механике нареканий нет, масло менял 45т назад, до этого нареканий не было.
Сообщение отредактировал sandro: 27 June 2011 - 05:38
#2099 ОФФЛАЙН   maksevg
maksevg
  • Cообщений: 10
    W210
Отправлено 27 June 2011 - 09:29
Снимаете блок егс
Вынимаете плату
И там есть кондеры, вот их и надо проверить.
Гидроблок вам не нужен.
Гидротрансформатор тоже не нужен.
Если сами не справляетесь, договоритесь со спецами по акпп.
Добрый день, Стас. Проверили мне на сервисе гидроблок с платой, никаких нарушений или отклонений не нашли. Меняли соленойды местами, смотрели на предмет износа все чати, пружинки и т.д. В итоге: изменений никаких в поведении автомобиля нет. По-прежнему жестко работает переключение 3-2. Что делать дальше? В каком направлении искать решение проблемы?
#2100 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 27 June 2011 - 10:10
Вот ведь я вам написал, проверте блок егс , а вы смотрели гидроблок зачем?
Вам просто скучно' что ли ?
