Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#201 ОФФЛАЙН   zelenuj
zelenuj
  • Cообщений: 13
    w124 300D
Отправлено 14 September 2014 - 10:34
Если тахометр заработает, то значит датчик исправен. Пиши мыло , скину файл про ELR
это и имел ввиду, если заработает :mrgreen:
мыло в личке, ещё тогда сразу вопрос, как проверить саленоид на насосе?можно ли просто провод с плюсовой клемы кинуть?? и на который контакт, если можно конечно, контактов на насосе сверху два.
Сообщение отредактировал zelenuj: 14 September 2014 - 10:39
#202 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 14 September 2014 - 12:27
Можно, но не более 2 секунд, в файле все написано, правда, на английском - разберешься.
#203 ОФФЛАЙН   zelenuj
zelenuj
  • Cообщений: 13
    w124 300D
Отправлено 14 September 2014 - 13:18
спасибо большое, получил, разбираюсь)
#204 ОФФЛАЙН   zsi_uk
zsi_uk
  • Cообщений: 50
    W460, G300D, 1985
Отправлено 15 September 2014 - 05:44
схему бы
OM603.960, 711.116 5ст
#205 ОФФЛАЙН   TECAK
TECAK
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 October 2014 - 05:24
Добрый день)
Прочитал всю тему с начала и до конца, а вопросы остались....
Мерс 124 поставил 603 двигатель атмосферник.. Купил тнвд с двумя саленоидами, собрал схемы:
Тахометр еще не подключил, жду панель от дизеля.... Вопрос:
На саленоидах есть разница в контактах?!
Тот же вопрос про датчик начала отсчета...
Какой сигнал выходит с L3?
С контакта td какой сигнал идет, что мерять?)))
И самое интересное: когда схема включена обороты больше 1000... И ничем не убавляются...
Куда смотреть?
Блоки управления датчики саленоид?)))
Надеюсь доступно написал)))
#206 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 03 October 2014 - 14:12
А когда система отключена?
Какой номер насоса (можно посмотреть на самом насосе)? Кондиционер есть? Коробка передач механическая? VIN машины?
#207 ОФФЛАЙН   TECAK
TECAK
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 October 2014 - 22:20
А когда отключена то все регулируется болтом хх.. Кондея нет, коробка ручная. Вин могу написать, только есть ли смысл... Машина была бензиновая. Ща дизель)))
Номера тнвд и блоков управления сегодня завтра сфоткаю.
Сообщение отредактировал TECAK: 04 October 2014 - 08:05
#208 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 04 October 2014 - 10:14
Ну так и регулируйте болтом на здоровье с подключеной или с отключеной ELR.
Темп. охл. жидкости - 60*-80* С.
Без регулирования ELR - 540-620/min
С ELR - 610-650/min
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 04 October 2014 - 10:44
#209 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 04 October 2014 - 10:26
Схема подключения для 603 с механической коробкой передач и без кондиционера.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 04 October 2014 - 10:31
#210 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 04 October 2014 - 10:33
Реле ARA/ELR для 603 с мех. трансмиссией и без кондиционера - 006 545 36 32
Ciao! :)
#211 ОФФЛАЙН   TECAK
TECAK
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 October 2014 - 13:42
Спасибо большое)) буду подключать)))
#212 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 18 October 2014 - 13:50
Прошу совета форумчан, ситуация следующая. нет прогревочных оборотов на 602.961. Не было с момента покупки авто, в принципе, все четыре года меня это не очень напрягало, так как двигатель работает устойчиво на холостых с момента пуска, разве что в сильные морозы минуту газом придерживал обороты. Данную тему уже неоднократно перечитывал, проверил электромагнит на насосе, при подаче 12В обороты подпрыгивают, следовательно он исправен. Проводка целая, прозванивается. Реле перегрузок пропаяно, тахометр работает.
Вчера разобрал реле ERL, увидел следующую картину, одна дорожка на плате подгорела, зачистил, вроде бы целая. Что можно сделать? Искать б/у реле?
w201 1984 102921 продал
w201 1992 602961 довожу до ума
w124 1990 102982 АКПП
#213 ОФФЛАЙН   Роман Фёдрыч
Роман Фёдрыч
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 November 2014 - 22:34
Всем доброго времени суток.Установил в 123-го 606-й мотор.Собрал схему ELR.Вроде как всё работает,но грызёт червь сомнения по поводу напряжения на разъёме самого электромагнита.Замеры показали следующее.При включенном зажигании ~ 8В., на работающем на холостом ходу ~13В., при повышении оборотов колеблется около 8-9,5В.Здесь в теме упоминалось напряжение в 5,1В,но если я правильно понял система не работала.Так же в одной из инструкций по тестированию систем ARA/ELR есть рекомендация о том,что проверить работоспособность электромагнита можно подав на него питание с АБ но не более чем на 3 секунды,иначе можно его повредить.Изходя из всего этого сформировался вопрос.Известны ли кому нибудь правильные значения? Если кто владеет,поделитесь пожалуйста.
#214 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 November 2014 - 09:13
Ну так система на то и заточена, чтобы напряжение в ней плавало в зависимости от необходимости повышения оборотов путём перемещения рейки соленоидом. Про три секунды сказали если подать напряжение прямо с акуммулятора. Так что всё нормально - система работает и не надо мешать ей.
606 в W123 - зачёт!!!! :applause:
W123 240D - продан
#215 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 November 2014 - 09:21
Согласен. А есть ли у кого-нибудь информация как противорывковая система ARA работает?
#216 ОФФЛАЙН   Роман Фёдрыч
Роман Фёдрыч
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 November 2014 - 10:12
Спасибо за комментарии.Значит буду ездить,время покажет.ARA наверное то-же скоро поставлю,хотя бы ради интереса.Насколько я понял,там всё легко должно получиться.По результатам отпишусь.
#217 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 November 2014 - 14:08
Вот и я хочу попробовать ради интереса поставить ARA
#218 ОФФЛАЙН   Valerik
Valerik
  • Cообщений: 84
    W123 OM602
Отправлено 15 November 2014 - 01:34
Я подключал ARA, но на 602 движке, когда установил его в 123-й кузов.
Собирал схему с нуля, так как не было ничего, только соленоид на топливной.
Есть схема в этой ветке, по ей и собирал. Резистор подбирал экспериментально, чтобы рывков было поменьше, так как двухмассовый маховик жалко. Ну что сказать - работает, рывки уменьшились.
В ветке есть инфо как работает ARA, но если надо могу повторно скинуть сюда.
И да, 606-ой в 123 это мега круто, действительно зачет! Роман Федрыч, если можешь покажи фото!
Сообщение отредактировал Valerik: 15 November 2014 - 01:38
#219 ОФФЛАЙН   Роман Фёдрыч
Роман Фёдрыч
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 November 2014 - 02:54
Ок.Завтра сделаю.
#220 ОФФЛАЙН   Роман Фёдрыч
Роман Фёдрыч
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 November 2014 - 19:40
Чтобы не засорять тему, создал новую.
http://www.oldmerin....howtopic=170659
Сообщение отредактировал Роман Фёдрыч: 15 November 2014 - 19:40
