инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2101 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 16 February 2009 - 10:58
А какая разница ДФ ставить на ТСЗ или ЕЗЛ ето пофигу ставится аналогично тока диск другой и все.
А разве в трамблере TZL не встроен датчик холла ?
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#2102 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 February 2009 - 11:01
Тыб еще и ценик етих дроселей писал бы и фото по месту как примерял так как друбы впуска очень близко влезут ли датчики и т.д.
#2103 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 February 2009 - 11:04
Если даже там встроен ДХ то всеравно надо переделывать.
#2104 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 16 February 2009 - 11:06
У меня с родным не заработало. Я туда припаял датчег Холла от восьмерки, сам чип который маленький достал и поставил на место родного, а родной спилил надфилем. Коррекция по бортовому компьютеру +20%.
Еще вкосячил ДЗ от гольфа 2литра. ДПДЗ ВОШ как на волге. Теперь ДЗ у меня открывается плавно как и раньше на КЕ, т.е. до 30% открывается медленно а потом как обычно. Повысились плавность на малых дроселях и машинкой стало легче управлять, ато раньше она перла как дурная, хотя на педаль вроде чуть нажимал. Да и вроде шум воздуха меньше стал, ато у меня пока нулевик стоит и как заводишь утром, то свистело дай бог, а щаз тихо.
Кстати смотрел ДЗ от жопеля 2.0 с мотронегом, по креплению один в один к коллектору и проставок не надо .
По поводу ДС - не знаю, я ничего не переделывал и ни какие коррекции не ставил. Просто подключил 1 провод и работает. Проверял по спутнику.
ДЗ тоже оставил родную, старый датчек снял, жигулевский (с небольшими доработками ) поставил.
#2105 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 16 February 2009 - 11:07
Зачем ?
#2106 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 February 2009 - 13:11
Затем что диск нужно както делать и всеравно придется трамб раздолбать.
#2107 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 16 February 2009 - 13:52
За гольфовский отдал 15$, опелевский тоже этих денег стоит, а мож и дешевле. Фото вечером выложу.
Опелевский дроссель становицца без переделок и датчег там как на волге ВОШ родной, а к фольцевскому нада удлиннять ось чтобы датчег встал и чуть болгаркой корпус подкоректировать, но он ниже по высоте.
#2108 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 February 2009 - 15:06
Фоты давай)))
#2109 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 16 February 2009 - 21:13
Если есть датчик, значит и диск есть, причем есть не просто так, а на 1 цилиндре точно. По этому сомневаюсь , что там нужны какието серьезные доработки
#2110 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 February 2009 - 22:02
Ты сначала изучи Трамблер а потом изучи про ДФ таза и поймеш что не так там.
#2111 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 16 February 2009 - 22:37
трамблера под рукой нет, так что оставим это на потом. Тебе инфа про фазы пригодилась ?
#2112 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 February 2009 - 22:41
Да инфу слил но пока не глядет всеравно спасибо думаю пригодится
#2113 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 16 February 2009 - 22:44
У меня тоже online контроллер, так что время будет попробую фазы выставить. А то вроде и поливает , но кажется можно и по лучше настроить :)
#2114 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 February 2009 - 07:57
Можно настроить лучше ето отназначно))
#2115 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 17 February 2009 - 17:14
Фоты давай)))
Не могу прилепить фото :bangheat: ругается и отправляет к администрации :moderator:
#2116 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 17 February 2009 - 17:16
smouk Кидай мне на kentavr@oldmerin.club , я выложу.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#2117 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 17 February 2009 - 17:17
От какого мотора? OHC или DOHC или вообще ecotec?
#2118 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 17 February 2009 - 17:35
Если долга бицца ап стену :bangheat: то вот фото опелевского дроселя от 2,0 OHC 88-94 г.в. рядом с родным КЕ. Правда опелевский чуть разобран.
Ща поиду сфоткаю что у меня стоит
За примотаный проволокой патрубок ногами не пинать, просто на 54мм дросель от таза он свободно налазил, а на гольфовский тока вовнутрь и пока не нашел че поставить пришлось прикрутить чтоб не потерять :mrgreen:
Вобще это пока временный вариант. Скоро доделают впускной коллектор и тогда все буду делать покрасивее (крепления тросиков, трубочки и проч мелочь) и выложу фото. Хотя с дроселем от таза и нулевиком уже 30 тык намотал
думая что все временно. Сейчас еще раз оценил удобство и плавность нового дроселя. У нас нападало снегу прилично
и плавность набора скорости и торможения двигателем (мерседес и должен все делать плавно) очень порадовала, когда уходил со светофоров без пробуксовок и шума первым даже от переднего привода.
Сообщение отредактировал smouk: 17 February 2009 - 20:52
#2119 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 17 February 2009 - 23:34
У меня тут к тебе пару вопросов:
1. как у тебя с работой ДД (что нибудь менял ?)
2.Какие углы на частичке и мощностном ?
А лучше прошивку скинуть на мыло например :)
#2120 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 February 2009 - 07:58
ДД править совсем немного даже в штатном тазо прошиве все робит.
Про углы смотри в прошиве.
Прошива по углам в блоге и ваще тебе на мыло ее кидал уже если не ошибаюсь.
