Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#2141 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 January 2015 - 09:33
Жаль в Вологодской области никто не занимается((( Тоже бы переделал КЕ. Собрать бы сам собрал (из деталей по списку переделки),но вот отладить толку не хватит.
Прошивки что выложены в блог фактически не нуждаются в отладке если все собрано правильно.
Максимум там нужно скорректировать немного под себя если что то не установили к примеру ДФ ну или чтобы ДЗ показывал все 100% открытия или ДТОЖ если от ВАЗа поставили но ето все очень просто делается и в блоге ето описано.
#2142 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 21 January 2015 - 10:31
А как интересно я первый раз собирал???
Точно также ничего не зная и даже ничего толком описано не было а щас разжевали и в рот положили и вопросы такие что даже я не задавал когда первый раз делал свою тачку.
Притом первый раз собирал на проводке от 5.1.1 и то почитав что на чиптюнере собрал проводку.
Переходник ДЗ так вообще собирал из подручных средств по самой первой статье про январь ето видно.
А кронштейн для ДПКВ вообще из кусков железок и гвоздей и ничего как то потом разобрался во всем и все ошибки убрал.
После чего все подробно сфоткал и описал чтобы никто не наступал на грабли.
Для етого и создан раздел FAQ и блог и в блоге в Финальной статье есть все что надо чертежи и описание и фотки все что не описано значит не делать не нужно и менять не нужно.
Еще раз повторю Весь процесс установки и изготовления деталей и номера деталей все описано подробно и прошивки тоже там есть для стартапа чтобы или самому довести до ума или поехать до мастера.
Вот специально для для тебя повторю все ссылки основные что нужно прочитать от корки до корки и понять.
Чтобы не задавать вот ето.
Начинаем с етого читаем только первое сообщение остальное не нужно читать тут есть почти все ответы.
http://www.oldmerin....showtopic=68677
Очень ВНИМАТЕЛЬНО сначала читаем потом читаем и смотрим фото потом читаем и читаем что в ССЫЛКАХ
http://mbclub-ural.r...amp;showentry=1
Если вдруг чего либо с ДЗ не нравится смотрим тут http://www.oldmerin....showtopic=69269 и догадаться не сложно как ето делать.
По реперным дискам горы данных тут http://www.oldmerin....showtopic=69274
Про форсунки http://www.oldmerin....showtopic=69277
Про ДФ если вдруг ДЗ охота поставить вариантов гора пусть чертежей нет или еще чего но догадаться как ето сделать не трудно http://www.oldmerin....showtopic=69271
Но вначале читаем очень внимательно первые две ссылки.
Спасибо большое, пока буду учить и вникать, если что - знаю куда спрашивать)) спасибо. А в эту темку можно отчет кидать о проделанной работе, когда сделаю?
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2143 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 January 2015 - 11:30
Да ета тема и создана чтобы кидать в нее свои поделки и вопросы.
#2144 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 21 January 2015 - 13:16
Буду думать...Надо заняться.
Мерседес w124 дв. 102.963 КЕ
#2145 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 January 2015 - 13:39
Только сначала все прочти и подумай 300 раз надо ли оно и стоит ли того.
#2146 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 21 January 2015 - 22:10
Датчик фаз, стоит ли делать? Для чего, если есть дпкв? И можно ли поставив его, не использовать дпкв? Насколько я прочитал в инете, когда ломается дф, то система начинает работать по дпкв, но возможно ли в обратном порядке? Или его хрен выставишь точно?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2147 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 23 January 2015 - 07:36
Нашел январь 5.1.1, чем плохо? Что нужно? Стоит ли?
П.с. отдают друзья бесплатно
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2148 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 January 2015 - 07:43
Опять 25 я тебе уже все разжевал еще раз и снова вопрос на который ответ уже был притом на обе твоих последних вопроса.
Еще раз возвращайся по ссылке http://www.oldmerin....=...t&p=2078665 И читаем все что написано.
#2149 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 23 January 2015 - 08:09
Все, прошу прощения за настойчивость, с начало не придал значению, а когда коснулось забыл. Вопрос закрыт - спасибо!
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2150 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 07 February 2015 - 10:41
Приветствую всех! Вопрос про РХХ от Волги. С помощью прошивки TRS смогу ли я его поставить на свой мерс? Вроде кто-то и когда-то упоминал про спец прошивки?
#2151 ОФФЛАЙН   Botswana
Botswana
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 February 2015 - 01:48
Все привет! Купил себе мерседес 190 мотор 102й 2.3. Уже переделан под Январь. Но есть болезни.. Провал ХХ при сбросе газа, неравномерная работа на холостых, расход 13-15л. При этом машинка едет бодро, масло не кушает. Я так понял такая проблема как у меня есть у многих, кто как смог победить? Уважаемый finger сказал, что нужно катать онлайн. Знаю точно, что прошивку не катали, просто залили и все. При диагностике определяется как "w124 m102 2.3". Немного про железо: Январь 5.1; ДЗ ВАЗ 54мм; ДМРВ 037. ДК и ДФ нет..
#2152 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 09 February 2015 - 19:05
фингер выше писал
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#2153 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 11 February 2015 - 11:02
Друг, я конечно на практике знаю ничтожно мало, но почитал много, первое что бросается в глаза - ДЗ !!!!!54мм!!!!!!, не маловато? все 60мм ставят
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2154 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 February 2015 - 14:41
ему уже не помочь с его ДЗ переставлять дорого и не вариант.
Так что тока откатывать все как есть.
Главное что бы проводка была нормальная и все датчика в раб. состоянии.
#2155 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 18 February 2015 - 19:27
Здравствуйте,подскажите есть-ли смысл дооборудовать январь 5.1 до инженерного блока или это будет лишним?
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#2156 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 18 February 2015 - 23:21
если не углубляться в чип тюнинг , то это лишние , один раз откатать прошивку у специалиста , ездить и радоваться впрыску.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#2157 ОФФЛАЙН   timurali
timurali
  • Cообщений: 129
    w201
Отправлено 22 February 2015 - 01:19
Всем здарова. Вобщем был у меня м102 на январе теперь довольный катаю на м111.
Вопрос такой. Начал разгон 1,2 в отсечку а на третьей в момент тяга пропала , докатил до обочины. Завел холостые держит норм. Чуть газ надавишь глохнуть начинает , отпустишь опять норм холостые.
По диагностике посмотрел АЦП ДМРВ 1,6 примерно был. Обычно говорят что дохлый при таких делах. Кое как доехал до магазина. Взял ДМРВ, поставил. АЦП ДМРВ 0,966 все как надо.
Завожу.Все впорядке. Поехал как раньше, но через пару кварталов таже песня.
Мне тут подсказывают что дело может быть в бензонасосе. На холостые хватает ,а на езду нет. БН вроде не гудит. Хотя летом были с ним приколы.
Вобщем давление в рампе мерить нечем. Поставлю новый БН который ждал своего часа.
Вопрос в чем. Куда копать если замена ДМРВ и БН не поможет. ДА если что ДПДЗ выставленно на 0 и показывает павильно и сам дроссель механически открывается тоже хорошо.
Как то так. Какие мысли?
| Mercedes w201 Fritz-Ditz Январь 5,1-41|
#2158 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 February 2015 - 13:11
Пиши в тему по электронным впрыскам ХФМ ПМС
#2159 ОФФЛАЙН   timurali
timurali
  • Cообщений: 129
    w201
Отправлено 23 February 2015 - 18:58
Все бы хорошо , да только м111 у меня на январе со 102го. Поэтому в эту тему пишу.
Вобщем поменял насос сегодня. Ничего не изменилось. Качает бодро. Завожу все хорошо, ХХ стабильный. Газ нажимаю и тухнуть начинает, отпустил и обратно на ХХ держит хорошо.
Обычно говорят при дохлом ДМРВ такое бывает, а он новый и на незаведенной 0,966 ацп как надо.
Еще дроссель проверю, может криво открывается.
Сообщение отредактировал timurali: 23 February 2015 - 18:58
#2160 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 February 2015 - 19:21
1. Проверить давление топлива
2. Проверить искру.
