Народ, помогите с прошивкой!!! 2.3 мотор. жрет нереально.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#2081
Отправлено 09 October 2014 - 02:30
#2082
Отправлено 09 October 2014 - 12:02
Чтоб не жрал - настраивать надо. а не прошивки перебирать.
#2083
Отправлено 10 October 2014 - 10:53
Ребята, подскажите пожалуйста, в чем смысл подключать вакуумную трубку регулятора давления топлива к трубке отвода картерных газов а не к впускному коллектору? Просто есть похожая симптоматика - плохо заводится на холодную, подключили манометр - при перегазовке давление проседает. В блоге у Fingera подобный момент вылечился подключением вакуумной трубки с РДТ не к впускному коллектору, а к шлангу отвода картерных газов.
#2084
Отправлено 10 October 2014 - 14:41
так придумано ....при 100 кпа давление на рампе 4 бара ..на оборотах 3 хвостиком ....Ребята, подскажите пожалуйста, в чем смысл подключать вакуумную трубку регулятора давления топлива к трубке отвода картерных газов а не к впускному коллектору? Просто есть похожая симптоматика - плохо заводится на холодную, подключили манометр - при перегазовке давление проседает. В блоге у Fingera подобный момент вылечился подключением вакуумной трубки с РДТ не к впускному коллектору, а к шлангу отвода картерных газов.
а вот на механических инжекторах многие по незнанию тоже туда вакуум подают и напрасно ....там только атмосферное
в любом случае как таблицу топлива настроишь так и будет ....
#2085
Отправлено 10 October 2014 - 15:00
Етому описанию 500 лет не надо ничего так делать. ето помогло мне так как тачке была не настроенная и давление всегда было одно и тоже.Ребята, подскажите пожалуйста, в чем смысл подключать вакуумную трубку регулятора давления топлива к трубке отвода картерных газов а не к впускному коллектору? Просто есть похожая симптоматика - плохо заводится на холодную, подключили манометр - при перегазовке давление проседает. В блоге у Fingera подобный момент вылечился подключением вакуумной трубки с РДТ не к впускному коллектору, а к шлангу отвода картерных газов.
Ставь трубку туда где она должна быть нехрен читать старое фуфло всякое которое лежит то тока чисто для ознакомительных целей.
#2086
Отправлено 12 October 2014 - 18:54
скажите, а на инжектор с ДАД можно использовать ДТВ от КЕ и есть ли на него калибровки?
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#2087
Отправлено 12 October 2014 - 20:30
Нет нельзя.
1. нет тарировок.
2. не моментный.
#2088
Отправлено 12 October 2014 - 21:22
а я думаю, можно. и тарировка у него такая же, как у датчика температуры, скорее всего. только использовать не там, где он стоит, а под/над дроссель ставить.
#2089
Отправлено 12 October 2014 - 21:30
Ну так сделай и увидишь)))
#2090
Отправлено 13 October 2014 - 07:52
а вот под этим ты что имел в виду?2. не моментный.
#2091
Отправлено 13 October 2014 - 14:31
то что он не меняет показания сразу как ты на него подуешь.
#2092
Отправлено 13 October 2014 - 15:19
попробую проверить, если откопаю его. а какая скорость реакции нужна? уличная температура слишком быстро не меняется, вроде как.
#2093
Отправлено 13 October 2014 - 17:27
ДТВ меняет показания сразу.
Просто уличная не меняется он ваще то стоит во впуске.
#2094
Отправлено 13 October 2014 - 21:11
Скажите какие ДТВ ставите и поделитесь калибровками ?!
Надо что то как на фото
модельки kinsmart
#2095
Отправлено 19 October 2014 - 14:05
Товарищ Фингер))), привет от жителя краснознаменного ВТОРЧЕРМЕТА) уважаю ваш труд, в форуме зарегился буквально сегодня, сейчас я переехал в оренбург и приобрел 190 мерс. Теперь готовлюсь ставить январь вместо проклятого ЖОПОТРОНИКА, надеюсь на вашу помощь!!! Буду все вопросы вам на форум адресовать,думаю тут есть много достойных механиков! спасибо что вы есть))))))) ![]()
#2096
Отправлено 20 October 2014 - 11:23
да и еще господа мерсоводы, есть проблема....... шкив у меня ни фига не под широкий ремень, а под несколько узеньких, спрашивается как и куда подварить "пилу" (зубчатое кольцо) от ваза,сегодня и так и сяк под капотом подбирался, и мне кажется там нет места для этого((((((((
Прикрепленные файлы
#2097
Отправлено 20 October 2014 - 11:27
сегодня уже заказал токарю переходник под рхх из дюрали и уткнулся в проблему со шкивом ![]()
#2098
Отправлено 20 October 2014 - 15:15
есть закрепленые темы, в топике про альт. сист. впрыск , там фотки кто как делал и там есть фото с таким же шкивомсегодня уже заказал токарю переходник под рхх из дюрали и уткнулся в проблему со шкивом
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#2099
#2100
Отправлено 20 October 2014 - 17:56
Ок сенькью вери матч товарищи))))))) будем делать согласно ссылкам, а вообще важно ли на каком расстоянии будет реперный диск от блока??? или все зависит от длины крепления ДПКВ ( то есть если крепление сделать длиннее, то хоть на край шкива вари?????)
