еще ниразу не слышал чтобы меняли плунжера на 606 насосе а тем более замену турбины без чиповки...какая то сомнительная затея.
на 603 плунжера меняют на плунжера ОТ 606-го. Турбину можно поменять без чипа, НО ставить буст контроллер))
Отправлено 20 April 2014 - 09:45
Отправлено 21 April 2014 - 07:06
Ну это на мех тнвд, на стенде настраивается... а на электронно-управляемом его потом еще надо настраивать прошивкой мозгов чтобы это работало корректно с новым профилем подачи.на 603 плунжера меняют на плунжера ОТ 606-го. Турбину можно поменять без чипа, НО ставить буст контроллер))
Отправлено 21 April 2014 - 08:43
судя по прениям сторон,до истины автору ой как далеко,с таким успехом можно диспутировать на тему:Бог есть?.
Сообщение отредактировал индикатор: 21 April 2014 - 08:43
Отправлено 21 April 2014 - 11:01
Автор вообще в бане.
Велик colnago
Отправлено 21 April 2014 - 11:52
Скептиков хватало и во времена начала космической эры, обсирали ракеты Королёва.судя по прениям сторон,до истины автору ой как далеко,с таким успехом можно диспутировать на тему:Бог есть?.
Отправлено 21 April 2014 - 11:54
Если стоит тнвд на 606-м? Ненадо менять плунжера? Это электронный или механический тнвд?на 603 плунжера меняют на плунжера ОТ 606-го. Турбину можно поменять без чипа, НО ставить буст контроллер))
Отправлено 21 April 2014 - 13:22
606 Электроный, 603 механический , не помню точно , но разница плунжерах 0,5 или 1,0Если стоит тнвд на 606-м? Ненадо менять плунжера? Это электронный или механический тнвд?
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
Отправлено 21 April 2014 - 15:10
В ТНВД 606 атмосферника и на 603 турбо стоят плунжера 5,5 мм. В электронном ТНВД 606 турбо стоят плунжера 6 мм.
При установке механического ТНВД от 603 на 606 турбо получается что последний недополучает топлива, соответственно не использует всех своих возможностей.
W123 240D - продан
Отправлено 21 April 2014 - 15:47
Мне вот чет кажется что если выкрутить подачу топлива на максимум в 603 тнвд то этого будет достаточно для 606 с мощностью ~170 лошадей. Но профиль подачи топлива разный у 5,5 плунжеров и у 6мм, у 6мм за счет профиля гораздо больше потенциала для роста.
Отправлено 21 April 2014 - 20:04
На YouTube Dieselmeken показывал и объяснял разницу между 5.5 и 6 мм плунжерами.
Разный диаметр сам по себе имеет большое значение, но это пол беды - разницу в некоторой степени может нивелировать за счет регулировки регулятора и хода рейки. Однако там еще различные по форме канавки в плунжере, я не сильно понимаю английский на слух, он что-то говорил про холостой ход, но конкретно я не разобрал. За счет этих канавок и имеется разница. А профили кулачков вала ТНВД одинаковая - уже проверили.
W123 240D - продан
Отправлено 21 April 2014 - 22:45
Проверено на себе. 602 насос с 5.5 плунжерами выкручивается на 605 турбо моторе до легкого черного дымка при тапке в пол и валит отменно. Но в режиме малых и средних нагрузок ездить невозможно. Чтобы держать 40-60 по городу на педаль не ногу ставить нужно, а просто шнурки от ботинок положитьНа YouTube Dieselmeken показывал и объяснял разницу между 5.5 и 6 мм плунжерами.
Отправлено 22 April 2014 - 00:43
Alda регулировал? Какой был расход при максимальной такой подаче?Проверено на себе. 602 насос с 5.5 плунжерами выкручивается на 605 турбо моторе до легкого черного дымка при тапке в пол и валит отменно. Но в режиме малых и средних нагрузок ездить невозможно. Чтобы держать 40-60 по городу на педаль не ногу ставить нужно, а просто шнурки от ботинок положить
. Все из за разной формы канавок в плунжерах 5.5 и 6.0 мм. В итоге пока убрал подачу до комфортной для гражданского передвижения и жду переходника на стенд для наших тнвд. 602 и 605 насос лежат готовые к операции пересадки органов. Делать и настраивать насос буду лично. О результатах отпишусь.
Отправлено 22 April 2014 - 15:12
У меня нет alda, у меня турбокорректор. Расход не замерял, но на глаз не больше 10-12 литров.Alda регулировал? Какой был расход при максимальной такой подаче?
Отправлено 22 April 2014 - 20:36
слушай ,я себе на 605 вкорячил от 602 962 тд.подачу тож накрутил ,так что аж обороты плавно начал сбрасывать .как бенз .НО млин че я не правильно делаю НЕТ ЧЁрного дыма !!!Проверено на себе. 602 насос с 5.5 плунжерами выкручивается на 605 турбо моторе до легкого черного дымка при тапке в пол и валит отменно. Но в режиме малых и средних нагрузок ездить невозможно. Чтобы держать 40-60 по городу на педаль не ногу ставить нужно, а просто шнурки от ботинок положить
Отправлено 22 April 2014 - 21:00
У меня помимо выкрученной подачи еще убран ограничительный болт на приводе насоса. Это добавляет пару миллиметров хода рейки. У дизельмекена подсмотрелслушай ,я себе на 605 вкорячил от 602 962 тд.подачу тож накрутил ,так что аж обороты плавно начал сбрасывать .как бенз .НО млин че я не правильно делаю НЕТ ЧЁрного дыма !!!
Отправлено 22 April 2014 - 21:10
какой такой болт ? покажи ,раскажи.ну или пошли по сылке
Отправлено 22 April 2014 - 21:32
всё не недо болт ,нашел ![]()
Отправлено 22 April 2014 - 21:43
Сообщение отредактировал smouk: 22 April 2014 - 21:45
Отправлено 23 April 2014 - 07:00
А что за турбокорректор? чет я не соображу....У меня нет alda, у меня турбокорректор. Расход не замерял, но на глаз не больше 10-12 литров.
Отправлено 23 April 2014 - 07:51
Это я ступил.А что за турбокорректор? чет я не соображу....
