Это выворот как понимаю все на тех же стоковых кулаках с попиленными сошками? Если да, то неплохо)) почти вайсфаб!)
Обсудим проэктик?
#201
Отправлено 09 July 2013 - 22:46
Да, кроме рычагов больше ничего не изменилось с первого вмешательства.
Ну вайсфаб я изучил уже в доль и поперек у знакомого, ничего особенного в нем нет.
Собственно если переделать крепление стойки к кулаку и чуть перенести верхнее крепление стойки тоже самое и выйдет. Но это опять же кастом, кроилово! Вот что бы не париться и делают вайсфаб. Но дорого блин...
Очень интересно замерить в градусах, сравнить с фабом!))
Сообщение отредактировал DronDevil: 09 July 2013 - 22:49
8(926) 755- 84- 24 Андрей.
#203
Отправлено 09 July 2013 - 23:59
По сути да! тока там все как мне кажется надежнее! Да на ШСах все!Собственно если переделать крепление стойки к кулаку и чуть перенести верхнее крепление стойки тоже самое и выйдет.
Хотя то что дорохо факт, для мажоров! Проще самому слепить!
Вон Селиваненко(если знаешь такого) себе тоже самодельный вайсфаь замутил! Вроде ездит, не разваливается, хотя на вид конструкция хлипкая!)
Транспортир тебе в помошь!Очень интересно замерить в градусах, сравнить с фабом!))
Сообщение отредактировал S.off: 10 July 2013 - 00:07
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#204
Отправлено 10 July 2013 - 00:40
Надежно, не надежно, тоже самое все! Тот же метал, та же сварка.) конечно исполнение качественное, но сути не меняет! покрашено только все в синий, красиво!)
Ну а ШСы, стоковые рулевые наконечники и шаровые это и есть ШСы, только односторонняя конструкция и пыльники имеются.)
Когда прошлый ответ писал подумал, что на самом деле просто все померить, завтра заморочусь!)
Сообщение отредактировал DronDevil: 10 July 2013 - 00:42
#205
Отправлено 10 July 2013 - 01:35
Если всё аккуратно обжато и использованы "правильные" провода, то ничего в этом страшного нету. Во многих авто с завода так.Все красиво!
Ток вопрос: питание насоса в баке плавать будет?
#206
Отправлено 16 July 2013 - 17:46
вопрос- а из чего эти трубки каркаса? получается, что приваривание одних железок вместо других отрезаных облегчает общий вес?
#207
Отправлено 16 July 2013 - 17:57
Трубы сталь холоднокатанные бесшовные 45х2.5 и 40х2.0. Общий вес каркаса 55кг. То на то и выходит!)
Сообщение отредактировал DronDevil: 16 July 2013 - 18:01
#208
Отправлено 16 July 2013 - 17:59
Приваривание одних железок вместо других даёт не облегчение а безопасность.
#209
Отправлено 16 July 2013 - 23:51
Снова играем в знатоков!)
Спрошу здесь, что бы не создавать новую тему!
Можно ли избавится от лопуха с вином под капотом 124-го так, что бы не было проблем?
Мне надо пилить диагональные усилители
ставить большой V8, а он реально мешает. Я думал мне удастся пильнуть сам усилитель, оставив при этом часть лопуха и часть заводского шва с герметиком (хотябы). Но нет, мотор не лезет, даже с учетом сухого картера, а равно без масляного поддона.
Авто на учете с номерами и доками!
Кстати, как тему переименовать? А то тут вроде как бортовичек теперь...
Сообщение отредактировал DronDevil: 16 July 2013 - 23:58
#210
Отправлено 17 July 2013 - 11:03
И в догонку. Может ли сотрудник полиции изъять автомобиль прямо на дороге по причине отсутствия лопуха (Лопух в багажнике, таблички приклепаны кустарно)?
#211
Отправлено 17 July 2013 - 11:12
Я думаю, в том виде, в котором пребывает твоя машина, даже с лопухом её изъять охота)))И в догонку. Может ли сотрудник полиции изъять автомобиль прямо на дороге по причине отсутствия лопуха (Лопух в багажнике, таблички приклепаны кустарно)?
#212
Отправлено 17 July 2013 - 18:50
НЕ только может, а сделает обязательно! И назад ты её не вернёшь, как ты докажешь, что лопух от этой машины?
Более того
Статья 326. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства
В наших краях посадили на 2 года водителя камаза за то, что он подправил сбитый в аварии номер. Видимо было показательно дело.
Нахождения лопуха в багажнике ни чего не даёт, даже если шов среза сойдётся. По сути твоя машина не имеет юридического права передвигаться по дорогам
#213
Отправлено 17 July 2013 - 19:13
Угу ну чтож! Надо думать, как пихнуть мотор оставив лопух/часть лопуха. В противном случае он будет передвигаться до треков на лафете, что конечно меня очень огорчает.(
#214
Отправлено 17 July 2013 - 19:30
Имхо - нужно перенести вин как-то аккуратно, что бы не было особенных думок о том, что он не отсюда. Машину ты снимать с учёта/ставить не собираешься, я думаю, а для того что бы до трека доехать может и прокатит... может.
#215
Отправлено 17 July 2013 - 21:25
Сейчас есть заводской шов лапуха. Насколько я понял отрезав лопух я становлюсь первым врагом государства!)) поэтому его не перенести. Так бы и проблем не было! Резануть да приварить в другом месте.
#216
Отправлено 17 July 2013 - 21:36
Официально да, но у тебя тачка изначально не для движения по дорогам... так что думай голова)))
#217
Отправлено 17 July 2013 - 22:10
Ну изначально не для города это вопрос второй, ибо мне хочется на нем передвигаться самостоятельно!)
#218
Отправлено 18 July 2013 - 01:14
Ты меня не правильно понял. Тут не имеет значения, что хочешь ты, имеет значение, как на тебя будут смотреть переаттестованные сотрудники полиции, бескорыстные, честные блюстители порядка!
Для них твоя машина - спортинвентарь, соответственно по городу передвигаться не должна, отсюда следует, что если им нужно будет - найдут к чему придраться.
В общем думайте сами, решайте сами)))
#219
Отправлено 18 July 2013 - 06:56
Уже в таком состоянии, машина не имеет передвигаться по дорогам общественного пользования. Потому что изменения внесенные в транспортное средство не соответствует техническому регламенту (например каркас безопасности - требует омологации, должен быть сертифицирован). Их нужно вносить в паспорт транспортного средства с разрешения ГИБДД и НАМИ. Иначе машина будет транспортирована на штраф стоянку до разбирательства и внесения необходимых изменений, короче она останется там навсегда.Ну изначально не для города это вопрос второй, ибо мне хочется на нем передвигаться самостоятельно!)
Я по своему проекту встретился с этими трудностями и каждое изменение мне придется регистрировать и вносить в ПТС и пластик. Консультировался в фирме, занимающейся регистрацией изменений в техническом регламенте транспортных средств (ООО "ДЕКРА" по всей России).
Тачка супер, с уважением!
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#220
Отправлено 18 July 2013 - 09:00
Там много изменений. По сути это технически новое транспортное средство. Я очень сомневаюсь в том, что оно даже в нами пройдёт сертификацию на допуск к езде по дорогам. Скорее нужно оформлять его, как спорт инвентарь.... И возить в телеге. Даже если просто полиция поинтересуется этой техникой.. то "владелец" не сможет доказать её собственность. А дальше вопросы: а чья это, а где взяли, а что с лопухом, а статейка есть....
