Dvems - русский Vems
Сообщений в теме: 450
#201 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 20 June 2013 - 07:56
Ну и для тех кто экономит и ездит на Январе пытаясь переделать на проект типа етого
советую для начала обратить внимание на БЕСПЛАТНЫЙ атомик софт про него в блоге давно было написано
и сейчас этот софт и прошивки далеко ушли вперед а данный ЭБУ пока буксует на месте
я так понимаю, это ко мне. Денис! лично я НИКОГДА не экономил на машине, и стоимость вложений в неё двукратно превышает стоимость её покупки (тоже завышенной).
интересуюсь я данным проектом не из экономии, а из любопытства. ибо слишком много подходит людей с вопросами о переделке. а данная система, в случае, если она реально работает, позволит заменить КЕ на инжекторную систему впрыска с минимальными временными затратами.
аналогичный проект уже существовал, переделывались родные ЭБУ, ставилась новая плата, ДАД. не помню только, чем система рулила.
и атомик, вообще-то, стоит рупьдвести, если мне память ни с кем не изменяет.
Адаптер даже в любой деревне выточит токарь любой за 30 минут
мне такой адаптер вытачивали 3 месяца в 4-х разных местах. все резко шагнули вперёд и одновременно со станками с ЧПУ закрыли свои производства от доступа извне.
ну или просят 3-4 тысячи.
#202 ОФФЛАЙН   Фан-V
Фан-V
  • Cообщений: 4
    celica 205
Отправлено 20 June 2013 - 09:59
От имени вемса отпишусь:
Софт очень очень простой, точнее любительский, допустим нет простых вещей типа автоматического (или ручного) ресайза содержимого окна, которое есть везде, вобще везде, то есть у меня бук 1366 разрешенем, открылось окно полностью, решил сжать окно, хрясь половина таблицы пропала, или есть монитор 11" у новых буков 1920 точек, то на нем табличка будет мизерная и в ней даже ничего не увидишь, возможность ресайза должна быть в любом софте, какого бы уровня он не был.
Мне софт напомнил софт газовых компов которые предназначены для чайников, типа по инструкции 10шагов выполнил и можно ехать, но и таким софтом никогда ничего толком не настроишь, например в данном софте где задается время открытия форсунок не зависит от напряжения, а как же момент включения вентилятора отработать? а это первое что надо указать точно чтоб работала модель "сменил желаемую смесь и сменилась реальная". У меня например задается через 2 вольта, и с каждым качественным повышением точности прошивок вылазит то или иное узкое место, и щас переделываю шаг на 1в, потому как это жизненная необходимость.
Угол зажигания задается тремя линиями, серьезно? Фазы впрыска как задаются после вмт начало впрыска или до вмт конец впрыска? Одним параметром?
Разъемы как у вемса? У вемса настоящие герметичные разъемы! А разъемы серии DB это шлак, я их использую 4 года для косички на шдк на пнп вемсы на туреры, дак бывает они сгорают, и их точно уж не надо ставить на весь мозг.
В 94году учился в ... 4классе, и дальше в 2002 году будучи студентом 2го курса написал аналогичную софтину и прошиву за .... 2недели, и даже выше был уровень софта, мой айку там был наивысшим в те годы, 150, что далеко не гений а обычный показатель для студента моего вуза, и даже несмотря на это считаю бредом утверждать что такое было сделано на основе 19летнего опыта, школьник бы за 19 лет сделал лучше, даже при условии что все эти 19лет он оставался бы школьником, потом я понял что в одну каску что то делать это утопия и затесался в группу вемс, и потом уже понял что это было абсолютно правильное решение, групповая работа всегда выгоднее, ты сделал одно для себя, другой сделал другое для себя, в итоге каждый получил сумму всей работы.
Я не разделяю мнения менять сток датчики на цифровые и вобще пропихивать что то свое силой, надо делать строго то что требует рынок (пользователи уже имеющиеся или потенциальные), а не то что считаешь правильным по идеологическим или религиозным соображениям, без самодеятельности, такими затеями сразу отрезаешь количество желающих поставить твою систему вдесятеро, потому как твой рынок ограничится только людьми с твоей религией, а это неправильно, ты же не секту строишь.
Аналогично с зажиганием, я недогоняю зачем нужно пихать конденсаторное зажигание владельцам старых атмосферных меринов, повод потретить лишние деньги чтоль? в моей практике конденсаторное зажигание ставится при реально больших нагрузках на зажигание, либо при очень больших оборотах чтоб сузить время искры в угловых величинах, в мотоциклах тобишь, допустим на моторе 2JZ (3л 6цил если кто не знает) при бусте выше 1.5 на больших турбах при мощности от 100сил с цилиндра, и даже в том случае ставятся системы с энергией 150-200мДж, потому как даже в этом случае система втрое сильнее штатной и достаточно с запасом. Например в атмосфернике если отжарить свечи конденсаторным зажиганием, то они будут ездить долго долго даже дырявые в сито, ибо энергии достаточно чтоб пробить любую свечу по всем дырам, даже мертвую в дрова, и типа круто считается, в турбовом же если ездить с 300мдж системой, свечи будешь менять каждые 3ткм (3тр 6шт свечи типовые иридиевые), потому как свеча вся в дырах будет ей никак не хватит энергии чтоб нормально работать, даже если энергии будет с избытком, и фактически такая мощная система хуже чем штатная, то есть все что будет делать только свечи дырявить.
Дальше идем.
Для сравнения вемса плата без датчиков стоит те же 11тр (250евро плюс по мелочи если кто не видел) если уложить в нее все микрухи опциональные (для егт и детоная в том числе), ну по сути железка то примерно одна, разница в прошивке и софте и скока человекочасов на него ушло, а именно в нем есть: поддержка шдк, фазы впрыска и лаг форс табличные, настоящие таблицы топлива и зажиг, и еще море всего, ну и наконец супер софт с бюджетом на данный момент 300т евро, не на словах а на самом деле, в котором море горячих клавиш и с которым реально удобно работать, можно редактировать 3д таблицы прям в трехмерном виде быстрее чем в этом удастся разглядеть их содержимое.
Ну и самое главное, я по тимвиверу любому пользователю как он все подрубит, выставляю абсолютно все базовые параметры так чтоб мотор работал правильно, и дальше уже у него есть базовый конфиг от которого он че то меняет, неправильно что то сменил, залил обратно базовый и снова пробует, и таким образом сложность настройки системы даже проще чем в случае с обсуждаемым мозгом, при том что возможности выше.
И даже в этом случае рынок требует другого уровня продукта, и надо не придумывать велосипед, а брать идеи у лидеров рынка в данный момент, допустим щас рисую платку в качестве экспериментов на стм32ф4+циклон3, потому как атмега на пределе, и накладывать кучу атмег в кучу это бредятина, один стм4 как 100 атмег, и один циклон еще как 300 атмег, если каждый работает в своей профильной задаче, а по цене немногим дороже 2х атмег.
Для сравнения скажу, газовые мозги стоят 3-4-5тр в готовом виде в корпусе с настоящими герметичными разъемами, и с софтом, который имеет автоматический резайз кстати, канеш там серии большие, но все ж как видишь из этой темы рынок требует большего за такие деньги.
Вобщем к чему я все написал, утопия делать то что ты затеял, напиши мне лучше в аську я в данный момент могу дать интересную работу за настоящие деньги в группе разработчиков, чем катать вату))))
Сообщение отредактировал Фан-V: 20 June 2013 - 10:12
#203 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 20 June 2013 - 10:58
Спасибо за развернутый ответ. Я очень рад, что хоть кто-то ВЕМС вспомнил, а то все зациклились на январе.
По поводу 19 лет скажу, что я в1995 году сделал первую машину Тойота камри была. Потом просто этим не занимался. Потом мкежду делом сделал несколько машин. Занимался этим не специально. Была БМВ 318, шевролет кавалер, форд скорпио, потом Фиат пунто. Все эти машины делались не из блажи какогото тюнтнга, а банально, что у них были полностью дохлые ЭБУ, а купить оригинал либо было трудно, либо очень дорого. Фактически я не инжектор тогда делал, а машины ремонтировал. Но это все как хобби было. Основная работа у меня связана с системами ЧПУ, приводами станков и автоматизацией различного промышленного оборудования. Просто в последний год смог больше времени уделять данной теме, вот и решил возродить тему и немного в порядок все привести. За год сделал пежо 206, игл(мицубиси спейсраннер), тойоту сцион, полностью переделал ЭБУ на фиат пунто (какие-то ремонтники его спалили), вот мерс 190. Все свою хонду хочу переделать, но вемени нет.
Софт выложил как было. Согласен, что в нем много мелких недостатков, но для меня он функции свои выполняет. По Вашим замечаниям буду недостатки устранят по мере возможности, но это как говорят "на скорость не влияет".
Про разъемы DB согласен. Надо будет их заменить. Но практика показала, что из-за них НИ ОДНОГО отказа не было. А приличные разъемы купить очень не просто.
Про датчики температуры мне вообще дебаты непонятны. То их кухонными называют, то говорят это некчему. Вы хоть кто-нибудь хоть раз вскрывали родной температурный датчик с любой машины? Там в железке с резьбой стоит каплевидный терморезистор, очень часто даже не касаясь стенок корпуса и по паспорту у неро точность 20%.
Опять таки, устанавливая новый ЭБУ на старую машину вам придется проверять эти датчики, так как они стареют и выходят из строя (один из самых ненадежных элементов ЭСУД).
Цену на свой продукт я вправе установить такую, какую я пожелаю - это моё право. Ваше право брать этот продукт за эти деньги или нет.
А по настройкам, видимо Вы не поняли как у меня все это делается. Один в один как Вы напиcали про Ваш вариант. Тоже базовые, тоже сразу все едет, тоже все версии сохраняются. Набор параметров в демо пррограмме дан для определенной прошивки. У меня сейчас на блок параметров отведено 256 байт флеш, их можно использовать в прошивке по своему усмотрению.
Две атмеги тоже поставил для универсальности. Делать серию плат макс. конфигурации экономически не выгодно. Поэтому достаточно переменная часть схемы выделена в отдельную маленькую платку. И ШДК на ней делается И ЕГТ и ДД различные. А быстродействие контроллеров тут совсем нипричем. Вон у января основной цикл обработки составляет примерно 20 миллисекунд и ничего, любят его.
В общем конструктивные замечания принимаются, хотя я и сам о них знаю, но все равно спасибо. А разговоры про занятия туфтой мне пофиг. Это моё дело чем мне заниматься.
Сообщение отредактировал andreydd: 20 June 2013 - 11:02
#204 ОФФЛАЙН   Фан-V
Фан-V
  • Cообщений: 4
    celica 205
Отправлено 20 June 2013 - 11:44
В современных эсуд точность определения температуры вроде как 1.5град если датчик качественный, старый датчик сменить на современный, от приоры говнодатчик стоит 120р, крутой датчик стоит 400р. Открой любую диагностику системы не ниже евро3, там температуру кажет в десятых долях.
Не знаю как у тебя, но я выжал все из атмеги что только можно, и даже больше, а хочется точности в 1мкс, гарантированно, потому что у всех современных систем так, циклон же обеспечит условно абсолютную точность.
Стоимость железки по сравнению со стоимостью програмной части продукта невелика, добавление второй атмеги удорожает плату на сколько? на 100руб? и много ли это чтоб не добавить сразу? Кстати стм8 на голову выше атмеги, и если выбирать обьективно то для вновь разрабатываемой системы стм8 предпочтительнее, в твоем случае как я понял решает привычка и отсутсвие жедания изучать что то новое, а это тупик, гарантированно.
Допустим еще пример, во всех современных системах мап для измерения атмо давления на борту всегда и это уже правило дефакто, и он должен быть и даже не обсуждается, и надо либо делать с ним либо не делать вобще, аналогично с многими остальными пунктами, рынок требует, и либо надо соблюдать спрос либо придется ходить в трусах.
Или еще пример, блютуз уже юзеров не устраивает, по такой простой причине что все привыкли к вайфаю в повседневке, особенно отсутсвие танцев с бубнами при подключении, и вобще суперстабильность по отношению ко всем другим коннектам (кроме езернета), нажал коннект и готово, поэтому они хотят вайфай, стоимость модуля блютуз - 6баксов, модуля вайфай - 20баксов, если сделать опрос желающих готовы ли они переплатить 14баксов за вайфай, то 99 из 100 скажут что готовы (я уже делал среди своих), то есть если будет два абсолютно одинаковых мозга в одном блюху в другом вайфай и разница в 14баксов, то тот что с блюхой потеряет 99 из 100.
Еще раз подчеркну к чему я, по современным меркам только что разработанная система должна за 15-20тр иметь в своем составе реальный софт, а не пародию, иметь вайфай а не блюху или усб, иметь все мелочи без исключений которые удорожают стоимость железки на 100-200р, потому как даже если они бестолковые юзер за них заплатит даже если никогда не использует, ибо деньги мелочные, проверено.
То есть ты никак не сможешь перехватит хоть какую то долю рынка определенной ценовой категории, даже мизерную, если ты пытаешься выйти на рынок с таким же по функциям продуктом либо даже уступающим по каким то параметрам, поверь простота в настройке это не преимущество ни разу если есть хоть какая то поддержка.
Допустим к примеру, если вместо конденсаторного зажигания юзеру предложишь вайфай и шдк, то это будет куда большим плюсом для конечного юзера, и подобно.
И еще раз повторюсь, если ты один, да еще не основная работа это, то точно никогда не получится обойти тех кто работает в группе, либо цена будет выше, либо функции сильно хуже за ту же цену, ну либо как третий вариант ты занимаешься благотворительностью в течении многих лет, по моему мнению второй вариант больше подходит.
Сообщение отредактировал Фан-V: 20 June 2013 - 11:58
#205 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 20 June 2013 - 11:57
Это утверждение я не понял:
Я заметил, что народ на форуме очень часто так делает - спорит о том, что перед этим утверждалось. Я разве был против МАП. Я только на них и делаю!
По мегам спор бесполезный. Я на них писал, пишу и буду писать. 2 меги увеличивают универсальность системы для меня как разработчика. Про 1 мкс - это все понты!
Помнится первый мегасквирт работал на дискретности 100 мксек и ничего все прекрасно работало.
А блютузи и вайфаи нужны для наладки. Нормальному человеку надо, чтобы машина ездила, а он в неё не заглядывал. А понты эти пожалуйста, в самом деле и я могу по вайфай сделать. Именно будет просто разница в деньгах как Вы сказали.
#206 ОФФЛАЙН   Фан-V
Фан-V
  • Cообщений: 4
    celica 205
Отправлено 20 June 2013 - 12:25
Имею ввиду датчик давления, у которого назначение измерять атмосферное давление, только мериет атмосферное и ничего кроме, и разумеется помимо него как обычно мап, который измеряет давление на впуске, дак вот на твоей плате никаких мапов я не увидел для атмосферного давления, а они щас есть везде.
Понты до поры до времени, в определенные моменты времени понты начинают играть роль, допустим когда оброты 15тыщ, и твоя универсальность такое применение уже не покроет, а надо бы, иначе смысл от такой универсальности.
Ладно бы атмега стоила 100руб а циклон 15000руб, тогда другое дело правильнее выбрать атмегу, но когда атмега стоит 150, другая атмега 80, итого 230, а стм32 стоит 220 и циклон стоит 450, итого 670, разница в производительности между этими двумя связками не в 5-10раз, а в 1000раз в профильных задачах при правильном разделении задач, а разница в цене же всего 440руб, неужели оно того не стоит?
На первом мегасквирте прекрасно увы не работало ничего .... если поставить рядом тачку на мс1 и на вемсе, это будет небо и земля, там же не было фаз впрыска даж, вот на январе все хорошо, но всегда хочется большего, 4ввт например и с 10 аппаратных шимов.
Сообщение отредактировал Фан-V: 20 June 2013 - 12:26
#207 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 June 2013 - 12:28
А зачем датчик атмосферного давления?
Где, конкретно ты, используешь обороты 15000?
#208 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 20 June 2013 - 12:29
А зачем на обычной гражданской машине датчик атмосферного давления? Объясните мне. Я имею ввиду если для смесеобразования ДАД используется.
#209 ОФФЛАЙН   Фан-V
Фан-V
  • Cообщений: 4
    celica 205
Отправлено 20 June 2013 - 12:48
Атмосферное давление учитывается и поправка делается на топливо, оно всегда учитывается, щас у вемса это так, врубил зажиг мап прочитался и запомнил как атмосферное, но это тухлый метод разумеется, допустим в алмате горная местность и там критично чтение давления, и таким методом не обойтись, и надо городить второй мап, лишние провода - лишние сопли, а правильнее на плату навсегда его, и это не моя идея, повторюсь, такой датчик есть во всех афтемаркет мозгах современных и большей части стоковых.
15тыщ обротов - мотоцикл разумеется, у меня стабильно раз 5 в году спрашивают на мотик вемс, мне приходится отказывать, а еслиб проц был нормальный то это были бы мои юзеры.
Сообщение отредактировал Фан-V: 20 June 2013 - 12:49
#210 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 20 June 2013 - 12:55
Для систем впрыска с ДАД (система Лукас) давление до заслонки неинтересно. Масса заряда определяется по формуле идеального газа по двум параметрам - давление ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ и температура воздуха там же. Давление атмосферное может понадобиться только если используется ДМРВ. А нам он на... не нужен.
#211 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 June 2013 - 12:57
Нет ето не тебе а вообще.
Тебе не повезло с токарем значит или плохо искал.
#212 ОФФЛАЙН   mihusha
mihusha
  • Cообщений: 9
    w124, ВАЗ-2104
Отправлено 20 June 2013 - 16:58
Атмосферное давление учитывается и поправка делается на топливо, ...
Если регулятор давления топлива работает относительно атмосферы (в системах без обратки), то перепад давления на форсунке зависит не только от давления за дросселем, но и от атм. давления и его лучше знать с помощью спец. датчика. В системах с обраткой, в которых давление на форсунке постоянное, атмосферник был бы лишним. А насчёт "ДАД атмосферник + ДМРВ" от автора темы, что-то нет ни одной мысли... Может кто подскажет?
ВАЗ-21043. Куплен на деньги DaimlerChrysler. Polytronic c 2007г. v.112а-115, 200-219. v.328/414a
#213 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 June 2013 - 00:26
Добро пожаловать на форум Фан-V (он же Андрей для тех кто знает)
от себя скажу спасибо за вемс (на нем уже почти год стабильно езжу) скоро надеюсь руки дойдут доделать турбу и получить безумное удовольствие от тяги - конечно лошади развалят быстрее всю машину ,ну ничего страшного в том нет
и даже так как сейчас на моторе который жрет антифриз и по топливу экономнее - где-то минус два литра и динамичнее(отзывчивее) в низах .
#214 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 22 June 2013 - 00:53
Андрей все по делу говорит. И про ТТХ, и про экономическую часть/спрос. Импонирует такой подход
ЗЫ координаты можно в личку? есть интерес к вемсу
#215 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 June 2013 - 15:30
ну не!
если задача поденять денег на продаже фич, то совет хороший, к пользованию впрыском отношения не имеет.
#216 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 05 July 2013 - 09:59
Похоже, у меня сообщения из лички не отправляются!
#217 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 02 August 2013 - 11:22
Переделал ещё один Мерседес 190Е КЕ-Jetronic на DVEMS, при этом оставил родную заслонку и регулятор холостого хода. Плату DVEMS установил в родной корпус KE.
Фото выложил на своём сайте. Поставил регулятор мощности для водителя. Теперь он сам может плавно регулировать обогащение. В крайнем левом положении вся характеристика устанавливается в AFR=14.7, в крайнем правом - как задано в таблицах, между ними - плавное изменение. Правда поршневая у него немного подсевшая, масло дымит выше 2000 об/ мин. Но в целом едет резво. Хозяин машину забрал, покатается, посмотрит как она себя ведет в разных режимах, возможно придется немного подстроить характеристики.
#218 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 02 August 2013 - 11:50
у меня личка более-менее свободно. стъянно. мыло же знаешь.
#219 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 October 2013 - 11:04
нучё?
#220 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 10 October 2013 - 14:44
нучё?
Этот мерс катается. Ему бы подстроить холодный запуск. Я его все приглашал, а у него все не получается машину мне на дня 2-3 отдать. Вот ещё переделал VW Passat с КЕ-jtronika на DVEMS. Фотки есть на сайте. Вчера на перелку мерс 124 М102 2.3 литра приехал. Буду делать. Так что - работаем потихоньку.
