Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2101 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 10 February 2011 - 20:54
Всё-таки "пытается заглохнуть"? Наконец-то.
Если до запуска движка НЕ нажимать на педаль газа, то РЫЧАЖОК В ПУСКОВОМ ОСТАЁТСЯ НА СЕРЕДИНЕ (естественно если перед заглушением движок был прогрет), ТО ЕСТЬ НЕ УХОДИТ ВПРАВО И НЕ НАЖИМАЕТ НА СТОЛКИК-ПЛУНЖЕР И ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!
на ПЕДАЛЬ ДАВИШЬ пару раз, и всё счачстье-с первого оборота ЗАВОДИТСЯ!!!
Нормальная работа и пускового, и карба.Что там дальше происходит?И прогревочные практически нормальные......
Почему-то ,сдается мне ,что заслонка не до конца закрывается...
Сообщение отредактировал vik: 10 February 2011 - 20:57
#2102 ОФФЛАЙН   KiselevSamara
KiselevSamara
  • Cообщений: 11
    190-й W201
Отправлено 11 February 2011 - 01:00
Нет не выросли,ещё раз говорю: после того, как в один прекрасный день после прогрева двигателя установившиеся обороты представляют из себя 2200 об/мин при нулевом зазоре Д.З.(при "правильном " 0.65мм. ХХ=2400-2500обор),а прогревочные 1500 по непонятным причинам, НИ на ОТСОЕДИНЕНИЕ ТЯГИ НА ПУСКОВОЕ (после прогрева а не ДО запуска движка!!!!), НИ НА КРУЧЕНИЕ ПОДПРУЖИНЕННОГО ШТУЦЕРА 147 ДВИГАТЕЛЬ НЕ реагирует.
Проверь все ли винты на месте. Вот telec52 описывает симптомы своего карба: 5)задубела мембрана переключателя обратки, после обратной сборки от вибрациичерез300км раскрутился один из винтов ,машина ехала только на больших оборотах,на ХХ глохла и бензин шел во впускной коллектор
Лучшая противоугонка - засаленное Руководство по ремонту на сиденье водителя!
МВ 190 W201 Strёmberg175 2L 102.924 4МКПП 1986гв
#2103 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 11 February 2011 - 10:22
Согласен что прогревочные 1500- почти нормальные, но после прогрева обороты не опускаются, а ПОДНИМАЮТСЯ!!!и движок орёт как бешеный :-(
И у меня однако ощщущение, как будто заслонка не закрывается, но не совсем верю, что это возможно..
Мембрана переключателя обратки, это та, что связана с маленьким столбиком-плунжером??
Спасиб за помощь парни, чёт силы меня покидают пилять..
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#2104 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 11 February 2011 - 10:38
Одна хорошая новость: приехало бесконтактное зажигание :super:
#2105 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 11 February 2011 - 12:35
Попробуй сдернуть тоненькую трубочку с низа карба с левой стороны и заглушить винтиком.
#2106 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 11 February 2011 - 14:31
Ок, принято. На прогретом заткнуть?
#2107 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 11 February 2011 - 16:37
Ну да, проблема то на прогретом.Если что с пркладкой, то бенз может пойти из той железки, откуда трубочку сдернешь.Она ,кстати,плотно сидит?
#2108 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 14 February 2011 - 09:28
Да, плотно сидит..Я проверял соединения. Блин, на выходных с карбом не ковырялся.Холодно, да и с зажиганием поковырялся мененько(хочу на бесконтактное перевести).
У меня ща вот такой комплект в наличии. http://s11.radikal.r...a8c2b250f8e.jpg
НО нет комутатора.Говорят волговский подходит, хотя хотелось бы нормальный поставить. Что посоветуете?
Как бы увидеть правильное подключение(для начала фото подкапотного с правильным подключением бы :-D )
А куда Эта штуковина http://s005.radikal....3178a6605d9.jpg , http://i020.radikal....48627a285ec.jpg подключается?
#2109 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 14 February 2011 - 11:19
Хотя наверное мне в другую тему надо по зажиганию....
#2110 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 14 February 2011 - 21:35
Вот она то к коммутатору то и подключается
WDB12302010026662
#2111 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 15 February 2011 - 10:16
А этот разъём только к определённому коммутатору подходит, али к любым (в смысле мерсовским)?
Глянуть бы это дело всё. Есть возможность фоты кинуть?
#2112 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 15 February 2011 - 12:35
По многочисленныи советам и для чистоты эксперимента решил добить вопрос с зажиганием, а потом продолжу со Стромбергом(есть мнения у ребят, что виновен не карб, а зажигание в моих проблемах, и к слову сказать,один такой прецендент был и лично у меня..).
Поэтому временно перемещаюсь сюда: http://www.oldmerin....p;#entry1025979
Всем спасибо :applause:
То администратор: извиняюсь за зазорение темы,просто темы сопряжены слишком..можно поудалять лишнее..
#2113 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 16 February 2011 - 06:27
У меня как-то механизм педали газа запал. Двигатель арал как марал пока тягу от карба не отцепил. Прочистил, смазал - работает.
ЗЫ: Бредово, но вариант... Кстати, после ДЗ во всасывающем патрубке (в верхней части) есть отверстия от штуцеров подключения всяких вакуумных девайсов, а в нижней каналы, кажись от системы обагащения...
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#2114 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 16 February 2011 - 09:47
Проверено..Даже при отцепленой тяги орёт))
#2115 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 16 February 2011 - 12:16
Поподробней пожалуйста...
#2116 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 22 February 2011 - 12:18
Да, можно, можно..Извиняюсь за нескорый ответ, с инетом проблемы... :D
Отгнил контакт на добавочное опротивление (или как там его), в результате машина дергалась при езде пока не устранил.
Сначала на Стромберг грешил, а оказалось вот оно как-ЗАЖИГАНИЕ..
Вобщем при желании вот ссылка http://w123club.ru/f...c.php?f=2&t=408
#2117 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 February 2011 - 16:26
123 ожил? Так симптомы другие.Без добавочной смеси,не при какой электрике, на стромбе обороты не вырастут.А вот в обратную сторону и по расходу , пожалуйста.
#2118 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 22 February 2011 - 16:38
123 ожил?
Устанем убивать :grin: ..
Бесконтактное пока не воткнул (комутатор должны вот вот привезти..)
Извини, не совсем понял о чём ты?? :oops:
Сообщение отредактировал goliyan: 22 February 2011 - 16:40
#2119 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 February 2011 - 20:15
Устанем убивать
О форуме.
Ну ты ссылку давал?
#2120 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 24 February 2011 - 09:36
О форуме.
Ааа, понял, ну да, функционирует форум :lau:
Ну ты ссылку давал?
Ну да, ссылку давал, я просто не понял что такое
без добавочного сопротивления зажигание неправильно работало(как оказалось),а я уж чуть было карб не снял..Спасибо форуму, ребята быстро объяснили чё как :beer:
