Война с КЕ, сдаюсь...
Сообщений в теме: 294
#201 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 13 May 2007 - 20:59
охреневаю дальше...
отключил ЛЗ, то 40% то 30% кажет :shock: :shock:
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#202 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 May 2007 - 21:44
потому как прибором лучше смотреть :)
#203 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 14 May 2007 - 06:55
всмысле оссоцилографом??????
Миш ты такое видел когда нить??? заводишь 40 и плавно до 30 уплывает и стоит...
управляю "мечтой"
#204 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 14 May 2007 - 08:17
это было из-за дохлой батарейки в цешке :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
управляю "мечтой"
#205 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 May 2007 - 10:32
во-во, а могло быть из-за пониженного напряжения в сети или наоборот и т.п.
#206 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 14 May 2007 - 16:44
почитал переписку с Капучини, ещё раз и внимательно.....
подключил подогрев, прогрел минут 10, отключил, подключил сигнальный ЛЗ стал смотреть и не поверил своим глазам......
ездил по разному и газовал в пол и еле плёлся......в основном 50% иногда доползало до ~65% (4.8В), но уползало ниже, пару раз до 30%, но ни разу не упёрлось!!!!!!
по ощущениям чуть тупее стала...
управляю "мечтой"
#207 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 16 May 2007 - 08:19
Миша, почитал тему http://oldmerin.club...pic.php?t=17118
и проверил свой датчик ДЗ.... у меня сдвоеные провода на 2 и 3 контактых
Замеры:
1 2 3
отпущ: 0 12 12
нажата: 0 12 0
полностью: 12 12 0
управляю "мечтой"
#208 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2007 - 08:22
хм, а ты ниче не путаешь?
я видел вариант где на разъем только на контакт ХХ 2 провода приходит!
и потом на центральном относительно массы должно юыть по любому ВСЕГДА 0, т.к. это масса и есть...
че-т ты намудрил некисло в замерах...
#209 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2007 - 08:24
Такое ощущение что средний контакт (2) вообще не прицеплен на массу!!! т.е. кнопки работаю обе, а масса отсутствует как класс!
#210 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 16 May 2007 - 08:30
:? ошибки по ДЗ нет, когда снимаю фишку есть........типа мозги вс устраивает...
щас попробую ещё раз внимательней посмотреть.....
педаль отпущена +12 0 0
педаль нажата 0 0 +12
это два положения а третье?????
управляю "мечтой"
#211 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2007 - 08:51
Если что, вот схема
http://www.mb-faq.au...b.nsf/sxema.gif
ДПДЗ это S29/2
#212 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2007 - 08:52
когда педаль нажата но не в пол то
+12 0 +12
#213 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 16 May 2007 - 09:17
Провода сдвоеные 2 и 3, всё нормально с ДЗ
12 0 0
12 0 12
0 0 12
управляю "мечтой"
#214 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 16 May 2007 - 11:56
Миш, а расскажи про эконометр (белая, красная зона - происходит со смесью...) и где он должен быть на D на тормозе..... и скока оборотов должно быть
И про ПФ.... а тоя щас скинул с неё разъём и экономайзер стал убегать дальше чем обычно (как будто смесь беднее стала).......
управляю "мечтой"
#215 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 16 May 2007 - 16:09
подключил ЛЗ по городу 50-60%, по трассе как газ даю 60 и првгает, но иногда убегает до 80 и стоит, только газ отпускаю сразу 50%пару секунд потом плавать начинает....
при запуске появились повышенные несколько секунд!!!!!?????? окуда?????? от того что ПФ отключил???????????????
Миш ну напиши пожалуйста :roll:
управляю "мечтой"
#216 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2007 - 16:47
с ноута писать неудобно... завтра че нить напишу с работы...
но от ПФ ниче не может измениться, просто потому что она работает только при работе стартера... мож там какой колхоз?
про эконометр = поиском пошуши - писал уже, мона по ключу абсолютное давление
#217 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 16 May 2007 - 19:20
угу
вроде нет......
как РСД поменял расход уменьщился..... но я ещё замеряю :? пока точно не могу сказать на скока
управляю "мечтой"
#218 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 May 2007 - 07:44
про economy поиск нуна юзать, например вот
http://www.yandex.ru...e_manually=true
по поводу РСД - не понимаю с чего расход вдург упал, да и вообще я с ним не сталкивался с точки зрения косяков... так же с ПФ у меня не было косяков чтобы она текла, или чтобы ее мозг всегда держал под напругой...
больше сказать нечего
#219 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 17 May 2007 - 08:50
Миш, щас опять ковырялся... как ни крутил всё равно ЛЗ бедную показывал....
короче когда я запткнул пальцем дырочку в пластмасовом тройничке в которую сосёт, смесь встала на 50% и далеко не убегает..............
я её заткнул спичкой, щаз попробую на ходу
управляю "мечтой"
#220 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 May 2007 - 09:45
эта дырочка полезная.. не надо ее затыкать... а то зимой получишь проблемы с обледенением диска расходомера...
на движении это вообще никак не повляиет...
раз у тя беднит то попробуй обогатить чуток ЭГРД - по часовой на 30*
заведи, прогазуйся хорошо и ХХ отрегули на 50% и прокатись...
