Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2121 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
    W123 (200) 1980 г.в.
Отправлено 24 February 2011 - 19:17
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, ATF какой фирмы заливать в карбюратор? Машина w123 102 мотор
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#2122 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 24 February 2011 - 20:33
я кастрол заливаю
w123 200 m102.920
#2123 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
Отправлено 24 February 2011 - 20:50
я кастрол заливаю
спасибо.
он так и называется ATF Castrol?
т.е. там подвидов нет никаких?
а то для меня сегодня открытием стало что в карбюратор что-то заливать надо)
#2124 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 24 February 2011 - 21:25
спасибо.
да для меня тоже када машинка появилась Castrol ATF TQ-D
w123 200 m102.920
#2125 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 February 2011 - 09:57
Любой.
#2126 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 01 March 2011 - 06:28
Блин, заманался со столбиком обогатителя. Не взводится! Не хватает силов у биметалички его туды запихать. :bangheat: Разберешь - почистишь - один-два раза сработает. Одна из причин - отсутствие пыльника. Подскажите номерок артикульный энтого зверя. :redface:
Ещё вариант - может кто продаст завалящий кусочек-обогатитель от Строма 175CD.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#2127 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 01 March 2011 - 09:43
Попробуй пружину чуть правее риски поставить и проконтролируй, чтобы при нагреве столбик освобождала.И желательно столбик не шкурить.
Дополнительная нагрузка будет на пружину.Тогда уж пружину новую купи.
#2128 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 01 March 2011 - 13:59
Пробовал - отрицательный результат, тоже результат! :bangheat:
А пошкурили его, по-ходу, ещё до меня... Так что поздно пить Боржоми... :redface:
Поднимается он без проблем, а вот туды лезть не хотит! :bangheat:
Есть ещё один нюанс: перекос возникает при установке. Пытался контролировать момент затяжки винтов - не помогло.
Сообщение отредактировал LeGo: 01 March 2011 - 14:01
#2129 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 01 March 2011 - 21:52
Интересно,а столбик можно новый заказать?
#2130 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 02 March 2011 - 05:55
Что-то как-то сумлеваюсь...
#2131 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 March 2011 - 09:20
Новое ПУ в сборе кто-то заказывал и здесь отписывался. Дорого, но работает, говорят, отлично.
Тему "перекопай" - было. От БМВ был номерок - один-в-один.
#2132 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 March 2011 - 20:51
У меня он с лета лежит,все никак не поставлю.
#2133 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 05 March 2011 - 22:05
Стыдно признаться, но победа пока остаётся за стромбергом.
Проверил зазор дрсселя иголкой 0,6мм. Чтобы больше ни-ни, зафиксировал болт зазора дросселя герметиком. больше не крутится. Все трубки проверены подсоса нет. Запуск в любой мороз без вопросов. Прогревается полчаса или более, когда выходит на ХХ, они или дико начинают гулять или глохнет. Глохнет под нагрузкой. Одно время показалось, что от нажатия на тормоз обороты сильно падают, думал нашёл причину- подсос в тормзной системе. Сейчас ещё проверил - нет. Жми на тормоз не жми - ХХ не меняются. Значит, не в тормозном подсосе дело.
Поиграл подпружиненым болтом рег. ХХ - на работоспособность не повлияло.Хоть добавляй хоть убавляй - глохнет. Поработал нижним винтом подачи топлива. Если добавить - глохнуть перестаёт, но машина гонит без подгазоки на одном ХХ что очень неправильно.
Причём, добавляй , убавляй, дым в любом случае едучий - явно дикий перелив. За сёт чего - не понятно. Поговорил с карбюраторщиками и диагностами у всех один ответ: давай для начала нормальный жигулёвский карб поставим ....
не знаю как вычислить недочёт. Может, зря на карб грешу? Но всё уже перетряхнуто и проверено!
Правда, не проверял ещё акумулятор вакуума в крыле. Теоретически знаю, что в левом крыле должна прятаться такая штука. Может, он?
года 2 назад я нашёл карбюраторщика который взялся за меня. Пожилой неторпливый молчаливый мужичок основательно работал. Чуть-чуть отвёрточкой косьнётся - к газоанализатору. Ещё чуть-чуть что-то добавит- убавит, по прибору посмотрит. Я пытался понять алгоритм, так и не смог.
Уловил только, что изменял подачу, потом подкручивал трамблёр. Проверял выхлоп и опять повторял цикл подача бензина-угол зажигалки.
Потом он обьявил, что карб настроен под 92 бензин, расход будет не больше 11л ездий и радуйся. И машина действительно чудесно пошла! Причём, машина геройски преодолела жуткую пробку на дикой жаре. Настройки были на 5+++. Я добрался до гаража и довольнющий пошёл спать. А на следующее утро машина не смогла даже завестись.
Долго я к ней потом не подходил. Всё хотел порезать её на лом. Жалко, что не стал.
Сообщение отредактировал Шрот: 05 March 2011 - 22:34
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2134 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 06 March 2011 - 00:41
Это что за болт?
На карбе это не работает.
Зажигание сделал?
#2135 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 06 March 2011 - 06:16
на коллекторе есть пустотелый болт-штуцер с пружинкой. Он ХХ регулирует. Вывинтишь - растут. Вкрутишь - падают.
С зажигалкой всё нормально. А что, разве оно может хорошо работать нахолодную и отказывать при разогреве? Свечки пусть не новые но "Бош", проводки - родные, трамблёр бесконтактный самодел из 102.
#2136 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 06 March 2011 - 21:55
Это было контактное зажигание.
Обороты меняются когда его крутишь?
Это как?Скорее подсос в системе питания.У меня единственный раз за 3.5 года владения заколбасилось из-за того ,что саморез выпал из трубки вакуума на Ц,З, И то настроился и даже жрал в пределах 13 л.Нашел,когда стал выяснять почему корректор фар не работает.
#2137 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 14 March 2011 - 09:50
поверьте, пыльник всего лишь приятная мелочь, я по номеру, который кто-то давно тут давал, купил эту штучку - дорогая ужасно! - поставил ничего не изменилось, но душу радует. Я со старым стромбергом убедился что если клинит золотничок пускового то это износ металла и ничего не сделать только замена пускового целяком.
а этот болт на резиновом фланце который торчит - это не для заземления случайно?
у меня бескотактное стоит.
когда крутишь штуцер регулировки ХХ то обороты вообще-то меняются. На мой вкус не сильно зависит. Но я не настолько хорошо это понимаю, чтобы утверждать сильно влияет или так себе влияет.
у меня тоже корректор фар не работает. и где копать - не знаю. где там какой саморез? Хотя, подожди. У меня же ключ как до эпохи исторического материализма. Никакого тебе цертрового замка у меня нет.
но корректор всё равно не реагирует на нажатие клавиши.
Вчера когда цепь меяли, механик так проверил утечку вакуума на корректор фар:
сдёрнул трубочку со штуцера на коллекторе, кембрик пережал. похолостили. ничего не изменилось, как плавали ХХ так и продолжали. Ну, значит не здесь проблема - сделал он вывод. С тормозом так же проверил. И потом он сказал:
Больно дофига тут всякиз трубочек хренушечек. У меня японский микроавтобус, там тоже с настройкой карба была морока. а примочек всяких стояло на карбе! паутина из трубочек! я скинул родной карб, трубочки сдёрнул штуцера заглушил поставил девяточный карб. И всё! морока кончилась! Сьездил семьёй на этом автобусе на юг - красота. Выкинь ты это мерсостарьё, поставь новый жигулёвский карб и беды знать не будешь.
Но я пока хочу решить кроссворд со стромбергом.
Сообщение отредактировал Шрот: 14 March 2011 - 11:55
#2138 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 14 March 2011 - 15:55
Должно быть колесико :smile:
Поварачиваешь ключ,срабатывает Ц.З.
Два года?
Коммутатор?
#2139 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 15 March 2011 - 15:40
Два года?
Коммутатор?
какое ещё колёсико? о чём речь.?
Когда ключ поворачиваешь то на первом делении оживают приборы и цокает клапан ХХ а на втором делении срабатывает стартёр. Я думал, что ЦЗ это когда от вакуума срабатывают замки в дверях и багажнике :)
Да, здоровый коммутатор с ладонь от 102 морота на крыле.
кто там № пыльника спрашивал? смотрите по каталогу БМВ 13111289655
Сообщение отредактировал Шрот: 15 March 2011 - 19:05
#2140 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 15 March 2011 - 21:43
Как было видно из цитаты, о корректоре...
В замке двери.
С ним все в порядке?
э.ы. Неужели так все непонятно пишу?
