Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#2161 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 23 February 2015 - 19:21
Все бы хорошо , да только м111 у меня на январе со 102го. Поэтому в эту тему пишу.
Вобщем поменял насос сегодня. Ничего не изменилось. Качает бодро. Завожу все хорошо, ХХ стабильный. Газ нажимаю и тухнуть начинает, отпустил и обратно на ХХ держит хорошо.
Обычно говорят при дохлом ДМРВ такое бывает, а он новый и на незаведенной 0,966 ацп как надо.
Еще дроссель проверю, может криво открывается.
диагностику смотри чтоб ДЗ видел, ДПКВ не терялся(если зазор 3мм сделать больше 3т. об хрен раскрутишь), ДТОЖ чтоб правильно показывал. Вообщем ошибки надо глядеть когда глюг идет. С январем всё просто диагностится, если раньше нормально было то точно электрика. Причин куча может быть Даже пробитые свечные наконечники
Сообщение отредактировал surkov: 23 February 2015 - 19:23
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#2162 ОФФЛАЙН   timurali
timurali
  • Cообщений: 129
    w201
Отправлено 23 February 2015 - 19:35
Все же подозрения на дроссель. У меня волгодроссель через м111 привод открывается, может там проблема засела. Еще на РДТ думаю, но тут пока давление не провешь неясно будет.
Дело в том что ошибок никаких не показывает. Еще раз все проверю, отпишусь тогда.
Всем спасибо огромное за ответы
| Mercedes w201 Fritz-Ditz Январь 5,1-41|
#2163 ОФФЛАЙН   timurali
timurali
  • Cообщений: 129
    w201
Отправлено 04 March 2015 - 17:23
Давление померил. 3.5 на холостом , 4 под нагрузкой.Настройщик говорит что нормально. На таком настраивали, так что тут все впорядке
Есть предположение что это с зажиганием косяки. Менял ДПКВ, выставлял зазор занова. Проблема не ушла.
Проблема плавающая в диапазоне 2000-3000 об/мин. Газ жмешь, сначало провал от 2000 потом переходит на 3000 резко и держится стабильно дальше.
Думаю надо с катушками , комутаторами и ВВ проводами разобратся.
Есть катушки от форд фокуса. Хочу их поставить
#2164 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 March 2015 - 17:44
А почему решили что трабла не в прошивке к примеру УОЗ в етом диапазоне или Смесь такое может быть запросто.
Еще как вариант ДМРВ на етих оборотах гонит если стоит ДМРВ конесно.
#2165 ОФФЛАЙН   diman1785
diman1785
  • Cообщений: 67
    w124, 1987
Отправлено 04 March 2015 - 17:52
Здравствуйте господа мерсоводы. Может я конечно не в этой теме пишу но по этой части . Есть рампа топливная от SAAB 9000 CS 2.3 T по неосторожности заказал две штуки теперь одна лишняя . Если кого заинтересует обращайтесь эл. Адрес konstantinovdiman@mail .ru отдам по цене за которую заказывал 900 р.
Сообщение отредактировал diman1785: 04 March 2015 - 17:53
#2166 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 11 March 2015 - 20:25
Подскажите для эбу январь 5.1-41 какая катушка зажигания нужна?Та которая с коммутатором внутри?
модельки kinsmart
#2167 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 11 March 2015 - 20:36
Которая нравится
#2168 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 11 March 2015 - 20:40
Которая нравится
для январей бывают катушки с коммутатором и без !, На микас 7.1 например коммутатор не нужен он стоит внутри эбу. А для января я слышал что нужен. Не хочется спалить так глупо эбу
модельки kinsmart
#2169 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 11 March 2015 - 20:49
Все прально-2 или двойной мутатор+ катуха без мутатора.Проще катуху с мутатором.Хвалят Нексиевскую(вроде на шеви-ланосе такая же)
#2170 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 12 March 2015 - 03:39
Любую от таза с 4мя выводами, т.е. с разъемом на 4 пина они со встроеными коммутатором ( ключами), с 3мя пинами идут для января 7.2 ,там просто катушки а ключи зажигания в мозгах.
Сообщение отредактировал allthatremains: 12 March 2015 - 03:42
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#2171 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 15 March 2015 - 16:18
Приветствую всех! Вот наконец - то стал обладателем онлайн оборудования для настройки своего двигателя. Приобрел Инжектор онлайн от Энди Фроста, TRS и ШДК LC - 2. Вопросик в следующем, никто не знает какие фазы у распредвала М102.961? В нете че - то не могу найти, в книге тоже нет. Просто стоит ДФ и в настройках проги можно вбить параметры Распредвала и настройка будет точнее. Заранее спасибо.
#2172 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 15 March 2015 - 17:44
Митсута в его "More Power" теме в тюнинге писал что там 220 на валах, правда насколько это близко к правде - понятия не имею, просто цифра запала в память
#2173 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 15 March 2015 - 22:26
; Название вала, Откр вп до ВМТ, закр вп после НМТ, фаза впуска, закрытие вып после ВМТ, открытие вып до НМТ, фаза выпуска
M102.961, 12, 22, 214, 12, 30, 222
#2174 ОФФЛАЙН   pool
pool
  • Cообщений: 18
    w201, E190, 1985
Отправлено 20 March 2015 - 16:20
Ребят, а выше я читал что зажигание выглядит так: ЭБУ - модульь зажигания - свечи... А катушка всетаки нужна?
#2175 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 20 March 2015 - 20:22
вопрос к timurali мотор больше 2-3 тыщ не крутиться как отсечка получется?просто был такой глюк дагност не кажет не чего перелопатил все что можно итог косяк в проводах на ДК
Сообщение отредактировал hellangels: 20 March 2015 - 20:24
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#2176 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 21 March 2015 - 20:03
Большое спасибо!!! Буду пробовать скоро
#2177 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 21 March 2015 - 21:38
привет всем если у кого нить свеженькие прошивки на 2.3 мкпп дмрв 037,дросель волга,дф и лямбда,и волга бош форсы
#2178 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 22 March 2015 - 16:57
Ребят, подскажите какие запчасти подходят от М111 на М102? Ну скажем там коллектор впускной не подходит ли или выпускной ну и тд. Подскажите может кто и сталкивался. В наличии только М102 )))) вот и интересуюсь. Заранее спасибо!
#2179 ОФФЛАЙН   zerojj
zerojj
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 March 2015 - 10:47
Господа, подскажите, как необходимо устанавливать систему, чтобы заводской темпомат(круиз) работал? Оставлять дроссельную заслонку MB? Как-то мало по этой теме информации для M102 2.3 KE с АКПП.
И может кто нибудь не за бесплатно подробно расскажет о подводных камнях и по шагам, что - куда - как ставить
И можно ли на январь ГБО ставить? (Просто с КЕ расход бензина около 20 по городу, из-за этого про ГБО думаю. На Январе ведь будет литров 12-14?)
Сообщение отредактировал zerojj: 23 March 2015 - 10:51
W124, 1988, M102.985, АКПП, WDB1240231B088621.
#2180 ОФФЛАЙН   pool
pool
  • Cообщений: 18
    w201, E190, 1985
Отправлено 25 March 2015 - 22:39
Начал переделку м102.961, куплено РХХ 10,5, ДМРВ бош, ДПДЗ с дроселя газ, останется мерсодросель, форсунки вроде бош 107(не помню), рампа, ДД, ДПКЛВ, лямбда... вроде все... И мозг январь 5.1 41, но оторвана налейка и нет версии прошивки... буду отписывать по мере установки... А, есть вопрос, блог фингера на сайте mbclub-ural перестал открываться, он заработает?
