Кузовная мастерская Тяп-Ляп
Сообщений в теме: 409
#201 ОФФЛАЙН   daPhoenix
daPhoenix
  • Cообщений: 72
Отправлено 27 September 2017 - 19:25
Добрый день! Сколько будет ориентировочно полностью покрасить с заменой цвета w123? Наружка +проемы, без полного разбора. Машина без дыр, только рыжики по дверям. Машина после колхозной покраски.
Я понимаю, что без личного визита точной суммы быть не может, но хотя бы примерную вилку.
R170 SLK200 АКПП
W123 230Е АКПП
W123 230E (продан)
Smart ForTwo Brabus (продан)
S124 300TE-4Matic (продан)
W123 200D (продан)
#202 ОФФЛАЙН   Capitali$t
Capitali$t
  • Cообщений: 177
Отправлено 27 September 2017 - 23:27
Мастер с руками и головой! Цены умеренные. Рекомендую.
Спасибо за лестный отзыв, Антон! В ближайшие дни выложу фотоотчет по Франки.
Для меня большая честь была принять в работу твою машину, их по России единицы, а тут аж довелось поработать с легендой :biggrin:
Рад буду видеть тебя в мастерской не только как клиента, но и гостя, просто хорошего человека. :beer:
А мне по телефону говорили, что стёкла не вклеиваете  :spy:
Ну так растем над собой :redface:
Можете напомнить в лс, обсудим.
Кузовной ремонт и покраска.
+7 9O3 I94 26 5I
Москва, СЗАО, Краснополянская 1
#203 ОФФЛАЙН   Capitali$t
Capitali$t
  • Cообщений: 177
Отправлено 28 September 2017 - 21:39
Так вот, как и обещал, начинаем новую историю.
Заезжал к нам как-то SL 560 по имени Франки. Владелец захотел его деамериканизировать :smoke:
В общем перевожу, на крышке багажника были отверстия под повторитель их требуется удалить как и отверстие от антенны, колхозно просверленное предыдущим владельцем.
Вытащили чопики, резинки осматриваем масштаб.
Тут что то фокус сбился, я не заметил продолжил фотать. В общем некондиционные фото, но в кратце вмятины на задней полке. От жесткой крыши.
Под уплотнительной резинкой немного жести.... нехватает))
Ну не проблема, осталось еще немного живых оригинальных крыльев со 124 с предыдущего ремонта.
В общем приступаем. Ампутируем.
Делаем трафарет.
Вырезаем, подгоняем и ввариваем. Трафарет с запасом 10-15 мм по высоте.
Прогрунтовали сварочным грунтом
Собрали шов из точек, чтоб не перегревать металл, зачистили.
Ставим оправку толщиной с резинку и начинаем аккуратно по чуть чуть загибать нашу кромку.
Загнули, разметили по высоте и отрезаем лишнее.
Обстучали до конца и проварили с краев. Обработали шов снизу грунтом и герметиком. Почти готово.
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал Capitali$t: 28 September 2017 - 21:47
+7 9O3 I94 26 5I
#204 ОФФЛАЙН   Capitali$t
Capitali$t
  • Cообщений: 177
Отправлено 29 September 2017 - 10:48
Далее...
Вырезаем заплатки и завариваем дырочки. Ну и готовить начинаем потихоньку. Расшлифовываем активно дефекты под шпатлевание.
Годовые кольца :) Сколько лет машине?
Ну и протягиваем в итоге. Сначала стеловолокном, потом финишной.
Крышку крыши тоже готовим, была во вмятинах небольших и отпесочена где образовалась коррозия.
Итак, все подготовлено, загрунтовано.
Начинаем работать с внутренней частью крышки, матуем все, наносим шовный герметик на завальцовку, грунтуем по мокрому и красим в цвет мерседесовского внутряка (темно серый матовый)
Финиш что то не отфотографировал( Запаковываем внутренности и готовим наружнии части.
Подгрунтовываем перед покраской места протиров и вот он торжественный момент перед нанесением базы/лака :super:
+7 9O3 I94 26 5I
#205 ОФФЛАЙН   Алексей123m
Алексей123m
  • Cообщений: 165
    w123 220d, 300d
Отправлено 29 September 2017 - 11:56
красиво, молодец! а под антенну отверстие новое сделали?
  • Capitali$t это нравится
mercedes best or nothing
#206 ОФФЛАЙН   Capitali$t
Capitali$t
  • Cообщений: 177
Отправлено 29 September 2017 - 14:22
На левом заднем крыле заводское было. По всей видимости было две антенны, одна радио, вторая для рации, чтоб заказы такси принимать :) Шутка! Для чего была вторая антенна останется загадкой, секрет секретный.
Сообщение отредактировал Capitali$t: 29 September 2017 - 14:24
+7 9O3 I94 26 5I
#207 ОФФЛАЙН   Алексей123m
Алексей123m
  • Cообщений: 165
    w123 220d, 300d
Отправлено 30 September 2017 - 10:01
А понял, у меня тоже отверстие на крыле есть под антенну. Вот надо решить нужна она мне. Многие её закрывают?
#208 ОФФЛАЙН   Capitali$t
Capitali$t
  • Cообщений: 177
Отправлено 30 September 2017 - 17:02
Ее только заварить либо заглушкой кузовной закрыть, если как временный вариант. Оставлять или нет - каждый сам решает, если гонишься за оригинальностью и в планах есть поставить рабочую штатную антенну, то лучше оставить. Ну а если оригинальность уже давно не конек конкретного авто, то можно и заварить.
И значитсо продолжение банкета...
Железячки бампера, да да они тоже были, но про них не вспоминал, так как задача была просто покрасить в цвет кузова, грунт по мокрому кладем и дальше стандартно.
Кузов было решено красить по второй буртик в переход.
Полируем, подсобираем, заливаем мовилем где надо и готово.
Место перехода под ребром.
А это так для ликбеза. Толщина порогов и лонжеронов на SL. Что то около 6мм пакет из двух листов.
+7 9O3 I94 26 5I
#209 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 30 September 2017 - 20:16
жаль на серебре такой переход не сделать, а потом что? полировка?
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#210 ОФФЛАЙН   Capitali$t
Capitali$t
  • Cообщений: 177
Отправлено 30 September 2017 - 22:10
Отчего же не сделать? Все зависит от конкретных дефектов, в данном случае и на серебре все бы получилось. Да, было бы сложнее, но не невозможно.
Последнии фото уже после полировки. Прям непосредственно перед вручением машины владельцу.
+7 9O3 I94 26 5I
#211 ОФФЛАЙН   AIR1
AIR1
  • Cообщений: 1632
    r129
Отправлено 01 October 2017 - 15:17
Оч интересно будет посмотреть финальные фото)
#212 ОФФЛАЙН   Алексей123m
Алексей123m
  • Cообщений: 165
    w123 220d, 300d
Отправлено 01 October 2017 - 16:15
А бампера хромированные?
#213 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 01 October 2017 - 18:55
Максим сказал что 744 цвет будет виден переход и надо красить всю деталь. Отлично получилосось у Вас, удачи в дальнейших восстановлениях!
#214 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 02 October 2017 - 10:24
Для телефона
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#215 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 02 October 2017 - 11:20
faust мои поздравления!) Машина даже разобранная бомбезная была. Макс про меня не забудь там:)))
#216 ОФФЛАЙН   faust
faust
  • Cообщений: 2550
Отправлено 02 October 2017 - 13:49
Спасибо. Теперь будем собирать.
R 107 560SL 117.967
E 211 280Е 4 MATIС 272.944
8-926-245-79-94
#217 ОФФЛАЙН   Capitali$t
Capitali$t
  • Cообщений: 177
Отправлено 07 October 2017 - 23:07
Коля, это же я и есть :) По ребру серебро можно попробовать, но пятном в середине двери и капота не вариант.
faust мои поздравления!) Машина даже разобранная бомбезная была. Макс про меня не забудь там :)))
Взял на заметку :)
Немного расслабляющего оффтопа, ибо не мерседес.
ТОварищ заезжал, слезно просил помочь. Пришлось уложиться в 3 дня, надо было уезжать ДР праздновать.
Ручку заодно тоже надо в цвет покрасить, а то не комильфо так ездить машине, которая в прошлом стоила 2.5 млн
Итак исходные данные ясны, приступаем.
Зачищаем до металла, расчехляем споттер, кувалду, молотки разных калибров, выколотки и погружаемся в работу.
После пары часов работ уже видны заводские очертания кузовного элемента.
Продолжение следует....
  • Jeeper и vlad220 это нравится
+7 9O3 I94 26 5I
#218 ОФФЛАЙН   Алексей123m
Алексей123m
  • Cообщений: 165
    w123 220d, 300d
Отправлено 09 October 2017 - 15:46
хорошая работа :up:
#219 ОФФЛАЙН   Capitali$t
Capitali$t
  • Cообщений: 177
Отправлено 11 October 2017 - 21:03
Извиняюсь перед интересующими за долгое продолжение - заработался.
Все загрунтовано, подготовлено к покраске.
Красим проемы и крыло в локально по кромке.
Сварочные точки сохранил.
Полируем и все готово.
Все готово, дружбан доволен, поехал отдыхать на красивой машине.
Кстати данный авто был на обзоре у Лисовской :ph34r:
+7 9O3 I94 26 5I
#220 ОФФЛАЙН   alpa
alpa
  • Cообщений: 308
    w124 230CE 88
Отправлено 11 October 2017 - 22:19
а ручку задней двери хозяин уже поломал ))- болезнь их. Странно что не попросил выкрасить ее в цвет авто.
W124 230CE 88
