Ну , здравствуй Папа !
Сообщений в теме: 427
#201 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 09 August 2012 - 08:53
Пришли все комплектующие... начинаем сборку двигателя.. :rolleyes:
Коленвал на замену...
Новые поршни с кольцами в упаковке из под памперсов.... старый - новый..
Вкладыши...
Гильзы..
Подушки под двигатель....старая - новая...
Ремкомплект диафрагмы
Термостат...
Обводная трубка охлаждения...прежде ее не было...
Помпа...старая - новая...
Двигатель будет , как новый ! Так сказать , у Папы новое СЕРДЦЕ ! :mrgreen:
#202 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 09 August 2012 - 10:58
Красота :applause:
Желаю удачи, в твоем не легком деле :hi:
#203 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 09 August 2012 - 21:21
Удачи с восстановлением!Тем более такой машины!По себе знаю,что значит разобрать,а потом вручную из новых деталей собрать авто обратно.
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#204 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 10 August 2012 - 08:36
Спасибо за слова проддержки и понимания ! :super: Было бы проще с комплектующими , если бы не возраст авто... :closedeyes: Приходится расчитывать только на Заграницу... Ну и соответственно ценничек не простой... :insane:
#205 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 10 August 2012 - 17:30
Автор! замучал уже выкладывать мутные фото купи нормальную мыльницу, тема шикарна но качество фот всё портит.
Mitsubishi l200-2010
#206 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 11 August 2012 - 10:13
...мужайся...
#207 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 August 2012 - 10:25
Коленвалы разные?
или мне так кажется?..
#208 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 11 August 2012 - 17:16
Коленвалы разные?
Подошел отличный от 615...различие в дополнительных отливах-противовесах и крепежных отвестиях на носке...
#209 ОФФЛАЙН   СТАСОН
СТАСОН
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 August 2012 - 23:47
молчунн, интересно узнать, что вы делаете сами по машине, а какие работы отдаете специалистам. И делаете ли вы сами что-либо?
W124 230TE, BUS 208D.....
#210 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 13 August 2012 - 08:36
Каждый должен заниматься тем делом , которое у него лучше всего получается... Капремонт двигателя , покраска кузова , перетяжка салона выполняется руками профессионалов... Я могу доверить любые работы специалистам , кроме разборки и сборки автомобиля...
#211 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 19 August 2012 - 08:38
Продолжим... Движочек благополучно собрали...Завели..Все работает нормально...
По ходу заменил все старые толпливные трубопроводы... :rip:
Ослабленную коррозией крышку термостата изнутри отпескостуил ...
на "свежий" металл внутренней поверхности залил двухкомпонентный состав эпоксида...
Получилось довольно надежно...но если будут проблемы в эксплуатации или подвернется новая крышка , обязательно заменю...
Извините за фото...иногда телефон при недостатке памяти меняет разрешение снимка и впоследствии приходится его "растягивать" ухудшая качество... :fingal:
Снимки носят информативный характер и вполне передают смысл описанного не претендуя на художественную ценность ... :smoke:
Впереди у двигателя процесс обкатки ... :super:
Сообщение отредактировал молчунн: 19 August 2012 - 08:49
#212 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 19 August 2012 - 08:53
А что за эпоксид применяешь?? :confused:
#213 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 19 August 2012 - 09:07
В теплый денек поставил машинку на бочек и закрыл в несколько слоев антикоррозионной и антигравийной защитой днище...
При осмотре подушки крепления КПП выяснилось , что от времени подушки "разделилась" на три подподушки... При снятии в руке остались две части , внешний корпус подушки - на лапах КПП... :grob:
Заказ на новую подушку, как и на все остальное , пошел на историческую родину Папика.... :gigi:
#214 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 19 August 2012 - 09:17
Особыми свойствами не заморачивался...Много польских изготовителей , в том числе патентных , продается в авто сетях...Ни высокой температурной , ни механической нагрузки эпоксидный слой на этой поверхности не несет... Главное - хорошая адгезия поверхностей и использование устойчивости к действию агресивных сред (галогенов , кислот , щелочей и т.д.) ...
#215 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 19 August 2012 - 09:28
В тюбиках?? или в банках? :redface:
#216 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 19 August 2012 - 09:31
Мотор уже на месте тарахтит?
или на стенде?
Очень интересная задняя подвеска..Какие-нибудь работы проводил уже с ней? Как состояение редуктора? Годов-то сколько прошло!
#217 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 19 August 2012 - 09:33
или на стенде?
А что на Лыцаре подругому??
#218 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 19 August 2012 - 09:36
абсолютно..
ближе к 123...
#219 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 19 August 2012 - 09:42
Брал в тюбиках...
#220 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 19 August 2012 - 10:02
или на стенде?
Мотор на кузове... У двигателистов был косяк - перепутали местами лапы двигателя , пришлось самому переставлять...:twisted:
Задняя подвеска , так называемый "ломаный мост" ...у меня с поперечной пружиной, довольно распостранный в эту эпоху мерседесов... может ошибаюсь ,но W 108 ,109( пневмо), 110,111 ,112(пневмо),113 шли с такими...
Состояние моста пока полностью неизвестно...толком еще своим ходом не бежал...Но при вращении вала посторонних шумов не обнаружено , люфты нормальные. , будем надеятся... :redface:
