+1более вероятно
-АТФа мало и находится он не там.
Stromberg
#2161
Отправлено 09 April 2011 - 00:27
#2162
Отправлено 09 April 2011 - 07:24
слушайте, боюсь сглазить, но кажется нашёл.
я и не знал, что можно проверять подсос с помощью воды! вчера человек шприцом побрызгал водичкой туда, сыда, и оказалось, что когда проливалешь соединение масляного бачка и корпуса, то обороты здорово подпрыгивают.
Вот тут сосёт,- сказал Человек,- приноси свой агрегат, ты болты перетянул, вот и нет герметичности, я плоскость выведу - будет всё норм.
С тем и распрощались.
Только я думаю, нифига там не шлифанёшь. Там кольцевой бортик на одой детали, выемка на другой...
может, герметиком?
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2163
Отправлено 09 April 2011 - 10:13
насос не проверялменее вероятно:
- насос недостаточно качает
- зажигание свернуто
- свечи дохлые
более вероятно
зажигание кручу, ставил по разному, провалы остаются
свечи новые ставил недавно, они черные
за атф слежу, доливаю редко
сейчас где то 950-1000 (тахометра нет) если ставить меньше то начинается мелкая дитонация по всему кузову на ххОбороты хх какие?
подушки недавно поменял
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#2164
Отправлено 09 April 2011 - 17:45
Настраивай СО и проверь на подсосы.если ставить меньше то начинается мелкая дитонация по всему кузову на хх
#2165
Отправлено 10 April 2011 - 19:14
Можно вернуться к давнему разговору о длине пркжины, которая прижимает поршень с дозирующей иглой?
Речь шла о том, что пружины эти бывают двух видов жёсткая и мягкая, с длиной неоднозначно было. Вроде как расход от этого зависил. Возможно, и не только расход. Так, какой она должна быть, эта пружина? У меня сейчас стоит 17,5 см. Есть запасная 16см.
У вас как?
#2166
Отправлено 10 April 2011 - 19:28
Вроде плоскость собирался выводить?У вас как?
#2167
Отправлено 10 April 2011 - 19:34
Эта пружина одна. Два вида - новая и б\у.Речь шла о том, что пружины эти бывают двух видов жёсткая и мягкая
#2168
Отправлено 10 April 2011 - 19:46
это человек, который зажигание тестировал и попутно обнаружил подсос в карбе - он плоскость выводит собирался. Я собирался просто этот подсос устранить. Что и сделал с помощью герметика. Там фиг притрёшь! Только герметик.Вроде плоскость собирался выводить?
Сейчас офигеваю. Про пружины пощу. Соображаю. Сижу.
По итогам поездки:
Завод - нормаль. ХХ - 800. Динамика - ОК. Свечи - цвета той воды, которой утром после вчерашнего красного вина моют бокалы. Живи и радуйся.
Только вот странность - припарковался, и тут оказывается, что холостые после поездки стали просто бешеными. Ну, попробовал убавить штуцером на коллекторе. А он и так почти полностью вкручен. Попробовал убавить их вкрутив нижний болт. Снизились ХХ. Но при этом опять начали дико гулять.
Что не так?
.Эта пружина одна. Два вида - новая и б\у.
http://www.oldmerin....h...st&p=555621По поводу пружины, встречал два вида на стромбергах, жесткая и мягкая. Они существвенно различаются по длине, у меня установлена мягкая длинной 140мм, возможно немного села. Перерасхода топлива не замечал, около 12-13л в среднем с убитым карбом и мотором. Причина перерасхода думаю проявляется на переходных процессах
Сообщение отредактировал Шрот: 10 April 2011 - 19:58
#2169
Отправлено 10 April 2011 - 20:15
Второе утверждение не моё. Аркадий, загляните в каталог и посмотрите - сколько там видов пружин.
#2170
Отправлено 10 April 2011 - 20:25
стоп.
а может быть сбой ХХ из-за экспериментов с латунным болтом RICH?
#2171
Отправлено 10 April 2011 - 21:09
Это который сзаду?Закрути до предела.а может быть сбой ХХ из-за экспериментов с латунным болтом RICH?
#2172
Отправлено 10 April 2011 - 21:10
Красные? Поменяй заправку.Свечи - цвета той воды, которой утром после вчерашнего красного вина моют бокалы.
#2173
Отправлено 10 April 2011 - 21:18
розовато-бежевые. После лохматых чёрных свечек как раньше, даже непривычно смотреть.Красные? Поменяй заправку.
#2174
Отправлено 11 April 2011 - 08:06
подсосов нет, а подачу пробывал и больше и меньше делать.Настраивай СО и проверь на подсосы.
проблема в том, что почему то бензин не поступает из поплавковой первые нельколько секунд.
может компрессию померить? поршень поднимается, а топливо не идет, а потом отлично и обороты поднимаются.
самое интересно, что бывает, что этих симпотов нет, летает и повалов нет, а потом заглушишь/заведешь и снова они.
короче живет своей жизнью)))
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#2175
Отправлено 11 April 2011 - 12:47
Кажется всё сделано. Боюсь сглазить, но вроде норм.
Пришёл я сегодня на поклон к Наилю. Он как положено для начала Аллаха великого и милосердного попросил помочь и потом меня, недостойного спрашввает где тут ускорительный насос?
Нет ускорительного насоса.
Показываю ему разобраный запасной стромбург. Где жиклёры? Ага. А это что за медный болтик сбоку? Это нельзя крутить - отвечаю. Он в ответ на это сказал мне .... .... ....... . А это что на коллекторе торчит? Ага. Заводи! Послушал потрогал и говорит: у тебя заслонка лишнего открыта и зажигание неправильно стоит.. Я - выставлял зазор заслонки как положено 0,65 мм а зажигание вчера по стробоскопу ....
Он : ... ...... стобоскопы ваши ... ...... как положено ......... .. .
Выкрутил болтик на рычаге дроссельной заслонки, чуть отпустил медный болт "RICH" зажигание подкрутил незаметил куда, вроде по часовой но не уверен.
Холостые стали ровные, 800,00 об/мин, езда хоть медленная хоть шустрая - без провалов и дёрганий; сьездил в сервис СО проверил - 1,0%
Ничего не понимаю!
#2176
Отправлено 11 April 2011 - 15:21
и не надо,радуйся и езди.Ничего не понимаю!
зы.У меня в свое время Пыжо с карбом, ровно работал только с небольшим подсосом,убираешь подсос - обороты начинают плавать.
#2177
Отправлено 16 April 2011 - 11:50
топливо из поплавковой высасывается за счет компрессии двигла?
просто интересно ))))
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#2178
Отправлено 16 April 2011 - 23:01
А в чём вопрос?топливо из поплавковой высасывается за счет компрессии двигла?
#2179
Отправлено 16 April 2011 - 23:02
Здравствуйте уважаемые мерсоводы, подскажите пожалуйста с чего начать, проблема такова: при движении после холодного старта когда двигатель прогрелся до 87 градусов примерно и начинает открываться термостат возникают резкие провалы тяги, при отпускании и сново нажатии педали газа она появляется с срывается опять, если выжать сцепление то мотор глохнет и его сразу можно завести на ходу, помогает вариант нажать в пол, тогда машина баз проблем ускоряется, проблема уходит когда температура повышается на пару градусов, если температура сново падает, ситуация повторяется, особо заметно в холодное время года, в сильные морозы проблем нет, замечено что в эти провалы бензин уходит рекой, помогает если не дожидаясь 80 градусов заглушить и завести но не всегда помогает, если взвести прогрев и завести мотор он работает на прогревочных и они плавают, может почти заглохнуть и сразу подхватить, можно нажать не сильно на газ, то переходит на ХХ, проработав 10-20 секунд глохнет и так постоянно пока немного не нагреется , если сразу начать движение всё нормально до того что описал выше. Мотор 102 920, карб Stromberg 175 CDT, расход 12-18 литров на сотню в средних режимах, немного коптит, свечи чёрные но их не забрасывает, термоклапон задержки в норме, зажигание в норме, холостые если не глохнет чёткие, провалов при газе нет. По опыту могу сказать что обсуждаемые сложности в этой ветке моторов 115 и 102 чаще не сам карб а вакуум и фазы ГРМ, рекомендую обратить внимание на цепь, звёзды и метки. Спасибо
Сообщение отредактировал Karamzin: 16 April 2011 - 23:03
W123 200, M102 2.0, 175-CDT, 4РКПП , 1984 г.в.
#2180
Отправлено 17 April 2011 - 09:11
полсле того, как отпустишь педальку(газ), машина на мгнвение получает маленькое но заметное ускорение. Некий как бы подтык сзади. Это вопрос к АКПП ли стромб при сбросе газа плевочек бензина делает?
