Пневмо на W123 пока лишь зад...
Сообщений в теме: 280
#201 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 15 December 2014 - 21:13
BRdm
чем плохи те что с вырезом под аморт?
простые подушки самостоятельно загерметизированы. + упор идет как у пружины силовой.
в случае с совмещенными вся силовая нагрузка идет на крепление как у аммортизатора с низу и чашку аммортизатора сверху, а не на чашку пружины. + продушка герметизируется через шток аммортизатора в одном из исполнений - лишнее высоконагруженное износом соединение в пневмо-системе.
Сообщение отредактировал BRdm: 15 December 2014 - 21:24
#202 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 15 December 2014 - 21:17
в случае с совмещенными вся силовая нагрузка идет на крепление как у аммортизатора с низу и чашку аммортизатора сверху, а не на чашку пружины. + продушка герметизируется рез шток аммортизатора, который ходит в сальнике- лишнее высоконагруженное износом соединение в пневмо-системе.
хм..... есть фото в разрезе такой подушки? я так понял что подушка с отв. под аморт тупо имеет две стенки...
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#203 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 15 December 2014 - 21:28
да, у рубенов именно так. валяется 2 подушки с такой геометрией и с вырезом под аммортизатор и сальник в боковых металлических площадках. (они для стоек типа макферсон)
у сканивеских - этой проблемы нет, зато проблема с тем что сверху должен стоять сайлент-блок, очень точно параллельный оси поворота рычага. и нижнее крепление с более высокой точностью должно быть соосно оси рычага
Сообщение отредактировал BRdm: 15 December 2014 - 21:29
#204 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 16 December 2014 - 22:54
я так и не понял,какие там сальники? есть фото в разрезе?
#205 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 December 2014 - 02:57
даже не вникал. при том что они есть - это уже провал.
судя по ширине проточки- примитивное резиновое кольцо.
Сообщение отредактировал BRdm: 17 December 2014 - 02:58
#206 ОФФЛАЙН   vasilevskiy_sochi
vasilevskiy_sochi
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 January 2015 - 18:37
Добрый вечер, интересует такой вопрос а как ведет себя обычный амортизатор с пневмобалоном? его работа в движении, срок службы? он же вроде бы не рассчитан на работы в положении ниже стока? или я не прав? просто при установке коротких пружин, и амортизаторы ставятся соответствующие.
прошу простить если вопрос кажется глупым))) но ест 123 сарай, хотелось бы сделать из него пузотерку))))
#207 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 15 January 2015 - 18:51
:confused: Купи Тазик и рукоблудь :mrgreen:
#208 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 15 January 2015 - 19:11
имхо на пневмо- пузотерке особо не поездишь. максимум 5см занижение, а с этим и обычный аммортизатор норм справится. на пневме ездить дропнутым на брюхо нереально, потому что она становится совсем мягкой и пробивает на кузов. соттветственно ездить всеравно в почти штатном режиме придется. а дропать или поднимать - только дляя кратковременных проездов для красоты или наоборот поднятым для повышения проходимости и чтоб не цеплять дном.
Пневма больше для комфорта, а не занижения. для занижения надо ставить винты и специальные аммортизаторы
#209 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 15 January 2015 - 20:03
Ладно тебе не кошмарь людей,если не ограничиваться только баллонами и аморами,можно сделать что то красивое и дорогое...;)
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#210 ОФФЛАЙН   vasilevskiy_sochi
vasilevskiy_sochi
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 January 2015 - 20:11
в том то и дело что не для быстрой езды тачка будет))) а так поглазеть со стороны на нее, по охать и ахать))) из вышесказанного получаесть что для этого сгодяться обычные амортизаторы, ничего укорачивать удлинять в них ненадо
#211 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 15 January 2015 - 22:35
Почему на пузотерке не реально ездить??? Можно поставить подушки от американской вольвы, у них ход правдо не сильно большой, зато ездить будешь с комфортом))
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#212 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 January 2015 - 01:23
не понял твоей фразы, поясни о чем речь.
#213 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 16 January 2015 - 08:18
Наверное он имел ввиду комплект электроклапанов и контроллер чтобы ими управлять
#214 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 16 January 2015 - 18:10
Это то понятно)
Имел в виду доработать подвеску,чтобы в нижнем положении колеса вставали домиком в притык с крылом. см *фитмент
Сообщение отредактировал greyone: 16 January 2015 - 18:11
W123club.ru
#215 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 January 2015 - 18:42
Это то понятно)
речь не про фитмент и не про крутой обвес для пневмы с датчиками и регуляторами уровня. речь про то что на спущенных подушках как на вялом воздушном шарике - пробивает на кочках. потому на спортивных тачках ее никогда не используют для занижения. энергоемкость на маленьком давлении нулевая.
Так же когда колеса встают домиком - шрусы еще и под углом встают к редуктору, а не только к колесу. и мрут в момент.
#216 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 January 2015 - 19:40
Учи матчасть!
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#217 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 January 2015 - 20:57
Учи матчасть!
хочешь показаться умным- напиши что не так.
#218 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 17 January 2015 - 12:03
Ээээ, ты чего? Как связанная задняя подвеска и червяк?
Какое другое поведение? В чем именно?
У 124-го задняя подвеска с "постоянным пятном контакта с дорожным покрытием" - может с ней еще и проще получится при установке пневмы.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#219 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 17 January 2015 - 12:05
Вот у меня давно такая мысль засела, а что если поставить просто аммортизаторы с пневмо подкачкой для увеличения клиренса на плохой дороге. Ни кто ничего не ставил?
#220 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 17 January 2015 - 15:05
интересная идея! на тахе такие аморты
вот вроде бы они
Развивайте мыслю! допустим если вкрячить подобное вкупе с родными пружинами,вес тахи больше,так что аморты будут с запасом,вопрос в их цене......
думаю сделать переходник для верха возможно
Сообщение отредактировал Rodion34: 17 January 2015 - 15:20
