Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2141 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 16 March 2011 - 12:37
Для нормальных людей понятно пишешь, а я поскольку до сих пор много не знаю, то понимаю правильные слова превратно.
итак:
"колёсиком" мы назывем кнопку корректора фар?
как протестировать комутатор? мне сказали - поставишь этот конструктор от 102 и забудешь про зажигание навсегда. ну вот, поставил ...
когда ключ в двери поворачиваешь, то открывается-закрывается замок в двери. карбюратор тут причём? с вакуумом замок в двери не связан никак.
в одной неродной двери стоял какой-то клапан с остатками вакуумной трубки. ни к чему не подключеный. я его выкинул.
всё то же. завод лучше нового в любой мороз, прогрев долговатый, по-моему, ждёшь мин. 20-30 пока обороты упадут, как вышли на ХХ так начинается свободное плавание от 1,5т об.м. до 0 при езде провал от подгазовки потом рывок.
всё нормаль внутри! уровень 17мм тик-в-тик, все мембраны правильно, все шланги целы. что ещё?
Сообщение отредактировал Шрот: 16 March 2011 - 12:58
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2142 ОФФЛАЙН   worosh
worosh
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 March 2011 - 13:43
Подскажите пожалуйста, замучился стромберг 175 CDTU побеждать!!!
Вопрос такой У меня игла топливного жиклера при полном погружении в седло люфтит и полностью не перекрывает!!!! Это выработана игла с седлом или так конструкцией предусмотрено???? Должен присутствовать люфт или игла полностью должна перекрывать подачу бензина????
W123/115.954/МКПП/1977 - Сейчас восстанавливаю.
W126/ нуждается в двигателе/1986
W202/1.8/1995 - На нем гоняю
#2143 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 16 March 2011 - 17:47
1. Если после прогрева флажок пускового устройства останавливается не на средней метке, а уходит сильно влево - это о чём говорит? Когда остываем, то он флажок встаёт точно по метке, при нажатии на педаль всё чётко срабатывает, флажок падает вправо. Правда, уходит он при этом от метки всего на чуток, но золотник при этом утапливается полностью - я смотрел со снятой головкой пускового. ?
2. кто уже установил себе "январь"? http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#2144 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 20 March 2011 - 05:32
1. Посмотри как накручена пружина рычага
w123 200 m102.920
#2145 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 March 2011 - 11:02
Нет.
это о чём говорит?
Надо настраивать пусковое устройство. Аркадий, я про это уже подробно писал в этой теме.
#2146 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
    W123 (200) 1980 г.в.
Отправлено 30 March 2011 - 18:14
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где в Питере можно стромберг настроить?
А то у меня расход по городу не меньше литров 18-20-ти, по трассе вроде как 15.
Или может какие еще причины могут быть?
На педаль газа сильно не жму, езжу спокойно и не гоняю, так что это не вариант)
Еще до того, как мне сказали что ATF надо заливать, расход был еще больше.
Заранее спасибо
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#2147 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
Отправлено 31 March 2011 - 09:12
Здравствуйте.
Заранее спасибо
без вариантов :confused: :confused: :confused:
может кто подскажет что можно своими силами сделать попробовать?
#2148 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 31 March 2011 - 10:11
Здравствуйте.
Заранее спасибо
Привет! Ты именно настроить хочешь? Разбирал/собирал? Иглу трогал?
Стромберг какой? Термоклапан я так понимаю есть? В городе часто бываешь? На север есть возможность приехать? тел. +7 911 947 80 23
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#2149 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
Отправлено 31 March 2011 - 10:25
привет. я бы хотел просто чтобы у меня не жрало бензина как пятилитровый мотор. ничего не разбирал, боюсь что обратно не соберу. только крышку откручивал и ATF заливал. в городе то не особо часто, но приехать куда надо могу.
#2150 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 31 March 2011 - 10:39
Ясно, ну а кроме ЖОра симптомы есть какие-нибудь? Ну в смысле провалы там,колбашения, заглохи, плавания ХХ,чёрные свечи и т.д.
Просто мож не в настройке дело, а поломке внутренности какой-нибудь.Какой мимнимальный расход был когда либо на этой машине?
#2151 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
Отправлено 31 March 2011 - 10:53
ну на малых оборотах иногда потраивает, но если чуть увеличить их (болтик на карбе подкрутить) все в норме. остальное вроде ниче.
расход был очень хорошим несколько дней назад. на 250 км ушло около 30 литров. как я уже в лс написал, мне сказали что я, скорее всего, езжу с пусковым режимом. но в тот день, когда был маленький расход, я разок газовал сильно
#2152 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 31 March 2011 - 11:23
Понял вроде тебя.. Ну если так, то тогда без навязчивости буду рекомендовать подъехать ко мне для начала. Сам довольно попарился с пусковым.. Посмотрим что как (безвозмездно). в личку ответил
#2153 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 05 April 2011 - 18:02
народ извеняюсь что влезаю со своей трагедией кто может дать номерок релюшки или что там стоит от которой идет провод(+) на эл.клапан снизу карба если нет номерка так хоть сфоткайте эту дрянь чтоб хоть знать что искать может это ток я чет сомневаюсь
http://www.exist.ru/...mp;pid=A5C010B3
Сообщение отредактировал 39.rus: 05 April 2011 - 18:35
w124 200е 1985г VIN:WDB1240201A130875 не прижился
w124 e280 1994г VIN:WDB1240281C164460 -не машина а ракета
Калининградцы тут ---> http://www.oldmerin....showtopic=86823
#2154 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 05 April 2011 - 21:43
Найди электросхему и по ней ищи, или к электрику.Или просто плюс с аккума на клапан,на кнопку нажал - он заглох.Кстати ,проверь работает он\клапан\ или нет.
#2155 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 06 April 2011 - 00:47
мне про эту релюшку электрик и сказал . только не сказал что за реле и как оно выглядит . вот и ищу уже пару недель ,это чудо баварского автоэлектричества
в exist нашел вот это
Изображениеоно или нет кто подскажет. брать кота в мешке за 2.5килорубля не вариант вообще.
лучше чтото другое полезное взятьт
клапан пару раз сработал - шелчек и глушит двигатель .теперь толко щелчок и неглушится
Сообщение отредактировал 39.rus: 06 April 2011 - 01:19
#2156 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 08 April 2011 - 15:39
привет!
я все со своими тараканами )))))
у меня при резком нажатии газа провал, секунды на 3 и потом резво поднимает обороты.
и прибавлял топливо, а провалы остаются, если сильно уменьшить подачу, то начинает захлебываться.
снял воздухан, полностью поднимаю тягу газа и вижу что поршень с иглой поднимается чуть чуть, а подачи из поплавкой нет и
секунды через 3 начинается подача.
вообщем подскажите, что посмотреть, может игла какая то не подходящая
или может у кого то уже встречалось такое
Сообщение отредактировал Designer: 08 April 2011 - 15:42
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#2157 ОФФЛАЙН   ArtEkb
ArtEkb
  • Cообщений: 29
    w201
Отправлено 08 April 2011 - 20:50
Доброго всем вереми суток, КАмрады! Продскажите нашёл себе на разборке Стромберг ,хочу поставить в каком состоянии пока не ясно,вснешне он очень ухоженный ,снимали свечи они идеальный тоесть не чёрные, а в меру копоти на них,как должнео быть, Есть Два вопроса этот карб от 2.5 литров будет ли он нормально работать на моём 2.0, и второй вопрос этот карб будет сниматься с ВОЛЬВЫ ,как вы думаете он подойдёт и подойдёт ли от него колектор на мой 102 мотор?
Спасибо огромное!
#2158 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 April 2011 - 21:42
Спасибо огромное!
я ставил от сааба - подошло, только уголок отпилить надо было. литраж пофиг
значит и от вольвы подойдет.
только лучше его фотку выложить посмотрим
ну а на диафрагму и иголку все равно посмотреть обязательно перед покупкой.
w123 m115.938
#2159 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 April 2011 - 21:52
привет!
менее вероятно:
- насос недостаточно качает
- зажигание свернуто
- свечи дохлые
более вероятно
-АТФа мало и находится он не там.
w123 m115.938
#2160 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 08 April 2011 - 22:51
привет!
Обороты хх какие?
