А какова продолжительность этих "циклов" (Аркадию наверно тоже интересно)? Несколько секунд или за десять? Летом их не бывает?завелся потроил, хаглох, потом также раза 3
Сообщение отредактировал vova102924: 01 December 2007 - 21:10
Отправлено 01 December 2007 - 21:07
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
Отправлено 02 December 2007 - 03:40
Ребят, отписываюсь как и обещал:
Было: расход по городу 18-19 литров, по трассе получилось 7(странно
). Стрелка температуры не поднималась выше, чем 3 мм не доходя до 80 гр.(тоже странно
Сделал: замена термостата(поставил на 87 гр.), визуальная проверка работоспособности системы обогащения(работает
Стало: расход по городу 10-12 литров, и очень жарко в салоне.
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
Отправлено 02 December 2007 - 11:51
Значит, Игорек был прав.
Добавь, пож., инфу о новом термостате: код, цена.
И про старый тоже, он вышел из кондиции или у него тропические температуры?
Сообщение отредактировал vova102924: 02 December 2007 - 11:53
Отправлено 02 December 2007 - 12:40
Продолжительность около 5-7 секунд, если не закручен то колбасит и летом и зимой.А какова продолжительность этих "циклов" (Аркадию наверно тоже интересно)? Несколько секунд или за десять? Летом их не бывает?
W201, 84г.в. M102 (Stromberg 175cd) 2.0-105л/с
Отправлено 02 December 2007 - 13:34
Если я правильно понял, этот винт регулирует сброс избытка воздуха. Правильно понял или как?незнаю, потомучто у меня когда он до конца закручен, то все работает, машина заведется и работает, а как его чуть выкрутишь так начинается: завелся потроил, хаглох, потом также раза 3, а только потом движок просыпается работает на 4 четырех и не глохнет. Лично так у меня. Удачи!
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 02 December 2007 - 15:49
Я в принципе и сам с самого начала его подозревал, просто перед тем как лезть надо было убедиться полностью, путем опроса других.Значит, Игорек был прав.
Отправлено 02 December 2007 - 17:19
Сейчас какую температуру показывает?замена термостата(поставил на 87 гр.)
Отправлено 02 December 2007 - 22:27
Как и обещал, вот термостат который поставил:
А температура теперь держится на 2 мм выше 80 гр.
Да и старый термостат был такой же!
Сообщение отредактировал Dlinnyi: 02 December 2007 - 22:28
Отправлено 03 December 2007 - 13:04
кто-нить подскажите пожалуйста. есть ли какие-то особенности в регулировке карба? у меня Pierburg 175CD. по схеме и на разборе очень похож на Stromberg 175CD. я его снимал и чистил столбики. щас нормально работает холодный запуск. холостой не могу выставить. глохнет или троить начинает сильно на холостых оборотах. нашел инфу. написано, что должно быть 800 +/- 50 оборотов/мин. у меня как ниже начинаю спускать регулировочным сразу троит. а холостой на 1200 об/мин сильно много и смесь сильно обогащенная. начинаю крутить клапан подачи топлива. все равно ни фига не помогает. черный дым идет конкретно. машина ни фига не едет. можно хоть как-нить примерно выставить обогащение?
я новичек в мерсах. помогите. ![]()
1989, 190E, W201, АКПП, Pierburg 175CD (типа Stromberg)
Отправлено 03 December 2007 - 13:10
Скорее всего у тебя и есть stromberg. У меня тоже на крышке верхней пибург написано. Лично я не советовал бы самому регулировать, тк там много всяких регулировок и для этого необходимы определенные знания. Хотя... здесь куча вего про это написано. Так что если хошь, вперед. Но я не стал бы. Несколько раз пробовал... Неудачнокто-нить подскажите пожалуйста. есть ли какие-то особенности в регулировке карба? у меня Pierburg 175CD. по схеме и на разборе очень похож на Stromberg 175CD. я его снимал и чистил столбики. щас нормально работает холодный запуск. холостой не могу выставить. глохнет или троить начинает сильно на холостых оборотах. нашел инфу. написано, что должно быть 800 +/- 50 оборотов/мин. у меня как ниже начинаю спускать регулировочным сразу троит. а холостой на 1200 об/мин сильно много и смесь сильно обогащенная. начинаю крутить клапан подачи топлива. все равно ни фига не помогает. черный дым идет конкретно. машина ни фига не едет. можно хоть как-нить примерно выставить обогащение?
Пешеход
Отправлено 03 December 2007 - 13:14
Это и есть 84-87 градусов (у датчика определенная погрешность, да и у показометра). Вот теперь посмотри, как с расходом и смесью.А температура теперь держится на 2 мм выше 80 гр.
Отправлено 03 December 2007 - 18:41
Уменьшился, но все равно многова-то, надо бы к хорошему карбюраторщику, сам канечно могу, но нету анализатора, а хочеться что б было как положенно заводом. А не на слух.
Отправлено 03 December 2007 - 21:37
Накрутил стартёр до того, что разрядил аккумулятор. Ниразу даже не чихнуло. Запахло бензином. Проверил кругом. Течи нет. Ну как так? Разве так можно?
И вот ещё что. В прошлый раз, когда ещё заводилось, я обнаружил, что большой золотник так и остаётся всю дорогу нажатым. Рычажок манетки виден в крайне правом положении. При этом он ходит свободно, а биметалическую пружину я дома над газом проверял. При нагревании она заметно уходит влево. Значит, всё нормально.
А почему тогда не срабатывает отключение?!
Сообщение отредактировал Аркадий: 03 December 2007 - 21:39
WDB12302312186584
Отправлено 04 December 2007 - 09:31
друзья! предлагаю за упорство и беззаветную преданность дедушке Стромбергу учредить медаль имени Аркадия)))
ему первому и вручим при случае. ну умиляет меня его непоколебимое желание победить этот девайс)))
BMW 520, 2016
Отправлено 04 December 2007 - 09:37
А с зажиганием точно всё в порядке? Попробуй заводить без устройства прогрева, без воздушного фильтра, и с ассистентом. Он крутит стартер, а ты смотришь на карб, что с ним происходит, по возможности подними поршень, и скорее всего машина заведется.Ниразу даже не чихнуло
Отправлено 04 December 2007 - 11:27
ну помогите кто-нить
опишите все настройки какие есть. там про обогащение, холостой, прогревочный и туды сюды. короче чего есть напишите. ![]()
Отправлено 04 December 2007 - 11:31
хе-хе. да это точно ему в первую очередь надо. потому как я смотрю на протяжении всего существования форума про стромберг, Аркадий постоянно ремонтирует свой девайс. ![]()
Отправлено 04 December 2007 - 11:38
На самом обычном стромберге есть винт регулировки СО. Он снизу карбюратором находится, с ним поиграй. Может с холодным запуском переборщил немного? Там всё по меткам, зажигание правильное?
Отправлено 04 December 2007 - 12:20
Я тоже поставил этот термостат, но температура у меня 90-95, а на 100 - 105 срабатывает вентилятор очень редко. Видно все термостаты по разному работают. По умной книге рабочая температура 102 двигла 90-95.
Отправлено 04 December 2007 - 12:43
Если черный дым валит и машинаа не едет, первым делом посмотри мембрану в карбе, где ее искать думаю уже знаешь. И самое главное, если до этого машина нормально заводилась и ехала, не пытайся сам чето крутить и настраивать, ни в карбе ни в зажигании, для этого нужен специальный стенд, просто так все не настроишь и не сделаешь ИМХО
Сообщение отредактировал Sovering: 04 December 2007 - 12:52
W123, 115/230 + газ, АКПП, STROMBERG 175 CD 1980г.
