Переборка моторной проводки м111 2.2 Hfm и проводки КЗ W124
Сообщений в теме: 277
#201 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 26 May 2015 - 15:47
Молодец но порекомендую обратить твое внимание на пару моментов, которые выполняю немного иначе. Это касается фишки расходомера, в свободном третьем контакте я сверлю отверстие 3,5 мм, режу резьбу м4, крышку зенкую под винт с потайной головкой. Винт сажаю на клей, получается офигенно прочно.
Сборка плюсовых проводов. Их распаиваю на провод в 6 кв. мм. непосредственно в пластиковом коробе - там они защищены от вибрации, перегибов, перетерания и прочих механических воздействий. Далее провод распаивается на лепесток. Пайку сразу промывать раствоителем и желательно покрывать лаком, а на вилке питания расходомера - строго обязательно.
Да и от термоусадки на выводы датчиков отказался в пользу ПВХ трубки ТВ50 - она мягче и имеет хорошую устойчивость к перетиранию.
Сообщение отредактировал koster_05: 28 May 2015 - 16:08
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#202 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 26 May 2015 - 16:05
Круто! Спасибо, учту на будущее! Мне уже советовали и провода другие использовать - SiAF, РКГМ, ПВКВ, ПРКА;
Но я теперь не знаю когда в следующий раз это мне понадобится)
Яж для себя делал, не зарабатываю на этом
#203 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 26 May 2015 - 16:36
Что касается РКГМ - пользуюсь им отчасти - исключительно в цепях катушек зажигания 104 моторов, потому как там они проложены непосредственно под крышкой свечных колодцев и рабочая температура значительно выше, чем в остальных цепях. При отменной жаропрочности данного провода, он не лишен недостатков в виде откровенно низкой износоустойчивости, и внешняя шелковая оплетка не спасает внутреннюю резиновую изоляцию от механических повреждений. На остальные цепи можно бросать ПГВА, хотя вижу неплохую альтернативу в виде провода МСТП из радиационно-облученного политэтилена. Обладает отличной жаростойкостью и устойчивостью к механическим факторам, также имеет широкую цветовую гаму. Но пока в руки не попадал.
ПРКА - тоже самое что и РКГМ, только без доп изоляции из шелка.
П.С. На практике уже был опыт, когда перетирались только три провода РКГМ, что шли на катушки - остальные были в полном порядке. Прцедент произошел на гелике, но там и вибрации больше. Проблема решалась локальной установкой на участки проводки, подверженные перетиранию пластиковой гофры.
Сообщение отредактировал koster_05: 28 May 2015 - 16:10
#204 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 26 May 2015 - 16:46
Скоро тут будет отчетик по установке РС10 в ДЗ, там покажу какие провода использовал. Пока сохраню интригу.
#205 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 27 May 2015 - 23:22
Установка разъема РС10 в дроссельную заслонку.
Вот что мы имеем — тут у нас уже ранее ремонтированная ДЗ:
Разъем отодран
Чтобы вскрыть ДЗ, нам нужен наборчик Торкс, а точнее Т-20Н,
но не просто Торкс, а с отверстием так как винты такие:
Внутри видим что-то такое:
Лучше все записать...
Особо долго не думал как установить разъем в блок ДЗ, придумал и сделал пластинку из алюминия, покрасил:
Нарезал в ней резьбу для разъема:
А провод взял МГТФ, он очень клевый! Характеристики у него — отрыв бАшки! В авионике куда не глянь — всюду МГТФ. Но МГТФ можно применять только внутри блока из-за того, что у них фторопластовая оболочка, а она плохо защищает от влаги. Но у нас герметичный блок, так что можно :wink2:
Просверлил пару отверстий для крепления пластинки с разъемом
Нарезал резьбу М3
Примерка...
Решил сделать под потайные винты
Подготовим необходимое: очиститель контактов (или изопропанол), фиксатор резьбы, герметик, антискол (черный), кусочек силиконового шланга (добрая тетя продавщица на рынке отрезала кусок и не взяла с меня денег, за что спасибо ей :) )
Шланг примерно таких размеров: внешний диаметр - 20мм, внутренний - 16мм, а это значит, что он идально подходит по внешнему диаметру в ДЗ, а внутренний диаметр идеален для РС10.
Отрезаем шланг нужной длины, вставляем в ДЗ и наносим герметик.
Вставляем разъем, входит с натягом — это прекрасно!
Наношу на винты фиксатор резьбы и закручиваю. Вставляю фиксирующую скобу. Подкрасил антисколом в BLAAAACK для придания чумового вида)
Разъем держится намертво!
С обратной стороны это так:
Укладываю, отрезаю, зачищаю, паяю...
Все еще раз прозваниваю и убеждаюсь, что все сделано по схеме.
Вот удачная распиновка разъема РС10 (слева номер вывода стандартного разъема, справа — РС10):
1—1
2—2
3—3
4—9
5—8
6—10
7—5
8—6
4 и 7 выводы разъема РС10 - не подключены
на моторном жгуте именно в таком порядке распян РС10.
Изопропанолом или очистителем контактов от WD чистим плату от остатков флюса и прочей гадости. Смазываем при необходимости механизм.
Чистим крышечку и уплотнительную резиночку
Собираем
Готово! Чума!
Вот такой OEM. Можно, конечно, как-нить иначе придумать крепление, но этот вариант реально очень прочно сидит.
Я делал на коленке, при желании можно на лазерном станке нарезать таких крепежных пластинок вагон и ставить начинающим колхозникам)
Можно нарезать из стали.
А если честно, то я не понимаю почему производитель ДЗ (VDO) сразу не поставил нормальный блочный разъем, а использовал этот поросячий хвост.
Сообщение отредактировал McMan: 28 May 2015 - 08:18
  • Nor это нравится
#206 ОФФЛАЙН   skyman
skyman
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 May 2015 - 14:11
Или нержавейки.
mb w124 230E двс: 102.982 кпп: 722.408
#207 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 28 May 2015 - 15:08
Раз уж пошел разговор за ремонт дроссельной заслонки, то и я тоже выложу результаты своих последних достижений в этой области. Довольно часто приходиться сталкваться с дроселями, на которых хвост уже ремонтировался, соответственно внешняя ударопрочная оплетка испорчена. Как известно, если она имеется, то новые провода можно протянуть через нее, и вид будет сохранен первозданный. Но так бывает нечасто.
На такой случай для ремонта закупил большой запас ПВХ трубки с внутренним диаметром 6мм. Старый кабель удаляется, остатки проводов отпаиваются от платы и мотора. Далее проходную пластиковую втулку следует просверлить сверлом 7мм и завести ПВХ трубку. Длина трубки должна соответствовать длине родного хвоста. С фиксацией трубки внутри втулки превосходно справляется циакринкрилат.
Чтоже касается применяемого типа провода, то в процессе переборки моторных жгутов иногда попадаются модели 1993 года, у которых форсунки размещены в резиновых пыльниках. У этой редкой модификации проводки часть проводов была изготовлена в изоляции ПВХ, а часть - во фторопласте (это видно по характеру горения изоляции). Изоляция проводов цепей дросельной заслонки выполнена с применением фторопласта, а также соотвествует цвету и требуемому сечению, т.е. идеальный выбор для ремонта заслонки!
Про процесс разборки разъема много писать не буду, потому как описывал это неоднократно, только скажу что переднюю часть ни в коем случае откалывать не нужно - делается 2 продольных пропила и фишка делиться на три части + обойма с контактами.
Вот так вот!
После размещения контактов пайку промывают от остатков флюса и покрывают лаком (пользуюсь церным цапоном). Далее фишку следует проклеить с удалением остатков клея. Если не удалить клей разъем не влезет в ответную фишку. При склеивании обратите внимание что ключ находиться на хвостовой стороне, если склите верх ногами, то при стыковке контакты будут стыковаться зеркально!
Распайка на плате:
А. Ну и напоследок, после замены кабеля проверить состояние потенциометров на осциллографе согласно следующей схеме:
к.3 - питание +5В;
к.7 - общий;
к.1 - сигнал датчика положения ДЗ;
к.2 - сигнал датчика положения сервопривода ДЗ.
При проверке ДПДЗ плавно изменять положение оси заслонки и контролировать отстутсвие шумов и провалов на экране осциллографа.
При проверке датчика положения сервопривода плавно изменять положение рейки и контролировать остутсвие шумов и провало на экране осциллографа.
Б. Проверить срабатывание концевика холостого хода (к.5 и к.6). Щелчек при срабатывании должен быть отчетливый, сопротивление в положении замкнуто порядка 700 Ом.
В. Проверить сопротивление моторчика ДЗ, должно быть в допуске 4-8 Ом, если оно завышенное, то блок будет уходить в аварию, выдавая при диагностике ошибку 021. Если столкнулись с завышенным сопротивлением, делаем следующее - мотор извлекаем, развальцовываем, далее следует извлечь щетки и оценить износс коллектора. Если нет существенной вырботки и бороздок, достаточно его промыть ватным тампоном с растворителем от прдуктов износа щеток. При обнаружении бороздок потребуется шлифовка с промывкой. Далее моторчик следует собрать и поставить на нарботку для притирки щеток, ориентировочно по 5-10 минут в прямом и обратном направлении.
Г. После установки мотора убедиться что не установили его вверх ногами. Проверка: на к.4 подать +5В, на к.8 - GND, при этом заслонка должна открываться. Если она захлопывается - развернуть корпус мотора на 180 градусов.
Сообщение отредактировал koster_05: 28 May 2015 - 15:13
#208 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 28 May 2015 - 15:31
и все же понятен мотив производителя - почему они не поставили блочный разъем, а сделали pig tail?
#209 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 28 May 2015 - 15:59
Блочные разъемы мама 8 пин штатно устанавливали на последующих модификациях дроссельных заслонок. В случае с нашими дросселями конструктивная ее модификация связанная с установкой разъема иного типа исключает возможность оперативно заменить вышедший из строя дросель на аналогичный. Так сказать, возникнут определенные неудобства когда затрутся потенцы, при покупке бу дроселя - ведь чтобы его проверить, на нем понадобиться менять разъем и не факт что заслонка окажется исправной. А поскольку товарный вид будет утрачен, его приедтся оставить себе...
#210 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 09 June 2015 - 20:13
я так понимаю ремонтировать потенциомер еще не научились ?)))
#211 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 09 June 2015 - 22:41
как попадется в руки на опыты - поковыряю)
#212 ОФФЛАЙН   Altaec71
Altaec71
  • Cообщений: 121
    E220
Отправлено 13 July 2015 - 12:21
Костя здравствуй подскажи пожалуста какую марку экранированного кабеля используешь для проводок ? за ранее спасибо
s124 e220touring 1994г мкпп
#213 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 14 July 2015 - 11:06
Привет. Их довольно много, главное центральный провод чтобы был многожильный и внешний диаметр порядка 5-6 мм. Подойдет вполне RG58 C/U .
#214 ОФФЛАЙН   Altaec71
Altaec71
  • Cообщений: 121
    E220
Отправлено 14 July 2015 - 14:55
понял спасибо
#215 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 September 2015 - 17:15
появились идеи, что с этим делать?
размышления по фото- видно. что сбоку дорожка сохранилась. либо сместить контакт, либо расширить его. яб сместил. тк по фото видно,ч то контакты при этом раздвинутся. по итогам отюстировать резистором, если не самоадоптируется
#216 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 September 2015 - 18:59
Surface resistivity : 1000-2000 оМ
(depending on coating thickness, method of application and drying conditions)
http://www.hq-elektr...a/GRAPHIT33.pdf
#217 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 September 2015 - 18:37
http://www.ecuservic...ice.ru/aar.html
#218 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 05 September 2015 - 21:59
Всем привет!
Ребят, кто возьмётся или может посоветуете кого, нужно моторный жгут перемотать?
Авто w124 3.2 ( кондей, круиз)
Или ВИН нужен для более точной инфы?
Сколько денег?
Благодарю!
w124, 260e, 1991, 199 color
#219 ОФФЛАЙН   vidoque
vidoque
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 September 2015 - 13:27
Константин, добрый день. Не пойму как на моторном жгуте распинованы контакты дросселя (111.960).
По схеме "1" контакт - желтый провод, по логике он соответствует контакту "А" на платмаске внутри разъема. На пластмаске с внутренней стороны вход "А" находится там где
на рисунке http://texhomapket.n...24_543_3333.jpg 6-ой. немного непонятно с какой стороны показано разъем на дроссель в разрезе.
Сообщение отредактировал vidoque: 15 September 2015 - 13:27
#220 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 15 September 2015 - 16:41
может так будет понятней — 4848.pdf
    Google (1), Google Mobile (1)
