без разницы , главное чтоб диск был 60-2 зуба .Ок сенькью вери матч товарищи))))))) будем делать согласно ссылкам, а вообще важно ли на каком расстоянии будет реперный диск от блока??? или все зависит от длины крепления ДПКВ ( то есть если крепление сделать длиннее, то хоть на край шкива вари?????)
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#2101
Отправлено 21 October 2014 - 11:24
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#2102
Отправлено 25 October 2014 - 18:11
Скажите а на Январь 5.1 можно подключить ДПДЗ и РХХ от Волги 406 двиг?
Сообщение отредактировал surkov: 25 October 2014 - 18:11
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#2103
Отправлено 25 October 2014 - 18:55
Да если есть прошива.
#2104
Отправлено 25 October 2014 - 19:03
А если взять колибровки из микаса или можно тупо шаги РХХ подобрать?
модельки kinsmart
#2105
Отправлено 25 October 2014 - 20:02
Ето абсолютно разные датчики.
#2106
Отправлено 27 October 2014 - 19:04
Здравствуйте уважаемые Гуру мой КЕ стерся поставил микас 71 пленка поправил уозок -12 едет не очень прочитал про ваши прошивки буду благодарен если окажете помощь в отладке
#2107
Отправлено 03 November 2014 - 13:49
Мужики может ког зоинтересует http://www.oldmerin....howtopic=169908
#2108
Отправлено 03 November 2014 - 18:09
У меня есть для 2,3 неплохая пиши почту скину, тем более крутишь там что то потренируешьсяЗдравствуйте уважаемые Гуру мой КЕ стерся поставил микас 71 пленка поправил уозок -12 едет не очень прочитал про ваши прошивки буду благодарен если окажете помощь в отладке
модельки kinsmart
#2109
Отправлено 06 November 2014 - 09:07
а можно было бы и мне на почту пожалуйста, ekbbriket@yandex.ruУ меня есть для 2,3 неплохая пиши почту скину, тем более крутишь там что то потренируешься
Зараннее спасибо
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2110
Отправлено 07 November 2014 - 23:34
Привет всем. Предлагаю блок Январь писать с Большой буквы!!!!
#2111
Отправлено 08 November 2014 - 14:51
Спасибо большое, буду собирать потихонькуа можно было бы и мне на почту пожалуйста, ekbbriket@yandex.ru
Зараннее спасибо
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2112
Отправлено 09 November 2014 - 20:20
Спасибо еще не занимался попробую залить потом отпишусь как едет а что там можно крутить?
#2113
Отправлено 09 November 2014 - 20:53
CO и УОЗ если есть редактор то можно вручную подгонятьСпасибо еще не занимался попробую залить потом отпишусь как едет а что там можно крутить?
модельки kinsmart
#2114
Отправлено 22 December 2014 - 21:25
Приветствую всех! Хотел спросить вот эта рампа от СААБа подойдет на М102, 2.0?
#2115
Отправлено 22 December 2014 - 21:34
Зачем задавать такой вопрос если можно просто помереть расстояние.
Тут скорее всего никто не ставил данную рампу тем более она без обратки.
#2116
Отправлено 22 December 2014 - 21:47
Рампа в Питере, а я в Вологде. Кто мне в евро авто померяет??? Не ставили, ничего страшного. Вроде нашел ту которую надо (2.3 B235E). Прошу поправить, если не она.Зачем задавать такой вопрос если можно просто помереть расстояние.
#2117
Отправлено 23 December 2014 - 08:17
ето она данная рампа у меня стояла.
#2118
Отправлено 20 January 2015 - 07:38
Собираюсь ставить на гелик(102 2,3л) январь 5.1-41, рейка будет газ, дпдз газ, дмрв бош116, форсунки бош 107. Может кто поделится начальной прошивкой под откатку для дмрв и под дад(хочу и то и то попробовать). Еще датчик коленвала на какой зуб ставить 20 или 15?
модельки kinsmart
#2119
Отправлено 20 January 2015 - 11:24
Всем доброго времени суток. Ребят, собираюсь ставить Январь, ну в принципе как и все здесь собравшиеся
Есть вопросы к Гуру этого форума, предупреждаю сразу, опыта ноль, знаний минимум, немного еще деревянный, но обучаемый)))
Что бы начать что-то делать, думаю нужно сначало во всем разобраться...
В общем есть ДЗ ГАЗ 60мм, есть рампа ГАЗ от 406, но сам её еще не видел (у друга на работе), есть форсы "волги", есть Январь 5.1 - 41, коллектор ке уже стоит сцука будь он не ладен, РХХ от нивы купить не проблема, проводки пока нет, но еще не до нее, ну и в принципе все. Конечно же я в последствии хотел бы попросить пошивки, но пока и не до них. Авто стоит, КЕ не работает вообще. Объясните деревянному мне, только просьба не грубить, отнестись с пониманием к непонимающему))) я немного понимаю принцип работы системы, но некоторые моменты непонятны!!!:
1. Почему нельзя оставить родной бензонасос, ведь форсы выдерживают давление до 9 бар, рампа так же должна??? (ну это не столь главное)
2. ДАД - это дешевле, но это ПЛОХО? или нет? И подцепить с Январем проблем не будет?
3. Стоит ли ставить лямбду? п.с. собираю не гоночный болид, но нужна надежная машина для последующей эксплуатации. Сэкономит ли он более литра? или все же проще прошивку ставить без лямбды?
4. ДЗ нужно переделывать под открытие 100% или желательно?
5. С РХХ возникают вопросы, зачем переходник? для чего он вообще?
6. Штатная(Январская) проводка по длине не подходит что ли?
Пока набираюсь информации, мега что-то делать не собираюсь, хочу что бы ездила и все! Работы планирую через 2 недели, как освободится гараж, думаю вопросов будет еще больше))) Прошу не пинать.
7. Чем вырезают венец шкива 2110? и как его от балансировать?
7.1 Рампа ГАЗ 406 встает без разварки? Как родная или переделывать...
8. Может ли авто ездить на родной прошивке (Январь) и чем это черевато, какие траблы вылазят? (это просто для информации)
Всем заранее спасибо
, думаю добавлю здесь еще не один десяток страничек с рассуждениями ![]()
Забыл уточнить, 124, мотор 2.3 КЕ
Сообщение отредактировал ekbbriket: 20 January 2015 - 11:31
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2120
Отправлено 20 January 2015 - 12:49
И пожалуй еще вопросик добавлю, про зажигание, трамблер и т.д.: можно же оставить трамблер, катушку, бронепровода и всю систему зажигания... Январь ведь будет работать без Модуля зажигания? или это геморой выставить его и т.д., и проще поставить МЗ от 2112?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
