Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2121 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
    VW Golf Mk2 1991г.в.
Отправлено 01 July 2011 - 00:46
мало вводной информации
Если думаете на трос, так , отключите его совсем и проверьте без него.
Уже давно проверил - всё равно коробка бьёт.
Причина внутри коробки.
Вообще руки не из жопы, но мало ли что.
А если ездить с этими толчками - покуй или лучше не ездить вообще?
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
#2122 ОФФЛАЙН   maksevg
maksevg
  • Cообщений: 10
    W210
Отправлено 01 July 2011 - 09:25
Откройте значения адаптации и посмотрите что записано на 3-2 и на 2-3
Если больше 100 с большим перепадам с остальными переключениями, сотрите адаптацию.
Проедите примерно 60 циклов и опять откройте параметры проверьте те же переключения, если опять разница большая, то короб в ремонт.
Смотрел еще неделю назад. Значения адаптации 3-2 и 5-4 были самые максимальные, но до 100 (83), остальные переключения в районе 40-50.
#2123 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 02 July 2011 - 10:57
Sttas, Приветствую.
Собрал на 190тик коробку 722.400.
Зазор к1 сделал 0.7, на задней крышке 0.2 мм.
Поставил промытый гидроблок. В нем была сломана пружина на акумуляторе толи к1 толи к2. щас книги нет, чтоб точно сказать, как называется она. Ну в клиновидной плате гидроблока с толстого края крайний или желтый пластиковый поршень с пружинкаами.. вторая пружинка коротенькая, которую сразу видно когда крышечку откручиваешь, лопнула. ее заменил и все собрал.
В общем поставил коробку на машину. Вперед не едет в любом положении селектора. Скорость вроде ы пытается включиться, но жмешь на газ - метр пропозет и все. Назад на R с потугом через несск секунд скорость вкючается и худо бедно машина едет.
Где косяк?
#2124 ОФФЛАЙН   patrol721
patrol721
  • Cообщений: 7
    G230
Отправлено 03 July 2011 - 08:07
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Дружище нужна информация по АКПП 720.111 любая....
#2125 ОФФЛАЙН   Valera77
Valera77
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 03 July 2011 - 20:20
Здравствуй Стас!!!! W210, коробка 722.606! У меня такая проблема, почти каждое утро на холодную коробка встает в аварииный режим, не переключается на третью передачу, глушу завожу снова, все в порядке! При плавной езде скорости переключаются нормально, а если захочешь резко ускориться иногда бывает обороты растут до 4000 а скорость не переключается, сбрасываешь газ, снова нажимаешь вроде нормально, вообщем не стабильная работа..... что может быть, посоветуй что делать, с чего начинать, может ли помочь замена масла и фильтра, или лучше начать с ремонта? Спасибо!!!!
#2126 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 04 July 2011 - 07:11
Начинайте с ремонта блока дросельных заслонок и педали газа.
Коробка здесь не причем.
#2127 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Никакой
#2128 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 04 July 2011 - 07:14
Sttas, Приветствую.
Где косяк?
Ну и как? я похож на экстросенса? Я же не присудствовал при сборке
#2129 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 04 July 2011 - 07:19
Адаптация не очень плохая. Боюсь моя помощ по интернету будет минимальной
Проверяйте или меняйте блок егс проблема похоже всетаки в нем.
Может конечно и задняя подвеска такое выдовать' но я надеюсь вы ее проверили прежде чем думать на акпп
#2130 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 July 2011 - 09:02
Sttas, zясное дело, что без полной истории не понятно, что может быть с коробкой.. Я писал свой вопрос в надежде, что вы подскажете, в чем я мог ошибиться и откуда начинать поиск причины такого поведения коробки.
Я думаю, при таких симптомах есть, наверно, какие-то конкретные варианты неисправностей.
Например, может проблемы с гидроблоком какие-то.. Или, может, насос дохлый.. Или поршень какой-нибудь не работает.
Опишу суть чуть подробнее. У меня была коробка 722.400, я про нее писал где-то раньше в теме. На ней размолотило большой роликовый подшипник на К2, так что аж сжевало вошер, и расплавило направляющую поршня В2 от перегрева, внутренние уплотнения муфты все тоже сгорели и рассыпались. Так же в коробке была стерта лента В1.
Я заменил в коробке мфту К2 на другую, предварительно ее разобрав помыв и проверив состояние внутренних уплотнений. Они были в норме. Роликовый подшипник снял, поставил новый вошер. Заменил ленту В1 на хорошую, но не новую. Муфту К1 тоже разобрал, помыл и проверил уплотнения. При окончательной сборке заменил тефлоновые колечки на К2, тефлновые клечки на насосе были в хорошем состоянии, оценил лишь визуально, их менять не стал. В общем все аккуратное и отмытое собрал в картер, тщательно измеряя зазоры. Как и писал в редыдущем посте, зазор на К1 выставил 0.7 мм, на задней крышке - 0.2 мм. Поршень В3 - 0.9 мм. Зазоры в муфтах поставил 0.9 мм.
Гидроблок при промывке разбирал, но очень аккуратно. Просто все промыл и собрал на место, заменив одну сломанную пружинку.
Не сочтите за труд, помогите, пож-та, сориентироваться, как правильно выявить причину отказа в работе коробки.
Я не прошу прямо конкретного указания неисправности до конкретного винтика, в моем случае. Прошу помочь разобраться и диагностировать эту неисправность. Готов прямо попунктно выполнять необходимые действия.
Каким путем пошел бы я - наверно, первым делом заменил бы гидроблок на заведомо исправный, чтобы исключить из причин нерабочий гидроблок.
Если не поможет, то надо идти дальше. Вот и прошу вас подсказать правильный порядок действий.
С уважением, Виталий.
Upd.
Вобщем добавлю фактов\\\
Сегодня вечером, после того, как машина постояла все выходные без движения, завел ее, прогрел.
Включил R - все включилось как и надо, в общем задняя включается ОТЛИЧНО и отлично ЕДЕТ назад. Покатался задом, все хорошо.
Теперь Вперед -D - трогается едет, но такое ощущение, что буксует. Если плавно жать на газ то медленно ускоряется, скорости щелкает мягенько, но, соответственно, очен медленно едешь при этом.. Если активнее жать на газ при трогании, то буксует, причем и на первой и на второй, на третьей уже не совсем понятно.. Но скорости при этом переключаются нормально, без подвисаний. Еще заметил такой факт - при активном трогании с места корбка буксует, но иногда какбы "подтыкает" скорость полностью, т.е. на какой-то момент как-бы перестает буксовать, но потом снова пробуксовывает и с пробуксовкой продолжает движение.
Трогается машина, по-моему, с первой передачи, выше 3тьей не переключает. Разгонялся до 100 км примено. При отпускании газа на скорости 100 км/ч, активно тормозит двигателем.
В общем покатался немного, и поставил. Гидроблок пока менять не лез. Жду ваших коментариев и советов к дальнейшим действиям.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 04 July 2011 - 22:12
#2131 ОФФЛАЙН   Tolikmaster
Tolikmaster
  • Cообщений: 18
    W124 230E 1990
Отправлено 04 July 2011 - 13:10
Добрый день!
хочу приобрести ремкомплект прокладок для моей коробки (722.408), в екзисте есть трех фирм (кроме оригинала), какой посоветуете взять (кроме оригинала :biggrin:)?
масло вытекает много, место утечки не видно так как она вся в масле, но коробка нормально работает. Поэтому еще вопрос: кроме этого ремкомплекта еще что нибудь может понадобиться в плане резинок и тп
Заранее спасибо
WDB1240231A834212 1990 W124 230E M102.982 722.408 KE лямбда
#2132 ОФФЛАЙН   Valera77
Valera77
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 04 July 2011 - 22:17
Заезжал на диагностику, заслонку дросельную комп вообще обнаружить сначало не смог, потом вроде как нашел!! В коробке было много ошибок, но постоянных сказали нет! Стас - ты оказался прав, как думаешь что может быть с заслонкой, что с педалью?
#2133 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 05 July 2011 - 09:25
Добрый день!
Заранее спасибо
Меле
#2134 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 05 July 2011 - 09:31
Upd.
Заранее благодарю.
Рабочее давление, проверить.
Уплотнение поршня ленты В2, проверить.
Клапан включения в блоке, проверить.
#2135 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 05 July 2011 - 09:32
Диагносты как правило знают чего делать.
#2136 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 05 July 2011 - 14:17
Стас добрый день! На машинке из подписи (последняя), переключения АКПП удовлетворительные, но только до температуры двигателя 85 град. Все что выше - переключение с 1 на 2 норма, со 2-3 норма, с 3-4 переключение затянутое. Т.е. происходит провал, потом обороты ДВС повышаются, потом толчок и включается 4-я передача. При остывании ДВС (а может и коробки) все стает нормально, соответственно начинаем двигаться - снова прогревается и такое же явление. При жаре это очень напрягает, особенно в условиях пробок.....
В чем может быть причина данной неисправности??
Сообщение отредактировал burguin: 05 July 2011 - 14:30
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
#2137 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 05 July 2011 - 14:18
Извините дубль...
#2138 ОФФЛАЙН   Valera77
Valera77
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 05 July 2011 - 16:42
Стас, я живу в маленьком провинциальном городке, наши диагносты плохо знают, я так понял! Выдало мне ошибки 055, 147 и 151, еще в мозгах было немного масла, промыли блог, сказали, что можно пока ездить, на мои слова про дросельную заслонку, ответили что она здесь не причем!!!!! Вот так!!!!
#2139 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 06 July 2011 - 15:11
ВЫ РАНЬШЕ ПРО КОДЫ НЕ ПИСАЛИ, ТЕМ ВВЕЛИ МЕНЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Судя по ним, в коробке механическая неисправность.
#2140 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 06 July 2011 - 15:15
Проблема в К2 или диски или компр.кольца
