Вопрос по маслу Mobil 1 10w-60
Сообщений в теме: 239
#201 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 10 August 2012 - 22:38
Это и так ясно :-). Ответь только на один волнующий вопрос при этом : на более вязком масле давление в подшипниках больше или меньше оного на жидком?
ты имеешь в виду именно пару трения? Есть оптимальная вязкость, при которой давление масла в паре трения будет максимальным. Скорее всего, двигатель рассчитан на то чтобы это давление было максимальным при рабочих температурах, однако в процессе износа этот оптимум будет смещаться в сторону более вязкого масла.
Сообщение отредактировал Theo: 10 August 2012 - 22:44
w210 2.4 5АКПП 1998г.
Ex w201 2.0D 4МКПП 1990г.
Ex w124 2.6 4АКПП 1992г.
Ex w201 2.3 4MКПП 1983г.
#202 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 August 2012 - 22:41
:-D
Пишу с телефона, а он, гад, сам выбирает слова из списка, не успеваю следить. Получаются подштаники вместо подшипников :-o
#203 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 10 August 2012 - 22:45
:-D
:) А я думал, я читать разучился :biggrin:
#204 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 August 2012 - 23:04
Ясное дело, что меня интересуют пары трения, иначе зачем вся заморочь.
Не, у изношенного - это и козе понятно. (хотя, в принципе , за что и боролись)А у неизношенного?
#205 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 August 2012 - 23:16
Не знаю РДУКа, не РДУКа. В маслонасосе есть редукционный клапан, который открываетсят при 4 или 4.5 атм (точно не помню) и открывает слив с маслонасоса обратно в картер.
Рдук это регулятор давления универсальный Казанцева...
А редукционной клапан стоит до сети, поэтому говорить о падении сопротивления в сети некорректно как-то. Редукционной клапан предохраняет сам насос от разрушения, ну и ессно блок от трещин, если вдруг насос крепче окажется.:-)
#206 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 11 August 2012 - 08:55
Ну я и говорю, есть оптимальная вязкость.
#207 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 11 August 2012 - 08:59
Не знаю Казанцева, думаю и немцы о нем не слышали. А если бы редкутор стоял не в корпусе насоса, а в блоке было бы корректно?
#208 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 August 2012 - 10:33
Думаю, что нет. Смысл остается тот же.
Кстати, Казанцева знает весь мир. Не только немцы.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 11 August 2012 - 11:15
#209 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 11 August 2012 - 21:34
как-то Гугл по тегу "редуктор Казанцева" и "reducer Kazancev" ничего толкового не выдает.
Весь мир не знает даже Менделеева, то что у нас называется таблицей Менделеева, на западе называется просто периодической таблицей, и авторство приписывается либо Мейеру либо Одлингу, впрочем не без причин.
Вот странно, ты готов принимать электрические аналогии, а переместить редуктор из насоса в сеть, тебя коробит.
Ты писал, что профессия накладывает свой отпечаток, я в этом с тобой согласен. На тебя сильно повлила прикладная деятельность, это не позволяет принять отвлеченную теорию. Хотя когда теория целостна и точна, она позволяет расматривать те режимы и процессы на которые в практике перейти либо очень страшно, либо очень дорого.
А ты теорией называешь какие-то прикладные рекомендации, типа увеличил расход в 2 раза, разсверли дырку в 4 раза и т.д.
Сообщение отредактировал Theo: 11 August 2012 - 23:13
#210 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 August 2012 - 20:51
Да ты просто не там ищешь - вот вкратце , и в большинстве случаев я знаю, о чем пишу или говорю. Окончил факультет инженерных систем и работал по специальности, поэтому кое-что есть за плечами, и не только гайки руками умею крутить...
Меня вовсе не коробит : написал о том, что смысл редукционного клапана - это защита самого насоса и чугунного блока от повреждения высоким давлением, поэтому смысла его туда перемещать не то что нет, а это просто небезопасно для двигателя.
Да зачем мне отвлеченная теория, если на практике есть очевидные вещи, просто не нужно до такой степени всё пытаться описать идаелизированными теориями. На то они и теории, что на практике они далеко не так точны. Поэтому только точные замеры в натурных условиях смогут дать точный ответ, и сколько теоретиков потом вносили в свои теории поправки и всякие коэффициенты....
#211 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 13 August 2012 - 09:59
Смысл клапана исключительно в голове инженера, с точки зрения гидравлики: клапан - просто элемент с переменным гидросопротивлением.
#212 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 13 August 2012 - 10:13
И что?
#213 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 15 August 2012 - 12:32
а я лью 10-60 Кастрол,
димастый чо думаешь? :redface:
#214 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 16 August 2012 - 08:19
Скажет что это солидол! :redface:
#215 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 August 2012 - 08:31
http://www.2112.ru/s...-%D...???/page2
тут после такого Кастрола внутренности движка красным лаком покрываются :(
#216 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 17 August 2012 - 19:45
ну вердикт стандартен: тебе нефиг делать
либо потроллить захотелось)
выбери сам что больше нравится
#217 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 18 August 2012 - 18:28
вот непонятно зачем ты с пеной у рта Кальяну советовал в такой же мотор это масло?
тут вывод из твоих слов,что ты троль :mrgreen:
#218 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 20 August 2012 - 07:38
:confused:
#219 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 20 August 2012 - 18:20
ответить нечего видимо,вот и молчит....потому что так оно и было :redface:
#220 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 20 August 2012 - 18:48
Давно понятно...
