Мой W124
Сообщений в теме: 485
#201 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 29 December 2022 - 18:20
главное оба плюса правильно подключить.
Ну будем проверять. Благодарю.
#202 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 29 December 2022 - 18:52
Совсем не факт. Отключаемых плюс отвечает за всякие дежурные режимы, например, выключение через несколко минут после выключения зажигания, с возможностью включить без включения зажигания(АСС). ХЗ еще какие функции зашиты на АСС, у каждой модели свои, стандартов нет, главное оба плюса правильно подключить. Например, Беккер пролежал в шкафу семь лет, но все настройки станций сохранились, а Кларион мой стирает их при отключении АКБ.
Самая неудобная проблема в некоторых магнитолах это разряд АКБ за выходные при подключении АСС на постоянный плюс. Сплошь и рядом "опытные так делают, проще же.
У меня так Сони кассетная аккум насухо сажала за сутки, причем аккум почти новый был, живой.
Пока не узнал в чем дело, пришлось клемму снимать между поездками
Москва контакты в личке
#203 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 29 December 2022 - 19:00
Понятно, сделаем. Благодарю.
Т.к. я в электронике мягко скажем,...не очень, задам вопрос;- Что такое корень? Я песни качал напрямую с сайта. Про флешки тоже многие пишут, что одни работают, а другие почему то нет.....
При записи файлов на любой цифровой носитель (СД диск, флешку, карту памяти, жесткий диск) файлы могут быть размещены либо все подряд в главной (корневой) директории носителя, что неудобно, так только музыкальные пластиковые СД записывают, либо раскидывают записи по подкаталогам, обычная файловая система, как в бытовом компьютере. При скачивании из интернета очень часто треки записываются сразу в автоматически создаваемый для них на флешке (диске) подкаталог и магнитола может их не находить, пока вручную не укажешь к ним путь, иначе читает сначала то что записано без подкаталогов, в корневой директории. Это школьный курс информатики )
#204 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 30 December 2022 - 10:33
Мдааа. У нас в свое время такого урока не было, но суть я понял. Благодарю.
#205 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 07 January 2023 - 11:25
Ну вот проверил главную версию, на счет запоминаний станций на тюнере и все встало на свои места! Вы правы, у каждой (наверное) Sony) свои причуды подключения, а именно....
 На той что стояла раньше, при отключении зажигания все оставалось на месте, т.е. все настройки, на этой же, при выключении зажигания даже не запоминает выставленные станции, т.е. придется перекидывать провода, может и флешка начнет помнить где остановилась, будем проверять.
#206 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 January 2023 - 16:38
Удачи!
#207 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 07 January 2023 - 21:30
у каждой модели свои, стандартов нет, главное оба плюса правильно подключить. Ну вот проверил главную версию, на счет запоминаний станций на тюнере и все встало на свои места! Вы правы, у каждой (наверное) Sony) свои причуды подключения, а именно....  На той что стояла раньше, при отключении зажигания все оставалось на месте, т.е. все настройки, на этой же, при выключении зажигания даже не запом
 Очень хороший город ВЯЗЬМА мечта. :hi:  :hi:  :hi:
#208 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 07 January 2023 - 22:46
Я более 55 лет прожил в Москве, теперь в Смоленской губернии, близь Вязьмы. Скажу так, простой периферийный городок, ни чего особенного, даже немного простоват.... Не хачу равнять с Москвой, но рядом г. Сафоново, куда интереснее, хотя кому как....
#209 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Удачи!
Благодарю.
#210 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 20 January 2023 - 14:29
Привет парни. Заметил что моя дверь немного как бы просела. Заехал к приятелю на сервис и попросил посмотреть. Он открыл дверь, взял за низ двери и стал качать дверь- вниз и вверх и я увидел, что дверь имеет вертикальный не хилый люфт! Он глянул и показал мне на петлю, что на двери. Вообщем нижняя петля полностью ослаблена. Он принес ключ, головку и сказал мне, чтобы я на открытой двери приподнял вверх, а он стал затягивать болты перли двери. На гора оказалось, что один из болтов не хрена не держит, т.е. такое ощущение, что он прокручивается. У меня  создалось впечатление, что либо болту швах, либо на ответке кончилась резьба, но с чего бы!??? Вопрос такой, в самой двери стоит пластина с резьбой под болты или на каждый болт гайка? Повторюсь, разговор о петли двери а не стойки.
#211 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 20 January 2023 - 15:08
Перерыл весь тырнет и ни где не мог найти, как выглядит ответка дверной петли?!!! Где то промелькнуло что то типа уголка с отверстиями в которых резьба, а вот конкретно как оно на самом деле и можно ли их купить....не понятно!
#212 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 22 January 2023 - 10:52
Вот Костя тебе доказательство,....секретная деталь, ни кто и в глаза не видел!!! :no:  :smile:
P/S....Благодарю за фотки.
#213 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 29 January 2023 - 13:01
Ну с ответкой петли разобрались- нашел, спасибо приятелю, на своей свалке дверей он скрутил аж две петли с ответками и подарил мне!
Вопрос не касается моей машины, это машина знакомого, так вот у него АКПП и он жалился на не очень эффективное торможение. Я почему то подумал на вакуумник и дал ему совет, часто, несколько раз нажимать на педаль тормоза и если обороты будут падать, то возможно виноват вакуумник. Завел машину и начал давить пульсивно на тормоз и произошло все до наоборот, т.е. обороты стали возрастать, при прекращении нажатий, обороты встают в норму! Что это может быть, ведь обороты не должны расти или все же должны?
P/S.... Для полного понятия, авто знакомого Хонда CRV-1.
#214 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 02 March 2023 - 12:42
Ремень выносит мозг!!!
 Летом менял ремень-- Conti, вроде ни когда не было с этой фирмой проблем, а тут после пробега(примерно-1000 км.) стал визжать, как колхозная свинья на убое! Раньше я не помню чтобы эти ремни при минимальном пробеге так визжали и главное, что этот визг не исчезает, т.е. с запуска авто, и хоть ты обкатайся, визжит на протяжении всего пути. Сейчас заказал новый, бренд-- DONGIL,  Корея, вроде как рекомендуют и говорят что за много лет продажи этого бренда нареканий не было...посмотрим, но меня больше интересует почему он завизжал!? Естественно пробовали подтянуть- бесполезно.
#215 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 02 March 2023 - 13:11
возможно, длина не соответствует требуемой
#216 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 March 2023 - 15:27
натяжитель от времени или от отсутствия передней скобы перекосило.
#217 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 02 March 2023 - 18:52
Сто раз промерили и смотрели по мануалу, все указывает на 6PK1980
Натяжитель стоит новый, т.е. менял совсем недавно, скоба в порядке. Все же я думаю что качество ремня...- корявое.
#218 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 02 March 2023 - 19:34
да, 1980 для кондейной машины
для бескондейной 1885
Сообщение отредактировал MSI: 02 March 2023 - 19:35
#219 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 02 March 2023 - 20:11
да, 1980 для кондейной машины для бескондейной 1885
,,,,,, :confused:  У меня нет кондея и стоит 1980, который еле натянули!!!
#220 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 02 March 2023 - 20:21
Посмотрел по проге, показывает действительно 1885.! Интересно, разница в 5 мм. но как же тогда 1980 натягивается с кондеем???
