инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2121 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 19 February 2009 - 01:02
ДД править совсем немного даже в штатном тазо прошиве все робит.
Про углы смотри в прошиве.
Прошива по углам в блоге и ваще тебе на мыло ее кидал уже если не ошибаюсь.
Спасибо, блог просмотрел, прошивку скачал.
Есть разница в установке задающего диска ДФ в 2.0 и 2.3 моторах ??
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#2122 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 February 2009 - 08:25
Разницы нет.
Сообщение отредактировал finger: 19 February 2009 - 08:26
#2123 ОФФЛАЙН   Bala
Bala
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 February 2009 - 18:56
2 вопроса
1. Как попроще определить ВМТ НЕ-первого цилиндра (в частности, 4-ого на V8 - первого от радиатора на правом полублоке) ?
На шкиве есть соотв метГо? книженция молчит по этому поводу, по трамблеру и прутком в отверстие имхо не точно
2. Какие из нижеперечисленных датчиков можно распараллелить на два Я 5.1?
______1. ДТОЖ
______2. ДПДЗ
______3. Л-З
Сообщение отредактировал Bala: 19 February 2009 - 21:12
500GE 463 g-class.ru
#2124 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 February 2009 - 22:18
ДФ не ставь так как ненужно ето у тебя будет ПП впрыск.
Второе вопрос не понял точнее нафига их паралелить не понятно.
#2125 ОФФЛАЙН   Bala
Bala
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 February 2009 - 22:41
я определился со схемой на 117. Собрал, так сказать, квинтессенцию всего отрытого в инете.
Начну со шкива, чтобы при сборке впрыска покататься на КУЕ-жетрониге какое-то время.
#2126 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 20 February 2009 - 02:29
Разницы нет.
На трамблер EZL задающий диск ДФ по твоему чертежу установить не возможно.
нет чертежа для EZLа ?
#2127 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 February 2009 - 08:21
Чертеж никто не делал делай на глаз ничего сложного нет.
#2128 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 20 February 2009 - 11:25
там трамблер совершенно другой, он меньше, а заниматься такой работой времени нет совсем, к сожалению :(
#2129 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 February 2009 - 11:37
Да знаю что он меньше и ниже есть фотки же тут на форуме как и на в201клабе есть фотки етого трамблера.
Поиск рулит....
Сообщение отредактировал finger: 20 February 2009 - 11:38
#2130 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 24 February 2009 - 09:07
Приветствую всех на форуме!
Прочитав опусы Fingera и magnuma, за что большое им спасибо, взялся за переделку 103 двигателя 3,0.
Наконец-то перешел от теории к практике.
Купив все комплектующие (Я 5.1. - 41, как писал ранее, других нет), рампу 104, реперный диск от БМВ М20 (он больше чем ВАЗ или ГАЗ), без сожаления выкинул КЕ и стал приспосабливать все по местам.
По описанию от magnum, все это делается легко и быстро.
У меня что ни шаг, то проблемы.
Стал приспосабливать рампу, родные крепления рампы пришлось спилить, так как они не подходят, и приделывать новые.
Родные форсунки устанавливались в коллектор через пластиковые втулки, форсунки от ГАЗ (Simens deka, других нет) пришлось устанавливать через них (отверстия в коллекторе достаточно большие), и они сидят довольно высоко.
Не повлияет ли это на качество распыла топлива?
Рампа села тоже довольно высоко, из-за этого пришлось переносить ось привода дроссельной заслонки в сторону на 2 сантиметра, с помощью металлической планки.
Снял шкив с флянецем, это была еще та песня, без снятия радиатора кондиционера (соответственно пришлось стравить фреон) и ударного гайковерта у меня бы ни чего бы не получилось.
На флянце находится шпенек датчика ВМТ (угловых импульсов) коммутатора EZL, чтобы установить реперный диск его придется удалить, а вместе с ним и сам датчик.
Повлияет ли отсутствие датчика ВМТ на работу коммутатора EZL?
Если да, то что делать?
Если перенести реперный диск на шкив (на его начало, т.е. со стороны радиатора), придется удлинить кронштейн ДПКВ, и возможно удалить крыльчатку вентилятора.
Приспособил на родную дроссельную заслонку бесконтактный ДПДЗ от ВАЗ, спилив часть корпуса дросселя со стороны оси привода (4 мм) и изготовив из текстолита переходник. На коллектор встает только через проставку толщиной 1 см (транспортерная лента).
Под капот W126 негде разместить ЭБУ, так как у меня стоит Webasto, бачек омывателя перенесен в отсек рядом с аккумулятором, на место ЭБУ КЕ не лезет, придется переносить аккумулятор в багажник, а ЭБУ ставить на его место.
Заранее благодарен за ответы.
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
#2131 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 25 February 2009 - 23:32
На флянце находится шпенек датчика ВМТ (угловых импульсов) коммутатора EZL, чтобы установить реперный диск его придется удалить, а вместе с ним и сам датчик. Повлияет ли отсутствие датчика ВМТ на работу коммутатора EZL?
а где в описании написано что все легко? это ваши домыслы милейший. все ниуя непросто!
все что касается родного зажигания трогать нельзя, так что про такой вариант сразу и забудь
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#2132 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 26 February 2009 - 09:27
Спасибо за ответ!
2 magnum
Разъясни пожалуйста про шпенек датчика ВМТ коммутатора EZL, судя по выложенным тобой фотографиям, он отсутствует (или я плохо смотрел).
http://www.oldmerin....h...st&p=379912
Также, подскажи пожалуйста по поводу пластиковых втулок под старые форсунки, оставлять как есть или их нужно переделать под новые форсунки.
#2133 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 28 February 2009 - 21:00
Без этого штифта зажигание работать не будет так как не будет сигнала на комутатор.Я на своем 103 сказал токарю чтобы спилил ту часть где стоят метки(ставлю волговский репер).Рейку сварил сам из нержавейки.
ЗЫ Как без кастрюли и расходомера с дозатором просторно в моторном отсеке:).Поставлю наверно нулевик:)
ЗЫЫ Так как у Магнума у меня неполучиться видимо шкив у него по другому сделан
Сообщение отредактировал Carlsson: 28 February 2009 - 21:08
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2134 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 February 2009 - 21:07
Че опять за колхоз с нулевегом не ставь его от него никакого толку тока мотору хуже сделаеш.
#2135 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
И так 60 Км. на ДАД Полет нормальный.
Из плюсов и минусов:
+ Динамика на низах и верхах немного получше.
+ Отклик от педали газа очень ощютимый.
+ Мотор стал работать намного ровнее ваще не чувствуется почти.
- Колеса на первой передаче срывает надо приучатся к педальке.
- На температуре после 80 заводится не с пол тыка тобиш заводится колбасит и глохнет на повторный пуск все отлично.
По последнему думаю или переливает или не доливает щас буду рыть прошиву ральше)))
Завтра попробую холодный запуск думаю будет все шикарно главное щас проверить порог после 60 градусов как себя вести авто будет.
#2136 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 28 February 2009 - 21:10
А чем нулевик плох?
#2137 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 February 2009 - 21:22
Да бред етот нулевиг зачем он тебе Кобыл он тебе не добавит а вот мелкой Пыли в мотор добавит гору и не говори про то что маслом его смажу и гудд ето бред пыль лететь будет мелкая так и так.
И чтоб хоть както тянул он надо и Впуск построить правельно и Выпуск + прошивку скоректировать чево думаю ты не будеш делать вот поетому нулевик как второй хвост Собаке.
#2138 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 28 February 2009 - 21:41
Да мне кобыл и так хватит.Звук просто нравиться когда без штатного воздухана мотор дышит:)))
#2139 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 28 February 2009 - 21:52
2 Carlsson
Спасибо за подсказку!
Тогда у меня другой вопрос, а нельзя вместо датчика ВМТ подать сигнал на EZL с выхода 1 ЭБУ Января зажигание 1-4 цилиндра, если напряжение высокое, то через делитель?
Сообщение отредактировал Aid: 28 February 2009 - 22:05
#2140 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 01 March 2009 - 00:27
Не понял какая цель этой процедуры?Смысл то весь в том что зажигание остаеться родным со всеми датчиками.
Январь ведь на 6 цилиндров не прикрутиш по зажиганию.А какой сигнал с выхода 1 приходит?Я в Январях и Микасах не понимаю:( Пытаюсь приколхозить мозг от Марк-2.Шкив от токаря получу и проведу эксперимент.
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
    Google Mobile (1)
