Установка Климата в W123, 250, M123.921. Ход неспешных работ.
Лучший Ответ SD , 25 June 2020 - 00:27
Попытался разобраться на будущее, но не тут-то было :grob:  Без ВИНа, видимо, надо включать чудеса логики :roof:
В WISe даже встретил, что под одинаковым номером коробки испарителя в сборе может быть и Бехр и Сименс, после это совсем растерялся и забил. ВИН нужен.
Могу дать ВИН с моего донора, с коробкой Бехр. С ним высвечивается всего три номера испарителей, причем два с заменой один на другой. Выберешь сам под свою ответственность :redface: Правда их нет поставках на Эксисте, на других сайтах не смотрел.
Если разберешься, напишешь номера :redface:
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 239
#201 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 11 August 2018 - 21:40
Испытания печки с отключенным компрессором кондиционера показали, что печка работает в двух режимах - полностью открыта или полностью закрыта. Закрыта в положении минимальной температуры на колесике, в остальных открыта. Думаю клапан печки сдох, в нем кроме электрорегулировки открытия есть термостат, который открывает клапан полностью при низкой температуре ОЖ - вот он и сдох, наверно...
Какие будут мнения?
#202 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 15 August 2018 - 18:46
Промывка испарителя, шлаги на очереди.
Процедура в три этапа по одному часу, на каждый пять литров свежего ацетона. Думаю этого достаточно, хоть и ацетон на третьем этапе чуть пожелтел.
Сообщение отредактировал SD: 15 August 2018 - 19:24
#203 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 15 August 2018 - 22:24
а вы уверенны что это можно делать ацетоном? да еще и такое продолжительное время?
#204 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 16 August 2018 - 00:11
Кондейщики порекомендовали, хотел у них делать, но у них промывочная установка сломалась. Продую азотом(или что есть посуше), да и ацетон сам хорошо испаряется.
...)))а что может случится с медным испарителем? только он промывался, а шланги промывал по 10 мин, и им ничего не будет, фреон агрессивнее ацетона.
PS: Способ скопировал у форумчанина (недавно тема была), идею перенял, плагиата нет :redface:
Сообщение отредактировал SD: 16 August 2018 - 00:15
#205 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 30 August 2018 - 19:05
Зря разобрал блок управления температурой. Печка грела всегда на максимум. Оказалось просто забыл подключить датчик температуры салона))) ...долгий проект, забывается что сделано-несделанно))) для профилактики поменял электролиты)))
Печь на тепло работает правильно.
Сообщение отредактировал SD: 30 August 2018 - 19:06
#206 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 10 September 2018 - 09:44
двигательный отсек надо было сразу в начале проекта помыть, чтобы не возиться в этой пыли)))
а за проект респект))
#207 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 September 2018 - 12:25
Да, делали уже замечания неоднократно, обязательно помою как-нибудь! :redface:
А, вообще, жду поставки фитингов, шлангов, нужно два шланга "наколхозить", ну и на заправку. Печка тепло на автомате работает, и кондей никуда не денется :super: ...хотя не буду загадывать, Тьфу, тфу, тфу!
Уже пришли)))
Сообщение отредактировал SD: 10 September 2018 - 17:30
  • ily9570 это нравится
#208 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 14 September 2018 - 20:31
Шланги готовы. Также трубка слива с печки - припаял штуцер обогрева карбюратора - старая с двигателя демонтируется и ставиться эта на правый брызговик.
Сообщение отредактировал SD: 14 September 2018 - 20:40
#209 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 14 September 2018 - 20:51
В общем, пора ехать на заправку, пока тепло!!!))) А то уже надоел проект, надо тему сменить!))))
Сообщение отредактировал SD: 14 September 2018 - 20:54
#210 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 14 September 2018 - 21:02
а фитинги и шланги к ним,где заказывали?что то местное или как?
#211 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 14 September 2018 - 21:27
Фитинги заказывал в Моторкул г.Смоленск - единственный адекватный сайт с адекватными консультантами.
Все собирал и говорил кондейщикам что делать, разбив на мелкие операции)))
Сообщение отредактировал SD: 15 September 2018 - 09:53
#212 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 14 September 2018 - 21:56
ок понял. :hi:
#213 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 16 September 2018 - 19:35
Собственно пора ехать на заправку!) соединять шланги буду на месте.
#214 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 16 September 2018 - 20:30
зачем? :confused: шоб в них пыли побольше набилось?! :hitrost:
#215 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 16 September 2018 - 21:39
Нет колечек резиновых и смазки их смазать. Вообще, компрессор, конденсор и рессивер еще не вскрывал :smoke:  Кстати, вернее некстати, страховки на автомобиль нет, :redface: чтобы ехать смело :confused:
#216 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 October 2018 - 22:14
Считаю, что проект завершен, так как осталось просто заправить, а заправлять уже холодно)))
Удаляю стоимость расходов, нечего светить))), что дорого, всегда подскажут знающие.
На вопросы с удовольствием отвечу.
#217 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 21 October 2018 - 09:19
  заправлять не когда не холодно и без страховки можно сделать разовую поездку к кондейщикам.
Да самый цимус когда включишь систему - и все работает! пока не запустил-не :hitrost: считается!
имхо  конечно :hi:
#218 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 October 2018 - 10:42
имхо  конечно :hi:
 по-любому надо заправить
, ибо в системе воздух с влагой, надо завакуумировать хотя бы. А лучше фреон с маслом - и запустить, чтобы всё смазалось.
#219 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 21 October 2018 - 15:27
Новые детали - компрессор, конденсор, ресивер еще не вскрывал, а старым хуже уже не будет)
#220 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 22 October 2018 - 06:40
кондей нужен не только чтобы холодить, но и чтобы сушить воздух, чтобы запотевшие стекла махом сушились!!!
