Все тот же 260 е болезнь и излечение
Сообщений в теме: 255
#201 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 25 January 2007 - 16:30
1. Да
2.Не бери % в голову.Меряй в вольтах,сравнивай с %ми и читай ошибку.
3.Меряеш и на холодном и на горячем и сравниваешь с Мишиной таблицей,меряешь между каждым контактом и массой
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#202 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 January 2007 - 16:37
MYKOLA
Спасибо завтра или после завтра проверну сию затею :) а массу лучше двигателя либо дотянуть до отрицат клеммы акб?
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#203 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 25 January 2007 - 16:43
Да без разницы,там большая точность не нужна
W124 230 ke-j
#204 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 January 2007 - 16:45
MYKOLA
понял, спасибо
Матвей
#205 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 26 January 2007 - 08:23
Ну что сказать - 2 день без перебоев.......
ТОлько сегодня была неприятная фигня:
Она не держала холостых оборотов и пару раз даже заглохла. т.е. на ходу она едет, когда обороты ниже 500 падают, если успеть нажать на газ - работает, если не успеть, то глохнет и заводится только после того как стартер прокрутил секунд 10. Не держала и на хх. Но потом обороты хх вновь стали 900 и все в порядке. Что это могло быть????? Пару раз на ходу приходилось на нейтраль переходить и подгазовывать, а потом на ходу на драйв уже.......
Матвей
#206 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2007 - 13:14
Прикинь, отвечать тебе уже нечего... :roll:
Ты бы хоть что-нибудь сделал, а то (ой прав был W126) не будет у этого сериала конца... :cry:
Сложно что-ли ДТОЖ промерить ? На холодном - записал, на горячем - записал. Словил глюк - сразу остановился, замерил - записал.
И так несколько раз, ибо дефект плавающий.
Дальше либо оставляешь его в покое, либо меняешь... :)
Переходишь к другому устройству...
Иначе все это напоминает песню чукчи (без обид) : что вижу, о том пою...
#207 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 26 January 2007 - 13:55
Да я не против и не обижаюсь.
ДТОЖ проверить не проблема, проблема в другом, а именно что домой попадаю в 9 вечера и темно уже..... Все что мне советуют воплощаю на выходных, а так все записываю. Здесь я выкладываю проблемы с которыми сталкиваюсь, мне например интересно почему она вдруг перестала держать обороты, а потом снова подхватила... Вот завтра я и займусь проверкой и тестированием.....
И еще раз повторяю БОЛЬШОЕ всем СПАСИБО за участие, не думайте что все уходит в никуда.... Просто напряги у меня со временем и местом.. Приходится все делать в выходные и на улице не взирая на погодные условия. И потом никто не застраъхован от геморроя автомобильного, может кто посмотрит и найдет какой-нить свой дефект, да и потом можно просто отсылать читать сюда, если схожие проблемы и лишний раз не объяснять......
Матвей
#208 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2007 - 14:13
тут нуна смотреть в каком режиме это было, потому как щас началась зима и мороз и такое может быть например из-за обмерзания напорного диска расходомера...
Посмотри, у тя из клапанной крышки есть 2 отвода - один по центру, это отсос картерных газов на ХХ, а второй ближе к первому горшку - это большой контур вентиляции... Дык вот при забитости отсоса на ХХ после движения по трассе может обмерзнуть диск и запросто не только уронит обороты а и вообще заглохнет (переобогащение).
проверить думаю просто - ближний отвод в клапанной крышке - прислони руку - должно чувствоаться что втягивает ее а не выталкивает... Если так то работает. ИМХО.
#209 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 27 January 2007 - 14:24
Сегодня я успел проверить дтож.... Перебои я сегодня "ловил" но ловил я их когда тестер находился в колодке.
Так вот напряжение 6.8 В При подергиваниях напряжение падает где то до 2.58 , затем до 0, через неск секунд напряжение стало -0.23 В продержалось пару минут (при чем обороты были около 600-700) и стало 6.7 В и держится до сих пор..
Сопротивление измерял на 2 контактах (1), (2) , но поскольку полностью не владею методикой, то измерял при вык и вкл зажигании итого:
темп -8 -6 (1) 9,4 (2) 9.6 вкл заж (1) - 15.2 (2)- 15.3 [200к]
темп 40 (1)- 1.2 (2)- 1.2 вкл заж (1) - 8.6 (2) - 8.5 [200к]
темп 80 (1)- 332 (2)- 331 вкл заж (1) - 343 (2) - 347 [2000]
темп 90 (1)- 264 (2) - 264 вкл заж (1)- 268 (2) - 268 [2000]
(1),(2)- контакты ближной к радиатору, дальний от радиатора
[200к],[2000] - цена деления тестера по омметру.
Впринципе это отличается от табличных значений, но критично ли это и нужно ли его менять?
При перебоях не успевал вставлять в дтож - работал снова ровно..
И потом нужно при перебоях выключать машину, либо не выклюсая скидывать контакты и проверять?
ЗЫ: Да, чуть не забыл, масса бралась с акб
Матвей
#210 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2007 - 14:39
При измерении сопротивления на чем-либо все остальное отключается, иначе будешь измерять хрен знает что :lau:
Т.Е. при измерении сопротивления ДТОЖ разъем с него надо снять.
#211 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 27 January 2007 - 14:43
так вот поэтому я измерял при выключеном и включенным зажиганием - выключено - первая колонка из 2 цифр... токак критично это или нет не знаю и менять мне его или нет?
темп -8 (1) 9,4 (2) 9.6 [200к]
темп 40 (1)- 1.2 (2)- 1.2 [200к]
темп 80 (1)- 332 (2)- 331 [2000]
темп 90 (1)- 264 (2) - 264 [2000]
Матвей
#212 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2007 - 14:48
ЗЫ. Если ты измерял сопротивление ДТОЖ, то надо было снять с него разъем. А если ты снял разъем, то уже глубоко фиолетово (глубоко пурпурно - deep purple) включишь ты зажигание или нет... :D
#213 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2007 - 14:55
Прикольно, что не смотря на то что хрен знает как ты мерил, значения совпадают с таблицей, что дал Миша190.
Судя по всему на момент измерения ДТОЖ был жив :D
#214 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
разница в подключенных потреителях, а разъемы я снимал (вроде не похож на дурака) иначе не померяешь. А глубоко пурпурные - хорошая группа вот сдеаю и можно под highway star, speed king, fireball, ездить, а пока только по lazy езжу... млин
Матвей
#215 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 27 January 2007 - 15:01
ты уж меня совсем за дурака держишь.... даж обыдно. я просто спрашивал жив ли датчик и все. А мерял по разному потому что не была точно изложена методика измерения.... Но попытался учесть все, поэтому избыток информации
Матвей
#216 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2007 - 15:09
Не обижайсу--у-у !
ДТОЖ жив :D
Возвращаемся к глюку с напряжением.
Ходи на страницу 13 (только что там был) - первого тома ПСС BMSeer "как я починял автомобиль" :D
Напряжение у тебя упало с 6.7 до 2.4 . Получается 80%.
80% Прерывается обмен данными между блоками управления впрыска и зажигания.
Вот так получается вроде :D
Смотри проводку , разъемы !!! Проверь разъем блока !!! :twisted:
#217 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 27 January 2007 - 15:21
пообедаю, пойду опять раскручу колодку блока.
а как понять падениа непряжения до отрицательного значения до - 0.23?
Я думаю эта кника станет бестселлером из цикла - как я победил мир!
А можнтли влиять реле напруги, либо то что у меня там жучки (скрутка) (был обрыв, а припаять я не смог на улице)? ведь вроде все что можно проверил, там контакты то осовные на реле да на блоке, да с датчиков....
Матвей
#218 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2007 - 15:26
Забей на отрицательное значение, когда напряжение прыгает, тестер может показать все что угодно.
Реле напруги, несомненно, может влиять. Надо сделать один раз и на совесть. Для себя же делаешь. А то В.И. Ленина переплюнешь по количеству томов ПСС :lau:
#219 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 27 January 2007 - 15:29
Надо найти для начала, и прпаять соединения, но это можно только в гараже, а на улицу паяльник не дотянуть.....
Матвей
#220 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2007 - 15:34
Просто ты сам себе враг, Буратино :lau:
Ты пытаешься найти глюк в авто при уже потенциально глючащем реле.
В итоге получаешь глюк в квадрате :shock:
В итоге после написания 1056 тома ПСС BMSeer тебя отвезут в дурку :D
