он тогда и ехать будет меньше.
на моём одно из двух : либо не едет. либо пальцы звенят. третьего не дано.
выбрал второй вариант.
Отправлено 07 August 2015 - 08:53
Отправлено 07 August 2015 - 14:54
По уклу опережения зажигания выбрал золотую середину, чтобы ускорялся нормально и детонация особо не проявлялась. Но обороты этот моторчик берёт очень резво. От светофора до светофора лупатику с двушкой не уступает.
Продам: 5-ти ступку для М102
Отправлено 08 August 2015 - 14:06
Не приехали мои шланги, на таможне застряли, на следующей недкле должны быть. Послушаю, как затарахтит.
Велик colnago
Отправлено 08 August 2015 - 15:42
Ждём.
Какой нормальный расход масла у двигателя М102? Или у 110го. Просто мой за 7 тыс.км скушал порядка 5 литров. Клапана, втулки, маслочки новые. Компрессия во всех горшках 11,5. Овальность и конусность в цилиндрах есть, но до предела по износу ещё далеко. ДВС не дымит.
Может 0,7 литра на 1000 км это норма?
Юзал 2 года ОМ615, так я понятия не имел доливать масло от замены до замены. Он кушал не более 200 мл на 7500 км пробега.
Отправлено 08 August 2015 - 16:08
Что за масло? Смени производителя.
Велик colnago
Отправлено 08 August 2015 - 16:45
Shell 5w40
Отправлено 08 August 2015 - 17:07
Вот нашёл, не более 1,5л на 1000км
Отправлено 08 August 2015 - 20:14
Объясни пожалуйста , кто придумал для исправного двигателя расход масла ? Хоть какой-нибудь ? Если бочка по цилиндру в пределах нормы - смотри состояние колец и наличие задиров на цилиндрах . Всё , других расходов масла при отсутствии потёков снаружи и живой ГБЦ быть не может , вообще ! У меня 2 штуки 103-х мотора . Так вот , после приведения моторов в чувство расход масла 0 при систематическом , я бы даже сказал , перманентном отжигании до отсечки . Правда расход 18-20 по той же самой причине ))Вот нашёл, не более 1,5л на 1000км
Скрытый текст
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 08 August 2015 - 21:09
Завод изготовителя, придумал расход масла. Двигатель не всегда будет новым. Когда у твоих 103х пробег превысит 200 тыс.км, расход масла будет существенно ощутим.
Меня не интересует расход масла только что откапиталенных двигателей, у самого имеется 615й, понятно что у них расход будет близок к нулю.
Мне интересен расход масла у двигателей с пробегом за сотню, но которым до капиталки ещё далеко.
ГБЦ я перебрал от и до. ЦПГ ещё 4 сотки до предела по износу. Кольца в норме.
Отправлено 08 August 2015 - 21:51
Скажем так , один 103-й имел эллипсность в середине полторы десятки + бочку (!!!) , мёртвые уже не оригинальные кольца , живую бошку (мне спасибо , с неё начал , до этого был расход 4 литра на 1ткм) , итог 400 грамм на 1000 км , ремонт блока и замена поршневой свели к 0 абсолютному . Износ коленвала около 7 соток по всем шейкам в среднем , форма неправильная , как и полагается . Вкладыши неоригинал стандарт . Пробег двигателя до ремонта составлял 1278 тысяч км по одометру и по документам , которые удалось восстановить из судьбы моего авто . Общее состояние авто было удручающим по многим элементам , кроме пожалуй кузова , его периодически взбадривали .Завод изготовителя, придумал расход масла. Двигатель не всегда будет новым. Когда у твоих 103х пробег превысит 200 тыс.км, расход масла будет существенно ощутим.
Второй 103-й имел задиры на цилиндрах при полном отсутствии бочки (пробег 360 ткм) , опять же ремонт блока и замена поршневой решили проблемы с расходом в 0 .
На обоих двигателях ещё произведён ремонт коленвалов и замена масляных насосов .
А помимо моего гоняют у нас ещё машины с 103-ми моторами , в родной поршневой , с пробегами по 300-400 ткм без расхода масла ... Это нормально !
Ещё - я сторонник ежегодной раскоксовки через промывку КЕ Лавром . Помимо того , что топливную взбадривает от мелких отложений без вреда резине , форсункам и свечам , камеру сгорания и клапана отчищает от нагара . Эффект сравним с "отпариванием" . После отпаривания правда поршни вообще сияют )
Отправлено 08 August 2015 - 21:53
Если мотор эксплуатируется систематически и пробег у него до 100 ткм , то расход масла будет 0 .Мне интересен расход масла у двигателей с пробегом за сотню, но которым до капиталки ещё далеко.
Отправлено 08 August 2015 - 21:59
Привет Всем... Сегодня занялся чисткой дозатора ну и само сабой заменой мембраны, и вот опять возник вопрос. В новых мембранах нет отверстий до зтого тупо прорубал их а сейчас читаю тему думаю дай спрошу у умных людей нужны ли они все 8 штук или достаточно прорубить только напротив канальцев. и еще как на моем дозаторе выставить холостой ход лопаты ведь у меня нет регулировочной гайки на плунжере.
Отправлено 08 August 2015 - 22:20
8 прорубать не надо , достаточно напротив отверстия канала управляющего давления прорубить . На Мерседесах система К-джетроник не имеет регулировки свободного хода напорного диска , в отличии от например ауди . По сути - верх напорного диска должен быть в свободном положении заподлицо с нижней гранью расширяющейся части расходомера . Винтом СО нужно добиться границы , когда топливо при включенном насосе ещё не течёт из каналов . Это будет оптимально , поскольку таким образом настраивается "ноль" дозировочной системы . А качество смеси уже от РУДа будет зависеть , что он там даёт , какое давление .Привет Всем... Сегодня занялся чисткой дозатора ну и само сабой заменой мембраны, и вот опять возник вопрос. В новых мембранах нет отверстий до зтого тупо прорубал их а сейчас читаю тему думаю дай спрошу у умных людей нужны ли они все 8 штук или достаточно прорубить только напротив канальцев. и еще как на моем дозаторе выставить холостой ход лопаты ведь у меня нет регулировочной гайки на плунжере.
Отправлено 08 August 2015 - 23:25
qwertyz, земляк, не будет никогда расход масла 0, близок к нулю, но ноль никогда. Нет и не будет таких колец, чтобы всё масло со стенок цилиндров снимали. Даже если не видно по щупу уменьшения уровня, но расход всё равно есть.
Отправлено 08 August 2015 - 23:32
Я не вижу разницы по щупу за 8000 км . Пусть 5 грамм съест или где-нибудь отпотеет , хрен с ними , не жалко . Понятно , что если не холодном моторе дать гари , масло любой подкинет . На эту тему есть поговорка - стеклянный х.. не для дурака .qwertyz, земляк, не будет никогда расход масла 0, близок к нулю, но ноль никогда. Нет и не будет таких колец, чтобы всё масло со стенок цилиндров снимали. Даже если не видно по щупу уменьшения уровня, но расход всё равно есть.
Сообщение отредактировал qwertyz: 08 August 2015 - 23:34
Отправлено 08 August 2015 - 23:38
Нет не 5 грамм. 100-200 это другое дело. Мой 615й примерно столько от замены до замены расходует. А на нём я вообще на холостых катаюсь, тянет будь здоров. Что расход зависит от оборотов КВ это известный факт.
Отправлено 09 August 2015 - 09:15
Эта гайка притягивает буксу к нижней половине . Затягивать от руки ключом до упора , так чтобы не провернуть буксу . При сборке буксу ориентировать щелями строго на каналы . Использовать новые резиновые уплотнения ГОСТ 007-010-19 . При сборке сначала буксу в верхнюю половину , потом нашпиговываешь верхнюю половину , укладываешь мембрану и накрываешь нижней половиной . Затягиваешь болты стяжные , т.о. у тебя букса самоотцентруется в верхней половине . На финише затягивать нижнюю гайку так , чтобы буксу не провернуть .Да и еще если можно уточнить? гайку до конца затягивать или ее надо регулировать?
Отправлено 09 August 2015 - 09:34
qwertyz 215-220 это при моем УД 3.75 я так понял? И еще про СО с помощью педали некотарые пишут что обороты должны чють чють рости а некоторые что они не должны меняться, как правельнее?
