к-джет
Сообщений в теме: 222
#201 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 February 2014 - 19:49
Раз винт CO не убирает, значит дырявая резинка первого кнала на щели буксы.
Велик colnago  :wub:
#202 ОФФЛАЙН   stalker021976
stalker021976
  • Cообщений: 63
Отправлено 25 February 2014 - 19:55
ок,пойду заменю резинки на буксе...
через часик отпишу,что вышло
мурзик 123 230е(1982 г.р.) мкпп
опель рекорд е2 1986г.р.
дэу эсперо 1996 г.р.
ока 2002 г.р.
бмв 318 1983 г.р.
#203 ОФФЛАЙН   stalker021976
stalker021976
  • Cообщений: 63
Отправлено 25 February 2014 - 20:45
угу,все так и есть...блин,а резинки не нашел(осенью покупал дофига,)за зиму по гаражу все прое...потерялось.
завтро еще куплю
может кто то подскажет(не помню где видел на форуме) размеры резинок каналов на буксе?
ока 2002 г.р.
бмв 318 1983 г.р.
#204 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 February 2014 - 21:00
6х10 вроде.
Велик colnago  :wub:
#205 ОФФЛАЙН   stalker021976
stalker021976
  • Cообщений: 63
Отправлено 25 February 2014 - 21:21
6х10 вроде.
нееее,точно не такой...6х10...енто ж 6мм! толщина резинки....
ока 2002 г.р.
бмв 318 1983 г.р.
#206 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 February 2014 - 21:33
6 - внутренный диаметр, 10 - внешний. Толщина получается 2.
Или 7 на 11...
Велик colnago  :wub:
#207 ОФФЛАЙН   stalker021976
stalker021976
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 February 2014 - 09:23
Или 7 на 11...
6х10 почти нормально-но не держит все равно какой либо канал!
по всей видимости толщина должна быть больше 2мм...
поеду искать ,думаю 2.5-3мм будет нормально
7х11-несколько великовато
Сообщение отредактировал stalker021976: 27 February 2014 - 09:32
ока 2002 г.р.
бмв 318 1983 г.р.
#208 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2014 - 09:55
Странно, помню ставил и 6х10 и 7х11 - нормально всё получилось.
Велик colnago  :wub:
#209 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2014 - 09:58
Резинки все 4 менял или одну? Маслом смазывал, чтоб не закусывало?
Велик colnago  :wub:
#210 ОФФЛАЙН   stalker021976
stalker021976
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 February 2014 - 10:19
конечно все 4
без масла-там же никак...
блин,может не в резинках дело?
хотя-льют то разные каналы,а не стабильно один.
а 7х11-ну совсе как то велика...
6х10 плотненько встает - как там и была.
ока 2002 г.р.
бмв 318 1983 г.р.
#211 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2014 - 20:32
Надо отметить льющий канал, аккуратно разобрать и собрать с повёрнутой буксой и резинками на 90 градусов. Потом резинку льющую с соседней попробовать местамии махнуть. Будет понятно, что виновато, резинки, букса или сам дозатор.
Велик colnago  :wub:
#212 ОФФЛАЙН   stalker021976
stalker021976
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 March 2014 - 07:52
продолжение следует...
доразбирался дозатор(иль время пришло)-трещинка мембраны.
нашел на авито-2500рублей,вот только есть вопрос - новая мембрана должна быть ровная? под тарелочки там НЕ ДОЛЖНО быть выемок?
на старой есть под тарелочки места-а новая совершенно ровная.
Сообщение отредактировал stalker021976: 12 March 2014 - 08:24
ока 2002 г.р.
бмв 318 1983 г.р.
#213 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 March 2014 - 09:04
Новые все ровные.
Велик colnago  :wub:
#214 ОФФЛАЙН   stalker021976
stalker021976
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 March 2014 - 09:43
Новые все ровные.
Спасибо!
А то сомнения,могут загубить любое начинание.
Завтра поеду за мембраной.
ока 2002 г.р.
бмв 318 1983 г.р.
#215 ОФФЛАЙН   stalker021976
stalker021976
  • Cообщений: 63
Отправлено 13 March 2014 - 22:34
ну вот,рем комплект в дозаторе. мембрана мягоооонькая,в сравнении с той что стояла.
без доработок не обошлось-отсутствовали отверстия для каналов.прорубил болтиком с гайкой 3мм диаметр
некоторые проблемы были и с новыми(из комплекта)резинками ,которые на буксе,на каналы-ну не просто оказалось их заставить не сваливатся. все резинки-тоже мягонькие.
при сборке дозатора-еще возник один нюанс-мембрана то новая. и при закрытии половинок вместе,тарелочки стали ее продавливать,в итоге отверстия ушли.
немного рассоеденил дозатор-примерно 1мм,за края иголкой подтянул мембрану,чтоб отверстия совпали,вставил болты,и закрыл. при перепроверке-ничего не ушло
завтра поставлю на авто дозатор.
ока 2002 г.р.
бмв 318 1983 г.р.
#216 ОФФЛАЙН   stalker021976
stalker021976
  • Cообщений: 63
Отправлено 14 March 2014 - 03:15
от скуки,дай думаю разберу форсунку-ну интересно же,что там забивается...
хм,или я чего то не так понимаю,но забиваться там и нечему,никаких фильтров.
отсюда вопрос-а почему они не моются?
из неисправностей видятся тока износ пружинки-будут лить.
ока 2002 г.р.
бмв 318 1983 г.р.
#217 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 15 March 2014 - 13:17
Чёт ты там не до конца распилил :mrgreen:
#218 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 May 2015 - 00:54
как всегда - точное позиционирование гайки на дозаторе , лопаты в цилиндре расходомера , и всё , и поехали
Вот тут можно чуть поподробнее? А то по положению лопаты и его допускам разная информация на форуме. И гайка дозатора как - как позиционируется и о чем речь? регулировка СО до момента начала подачи топлива при открученных трубках?
Сообщение отредактировал BRdm: 20 May 2015 - 07:35
#219 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 May 2015 - 07:30
Лопата в к-джете ставится верхней плоскостью на переходе верхней конусной части в цилиндрическую.
Регулировочная гайка под плунжером никак не позиционируется, потому что в мерсовских дозаторах её нет. Есть в КЕшных дозаторах, а не К.
CO крутится до появления топлива в каналах, потом выкручивается на пол оборота, чтобы перестало, мотор должен завестить. По мере прогрева можно подкручивать или рукой держать, чтоб не глох. На прогретом моторе при топтании тормоза обопоты не должны сильно меняться, или по лопате тоже можно настроить - при поднятии или опускании обороты должны падать.
Велик colnago  :wub:
#220 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 19 November 2016 - 20:10
Чем регулировать положение напорного диска, что-бы он был именно на переходе? У меня на расходомере он немного выше перехода.
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
