И снова KE
Сообщений в теме: 534
#201 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 November 2016 - 19:42
Как проверить буксу?
покаж на скока плунжер внутрь заходит
#202 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 16 November 2016 - 19:45
Можешь даже визуально посмотреть по ней видно будет вставив плунжер посмотреть его ход. Хотя если у тебя что после разбора что до налив остался одинаковый думаю что проблема не с буксой.
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#203 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 16 November 2016 - 19:47
До разбора я не замерял налив. Я после сборки винты регулировки поставил в положение как было до разбора и замерил. Не бьется по емексу ремкомплект. Выходит фильтр по номеру
#204 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 16 November 2016 - 19:49
Сколько у вас сейчас стоит ремонт КЕ  может тебе обратиться к мастерам?
Он не  будет биться но они есть, у нас с ними нет проблем, думаю и у вас тоже. Цена вопроса 2000 тенге
#205 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Уже отписывался что мне важен сам процесс. Хочу научится и понять что к чему.
#206 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 16 November 2016 - 19:54
Ну тогда ищи установку ульразвуковую с винсом, запасайся ремкомплектом и заново все тщательно промывай в установке, продувай потом сжатым воздухом под хорошим давлением собирай и проверяй налив. Неужели мы в ВКО более продвинутые чем вы, я всегда считал что Павлодар по круче в плане ремонта машин.
#207 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 16 November 2016 - 19:59
Ультразвук уже нашел. Ремки номер для емекса не подскажешь? А мастера у нас разные бывают. Мне на ниссане, например, после хамены сцепления коробку не притянули. Через месяц после ремонта сцепление стало вести-полез смотреть что к чему. Болты от руки крутились. Или на мерсе уже при замене заднего ступичного подшипника гайку не законтрили и она открутилась. Ну или при диагностике не могли найти что стучит спереди. Меняли все по очереди наугад. А это наконечник рулевой был с люфтом в 5мм. И все случаи в сервисах. Не в гараже "у дяди Васи". Вот такие ремонтники попадались
Сообщение отредактировал Dan8584: 16 November 2016 - 20:02
#208 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 November 2016 - 20:05
это неофициальный ремкомплект,не ищи в емексах и экзистах и т.д
#209 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 16 November 2016 - 20:08
Где ж тогда его у нас найти? И примерная цена?
#210 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 November 2016 - 20:10
Я непойму зачем тебе?
#211 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 16 November 2016 - 20:20
Последние 2 страницы советуют заменить резинки и диафрагму из ремкомплекта
#212 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 November 2016 - 20:44
утечки есть?-говоришь нету
дырки-нету
какой толк?
у меня есть и ремкомплекты и мембраны и кольца и бубен.вопрос чо нада?
скорее всего че та не так собрал
Сообщение отредактировал davidson: 16 November 2016 - 20:46
#213 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 17 November 2016 - 06:20
Я же тебе пишу если нужно с автобусом ремкомплект отправлю 2000 тенге стоит (400 рублей) Я от тебя 330 км. от нас к вам через каждые 4 часа автобусы ходят, пиши в личку. Смысл опять пербирать с резинками из хозмага, ремкомплект копейки стоит, экономия на спичках мы же не Москвичи которые его по 15$ покупают)))
Сообщение отредактировал systemadmin: 17 November 2016 - 06:22
#214 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 November 2016 - 06:45
Дело дельное предлагает!
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#215 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 19 November 2016 - 12:28
Итак сегодня у нас -34 с ветерком. Вышел утром, поставил аккумулятор (заношу в морозы на ночь). Крутит, насос жужжит, не заводится. Так и не завелся. По-быстрому снял дозатор. на работе разобрал его. Сеточки черные, особенно на буксе. Отвез все на ультразвук. Промыли - все посветлело, везде где надо продувается без проблем. Карбом промыл ЭГРД, Мембрана целая. Резиновые уплотнители целые. Все собрал, Винты регулировки налива выкрутил на 3 оборота от упора. Вот со штангенциркулем меня подвели  - на моем глубинометра нет, пообещал коллега принести и не принес, надо теперь выставить 0,6мм заглубление гайки плунжера и базовое положение 6,6 мм винта ЭГРД, а дальше уже по давлению выставлять. Раз грязь в дозаторе - значит грязь и в фильтре. Заменю как только заведу чтоб заехать на яму.
так было
так стало
заглубление плунжера
Сообщение отредактировал Dan8584: 19 November 2016 - 12:31
#216 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 20 November 2016 - 08:20
Не дождался ответа. Плунжер нормально утапливается или мало?
#217 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 20 November 2016 - 09:22
Смени  свой топливный фильтр, даже фитинг с грязью не справляется, на нормальном фильтре и  два года проездишь такой грязи в дозаторе не будет. Теперь в эмексе бошевский закажи, а то так и будешь каждые 3 месяца промывать.
По верхней части буксы видно что с ней все в порядке
Это на каких заправках такой бензин грязный?
Сообщение отредактировал systemadmin: 20 November 2016 - 09:22
#218 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 20 November 2016 - 10:02
Заправки монолит в Павлодаре. Газпромовский бензин говорят. Свечи красные. Но ниче не поделать-талоны на работе их заправок20161029_171740.jpg
#219 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 20 November 2016 - 11:18
По свечам видно что приличное содержание в нём присадок на основе железа, говорят их в огромных количествах производят в Китае.Быстрее умирают катализаторы и лямбда зонды. Но раз талоны дармовые то тогда другое дело. Они берут 80 бензин добавляют присадки и получают 92-95 из него
#220 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 20 November 2016 - 11:35
Поставил дозатор. Налив на 3х оборотах около 180 мл. Дифдавление 0.4. Вот что значит промывка ультразвуком. Завелась со 2 попытки и заглохла. С третьей завелась-прогревочные обороты и стабильный холостой ход. Сейчас пока греется я оттаиваю тоже. 33 с утра у нас. Сейчас около 30 мороза. Нагреется и пойду настраивать.
Что с форумом? С телефона раз через пять удается сообщение написать. Или вообще ничего не пишет или отображает только знаки припинания-остальное пробелы вместо букв. Раз по пять перезагружаю страницу прежде чем написать. С ПК все ок.
