в том то и дело что умею, вернее приходится уметь по работе ) не в обиду, что-то мне подсказывает что вы сами ошибаетесь и вводите в заблуждение присутствующиххотели показать что у вас есть программа EPC ? пользоваться ею еще надо уметь, а так для набивки себе сообщений можно еще что нить выложить
подбор передних пружин 124
#201
Отправлено 04 April 2016 - 15:29
#202
Отправлено 04 April 2016 - 15:37
каждый при своем мнении останетсяв том то и дело что умею, вернее приходится уметь по работе ) не в обиду, что-то мне подсказывает что вы сами ошибаетесь и вводите в заблуждение присутствующих
#203
Отправлено 04 April 2016 - 15:45
хоть одну известную фирму приведите в пример чтобы в применении седан был прописан под кросс 1604попасть с неоригиналом в жесткость шанс один на миллион, особенно с фирмами у которых на 10 оригинальных мерсовских кросятся обычно два варианта обычная и усиленная
#204
Отправлено 04 April 2016 - 15:49
серьезно? т.е. мы игнорируем оригинальный каталог мерседес и считаем истиной первой инстанции каталоги неоригинала?
ок, вопросов больше нет
#205
Отправлено 04 April 2016 - 15:54
на другое я и не расчитывалсерьезно? т.е. мы игнорируем оригинальный каталог мерседес и считаем истиной первой инстанции каталоги неоригинала?
#206
Отправлено 04 April 2016 - 15:55
на другое я и не рассчитывал, когда аргументов нет - сливаемся
#207
Отправлено 04 April 2016 - 17:47
аргумент был приведен, это каталог EPC
#208
Отправлено 04 April 2016 - 18:01
ты в него так безумно веришь и думаешь в нем нет ошибок и глюков? особенно на старые модели , не смешиаргумент был приведен, это каталог EPC
#209
Отправлено 04 April 2016 - 18:51
конкретно для 124 эта таблица расчета без изменений минимум лет 10, сколько работаю в мерседесе не было еще ошибок с ней
и на старые машины именно ошибок и глюков меньше в разы чем с новыми
#210
Отправлено 04 April 2016 - 21:45
ни как не успокоишься, ну вот посмотри по этому вину - WDB1240231B335294 напиши какие коды опций она тебе выдастконкретно для 124 эта таблица расчета без изменений минимум лет 10, сколько работаю в мерседесе не было еще ошибок с ней
#211
Отправлено 04 April 2016 - 22:07
или вот по этому вину сосчитай баллы на передние пружины - WDB1240221C241839конкретно для 124 эта таблица расчета без изменений минимум лет 10, сколько работаю в мерседесе не было еще ошибок с ней
#212
Отправлено 05 April 2016 - 09:21
баллы сами считайте, надеюсь умеете
WDB1240231B335294
735U, 061A, 260, 404, 405, 406, 412, 420, 430, 440, 466, 538, 580, 583, 585, 591, 620, 673, 682, 873
WDB1240221C241839
744U, 371A, 240, 291, 300, 340, 412, 430, 515, 531, 580 (внезапно да? )), 584, 586, 591, 620, 873, 885
#213
Отправлено 05 April 2016 - 10:14
да да и эти косяки постоянно в ней прослеживаются, так что EPC такая же косячная что и не оригинальные программыбаллы сами считайте, надеюсь умеете
WDB1240231B335294
WDB1240221C241839
Сообщение отредактировал alex37: 05 April 2016 - 10:15
#214
Отправлено 05 April 2016 - 10:57
данный косяк это ошибка при переносе данных о комплектации автомобиля, ну бывает что уж, тем более со старыми машинами, как говорится скажите спасибо что вообще перенесли, можно кинуть запросик они через пару обновлений исправят по этим VINам.... по Спринтерам Классик вон постоянно пишем им чтобы исправляли данные, с тем же успехом могу кинуть запросик в тех.поддержку например на свою машину и они мне подтвердят что задние пружины 1604, да я и сам уже это точно знаю потому как оригинальные 1104 задрали машину.... и то что во многих неоригинальных каталогах стоят только 1104 на обычную подвеску, это не значит что это единственный вариант, а всего лишь производители не стали заморачиваться с выпуском нескольких вариантов, а сделали один либо самый ходовой, либо с усредненными парамитрами и потом его например криво покросили на оригинал, никто же не знает как они это делали
короче об этом можно бесконечно, итог: таблица подбора в EPC верная, то что попались несколько машин с кривыми винами не означает что вся ЕРС кривая, 1604 на седаны ставятся, неоригинал лотерея.... во что и кому верить выбирает каждый для себя сам
#215
Отправлено 05 April 2016 - 11:17
так же можно утверждать и по не оригиналу , не может быть такого что все производители пружин не оригинальных на код 1604 применяемость пишут универсалы, косяк может быть у одного но не у всех же, по поводу 1104 я не знаю как сильно лично у тебя задралось - у меня стоят оригинальные на максимальных проставках, хотя по епс должны быть 1604 ни чего не задрано - нормальная высота, возможно именно по этому не оригиналы не видят разницы между ними и пишут только 1104данный косяк это ошибка при переносе данных о комплектации автомобиля, ну бывает что уж, тем более со старыми машинами, как говорится скажите спасибо что вообще перенесли, можно кинуть запросик они через пару обновлений исправят по этим VINам.... по Спринтерам Классик вон постоянно пишем им чтобы исправляли данные, с тем же успехом могу кинуть запросик в тех.поддержку например на свою машину и они мне подтвердят что задние пружины 1604, да я и сам уже это точно знаю потому как оригинальные 1104 задрали машину.... и то что во многих неоригинальных каталогах стоят только 1104 на обычную подвеску, это не значит что это единственный вариант, а всего лишь производители не стали заморачиваться с выпуском нескольких вариантов, а сделали один либо самый ходовой, либо с усредненными парамитрами и потом его например криво покросили на оригинал, никто же не знает как они это делали
#216
Отправлено 05 April 2016 - 11:36
неоригиналы могут писать все что угодно, никто не знает как они выбирали жесткость
но если ставить оригинал, я бы ставил то что дает ЕПЦ, если у пружин разные номера, значит они разные, их вес тому подтверждение
#217
Отправлено 05 April 2016 - 12:05
значит ты уверен что сам мерседес себе пружины делает? или масло? почти все расходники он заказывает и не факт что со звездой будет в разы лучше чем без звезды , вес конечно будет разный , если они отличаются толщиной витка и высотойнеоригиналы могут писать все что угодно, никто не знает как они выбирали жесткость
#218
Отправлено 05 April 2016 - 12:32
уважаемый ты тон то сбавь, твои 1000 сообщений не делают тебя гуру, если тебя так зацепило что кто-то посмел усомнится в твоих познаниях ну хорошо, бывает
считаешь себя умнее всего Daimler AG.... пусть будет так
#219
Отправлено 05 April 2016 - 12:39
извини если тебе показалось что тон у меня какой то не соответствующий твоим канонам общения , не понял сразу что общаюсь со всем Daimler AG....уважаемый ты тон то сбавь, твои 1000 сообщений не делают тебя гуру, если тебя так зацепило что кто-то посмел усомнится в твоих познаниях ну хорошо, бывает
#220
Отправлено 05 April 2016 - 12:53
интересно тут у вас )
