Фотоинструкция по настройке KE Injector
Сообщений в теме: 398
#201 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 13 March 2009 - 09:40
магистраль притока воздуха при холостом ходе. здесь нет на фотке резинового сапуна, который соединяет то что ты указал и то что обмотано синей изолентой. если то что ты указал остается открытым (без сапуна) - то это зверский подсос воздуха, что ведет как минимум к завышенным оборотам холостого хода. ищи сапун и ставь.
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#202 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 13 March 2009 - 09:47
Фотка взята из поста выше. У меня есть и сапун и клапан завязанный вакуумом с регулятором давления. Хочется знать название и предназначение ентого девайса. :smile:
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП  722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#203 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 13 March 2009 - 09:49
хз как звать, знаю что все должно быть герметично :)
#204 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 13 March 2009 - 10:05
Сие и мне ведомо.... :smile:
#205 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 13 March 2009 - 19:17
Здрасьте.Сей девайс служит для отсоса картерных газов.От него у меня тройник(по русски)один в корпус воздухана,а другой через тройничёк(клапан)к системе РХХ и клапан давления,через маленькую трубочку(может я не так выразился)поправте.С уважением.
#206 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 13 May 2009 - 21:12
Здравствуйте проблема у меня началась с расходом топлива вот думаю с чего начать? где под капотом найти колодку на которую приходит провод с лямбды? замерил напряжение вольтметром на заведенном прогретом двигателе на диагностической колодке с подключеной лямбдой как только завожу показывает 7 вольт тоесть половину АкБ вот так стоит на холостых с подключенным вольтметром и смотрю показания вдруг начинает колбасить двигатель и растут вольты с 7 пошло 8 - 9 - 10 - 11 и примерно 11 стоит на месте слегка туда сюда десятые гуляют. Я непонимаю как что проверять где какое напряжение смотреть расход стал 20л на 100 мерс 124 300CE купешка 103 мотор с КЕ-J. Давление масла 3 на ходу 2 на холостых. Что делать лямбда есть в машине смотрел в глушителе но как тестером ее проверить??? Благодарен!!!!!!!!! :confused:
MB C124, 300CE, Мотор - "М103", АКПП-4 "722.320", ABS, ASD
Владелец всего старого!
#207 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 14 May 2009 - 14:06
Доброго здоровица! Подскажите пожалуйста очень важно для меня немогу ездить жрет 20 на 100. Померял я все как здесь описано при включенном зажигании машина не заведена показывает 3.65в в диагностической колодке контакты 2-3 далее завожу завелась с пол оборота вольтметр показывает 7.20в тоесть есле считать сколько на акуме то получаеться что ровно половина тоесть 50% все в порядке. Пока двигатель не прогрелся двигло работает идеально никакой вибрации ничего эконометр показывает 0. Но как только машина прогрелась на 2 и 3 ноге диагностической фишки напряжение ведет себя так допустип стоит 7.20в двигатель на ХХ идеально и начинает потихоньку вольтаж рости прыгает 7.20 - 8.0 - 8.8 - 9 - 10 -11 и доходит до 11.5 примерно с тем самым когда вольтаж ростет двигатель начинает чяхнуть тупить и появляется вибрация потом счелк и опять сает 7.20в и все заново опять растет до 11.5в потом опять скидывает на 7.20в и это только на горячем двигле что делать что искать где зарыта собака????????? как проверить лямбду где под капотом найти фишку на которую приходит сигнал с лямбды????? огромное спасибо за помощ!!!
#208 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 June 2009 - 10:50
11.5 это больше похожде на код 20%, а по поведению - лямбдарегулирование упирается в предел обеднения...
когда на прогретом будет постоянно торчать20% на ХХ попробуй снять разхем с обогрева лямбды, если пойдет напряг вниз то скорее всего лямбдик дефектный...
#209 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 08 June 2009 - 13:47
Спосибо за ответ! Поменял я лямбду старая была сгоревшая! Выставил ЦО по лямбде примерно к 50% расход уменьшился ну тоесть лямбдарегулирование теперь работает но вот я непойму теперь такого момента машина стоит лямбда регулирование гуляет от 6.5 до 8 вольт как только даю оборотов напруга растет и при разгоне примерно 9 показывает но когда равномерно еду то 7в а я на сколько знаю при разгоне должна напруга падать не больше чем на 0.7в почему у меня наоборот поднимается? может надо крутитьЭГРД??? благодарю за ответы!!!
#210 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2009 - 16:16
оставь так... потому как при равномерном у тя все ок
#211 ОФФЛАЙН   _GermeS_
_GermeS_
  • Cообщений: 18
    W124, 230E, 1989
Отправлено 18 June 2009 - 15:43
Подскажите! Выставил СО примерно в 0, а при нажатии на педали газа примерно 2000-2800 ток доходит до -2.5 мА и сразу начинает падать, хотя я обороты держу! так и должно быть? на форуме прочитал что должно до -10 мА. Вообще на оборотах ток какой должен быть? Авто 124 2.3 89, голова кажись 93 И еще на ЭГД может быть саморегулирующимся, а то у меня нет винта, про который многие говорят. или его надо прежде открутить, он под ним может быть
Сообщение отредактировал _GermeS_: 18 June 2009 - 15:48
W124 , M102 230E , Ke-Jet, 5MКПП, 1989 г.в.
#212 ОФФЛАЙН   keyn
keyn
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 June 2009 - 15:56
Вот у меня возник другой вопрос, этот пластиковый клапан, кторый соединяет два патрубка, один из кторых идет на корпус воздушного фильтра а второй на РХХ - каков принцип его дествия... ибо у меня он продувается только в одну сторону - хочу узнать куда должен продуваться вакуумный шланг от регулятора давления топлива, в сторону вентиляции картера или в сторону трубки РХХ. Если поставить этот клапан в сторону ветиляции картера, то получается что наглухо перекрывается трубка РХХ и тогда ее назначенеи вообще для меня не понятно - Либо у меня сам этот пластиковый клапан испорчен. Знающие люди - поясните пожлуйста принцип действия.
Сообщение отредактировал keyn: 26 June 2009 - 15:58
#213 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 June 2009 - 16:11
keyn
Машинку тут :
пропиши.
Это просто переходник. Разве есть там клапан ? Вот тут :
http://www.elcats.ru...9060000006.0131
покажи (случаем, не № 32 ?).
#214 ОФФЛАЙН   keyn
keyn
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 June 2009 - 16:38
Да именно он - но он глухой - то есть две трубки которые он соединяет, им перекрываются наглухо - но от него выходит свисток на вакуумную трубку регулятора давления - так вот этот свисток выдувается только в одну строну - мне интресно в какую :) Судя по схеме, то в вентиляцию картера - тогда я непонимаю роль 35 -ой трубки - если ее полность перекрывает этот переходник и в следствии перекрывается отвод РХХ.
Сообщение отредактировал keyn: 26 June 2009 - 16:49
#215 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 June 2009 - 16:48
Да именно он - но он глухой - то есть две трубки кторые он соединяет им перекрываются наглухо - но от него выходит свисток на вакуумную трубку регулятора давления -
Это косяк. Не глухой он. Просто один конец заужен. Узким концом - к сапуну (широким к РХХ).
#216 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 June 2009 - 16:54
Вот тут про этот переходник говорится :
http://www.oldmerin....h...45747&st=40
сообщение 47 и дальше. Может, у тебя забило чем ?
#217 ОФФЛАЙН   keyn
keyn
  • Cообщений: 3
Отправлено 29 June 2009 - 08:00
Да, действительно забило отверстие в сторону РХХ, из вентиляции картера забрасывает в трубки масленую грязь. Вот ей и запеклось там все.
#218 ОФФЛАЙН   Zadolbon
Zadolbon
  • Cообщений: 27
Отправлено 06 July 2009 - 20:13
Здравствуйте, скажите пожалуйста зачем нужен этот переключатель(микрик, на первом фото он отмечен цифрой - 4), просто он у меня отключен и провода на него отрезаны и заиззолированы, с самого момента покупки авто и я не знаюю может его нужно подключить снова или не нужно??? Подскажите кто знает, зарание спасибо!
MB 190E / W201 / 2.0 KE-Jetronic МКПП 4ст, 85г.в.
#219 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 11 August 2009 - 12:28
извините за то, что пишу в этот топик, не могу фото РХХ двухконтактного найти... может кто-то ссылочку подкинет?
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#220 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 August 2009 - 12:54
http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
