пока всё выходит, надо только хитрую стрелку сделать, фотки будут чуть позже, фотки экпериментов и на чём я оставновился, надеюсь в понедельник домучаю подсветку спидометра)
Думаю по поводу вкрячивания светодиодной подсветки на прибору (обратную, чтоб цыферки светились)
#201
Отправлено 17 July 2010 - 21:27
#202
Отправлено 19 July 2010 - 16:36
обзвонил рекламные агенства, нашёл одно где печатают на плёнке клеящейся, работа мля держит нет времени сьездить заказать=(((
#203
Отправлено 22 July 2010 - 14:27
Начну я наверно с диодов, который идут на подсветку приборов. Ковырял я их из сборок, который продаются СМД диоды) где и как купиь хз) мне на халяву один знакомый пристаскивает))) Там внутри три бошки, которые светят, Хорошо светят, вообщем сборки я попилил на отдельные диоды спаял вместе по средствам витой пары, и начал крутить вертеть их внутри приборки, так чтоб всет был равномерный и всё освещалось. Оговорюсь сразу, на струлку идут другие светодиоды
К тому же мне наконец-то сделали стрелку))) ТОчнее её пробник для начала) выглядит она вот так)
Над подсветкой стрелки тоже работаем потихоньку.
#204
Отправлено 22 July 2010 - 14:31
А вот так точно нет смысла ставить диоды, в принципе всё освещается очень хорошо, но не очень равномерно, хоть и угол у диодов большой.
И вот ещё один вариант как не надо))) Они устанавливась под циферблатом и крепились к металлической основе.
Сообщение отредактировал Sky Diver: 22 July 2010 - 14:32
#205
Отправлено 22 July 2010 - 14:34
Вот как примерно будет светится стрелочка, когда будет готов конечный вариант будет поярче и по ниже)
#206
Отправлено 22 July 2010 - 14:39
Вот как это всё выглядит сейчас. Качество фоток не очень, фоткал на коммуникатор, и цветопередача соответсвенная, на самом деле циферблат светит жёлтым как на предыдужих фотках.
Это фотки при лампах дневного света
Это сфоткана в тёмной комнате, в абсолютно тёмной)))
Вот так выглядет без подсветки.
А это как он выглядит внутри и как уставновлены диоды))
#207
Отправлено 22 July 2010 - 14:42
Sky Diver
Стрелка прозрачная так и останется? Днем ее сложно будет разглядеть или ты планируешь всегда с подсветкой ездить?
Между шкалой и диодами можно поставить рассеиватель из одноразовой тарелки (с рифленым донышком), где-то в сети видел статейку, вроде это позволяет добиться более равномерного освещения.
И у тебя рамка механизма спидометра сделана из оргстекла по всей видимости, на W123 она металлическая.
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 22 July 2010 - 14:46
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней ![]()
#208
Отправлено 22 July 2010 - 15:49
Да рамка с завода такая прозрачная, равномерности свечения я добился просто при помощи расположения диодов, на можно меньше использовать и сделать светопроводящие пластики или бруски но яркость будет уже не та. Над стрелкой пока ещё ведутся работы, это пилотный вариант. Возможно и такое что буду ездить постоянно с подсветкой, так как планируется затонировать, попробовать стекло перед прибором.
P.S. очень сложно рассчитать рефлённую поверхность тарелки, проще навтыкать диодов))) ну или холодный неон)) Но мне посоветовале в рекламном агенстве его не брать, говно)
#209
Отправлено 22 July 2010 - 15:51
А ещё, как только починю фотик, им сфоткаю, просто на телефоне наверно не видно что равномерно светит, к тому же ещё не снята защитная плётка, она тоже даёт неравномерность восприятия свечения)
#210
Отправлено 22 July 2010 - 19:18
Что-то стрелка в отличие от циферок вообще не светится.Как там диод расположен?
Сообщение отредактировал DimonOFF: 22 July 2010 - 19:18
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#211
Отправлено 22 July 2010 - 19:48
На самом деле стрелка сломана. Но до того как была сломана светился самый её кончик) а на её подсветку стоит два диода у иглыЮ на фотке видно. Если будет недостаноч ещё что-нить придумаем.)
#212
Отправлено 22 July 2010 - 21:51
Я лично в начало стрелки диод ставил в направление кончика, одного вполне хватило, провода по пимпочке увёл в приборку.На самом деле стрелка сломана. Но до того как была сломана светился самый её кончик) а на её подсветку стоит два диода у иглыЮ на фотке видно. Если будет недостаноч ещё что-нить придумаем.)
#213
Отправлено 23 July 2010 - 08:21
А спидометр-то теперь не врёт?))) провода должны по спирали уходить поидее)
Сообщение отредактировал Sky Diver: 23 July 2010 - 08:22
#214
Отправлено 23 July 2010 - 08:44
обзвонил рекламные агенства, нашёл одно где печатают на плёнке клеящейся, работа мля держит нет времени съездить заказать=(((
Может быть пригодится.
Пленка Avery Zweckform, Z-3482, 140 мкм, цвет - прозрачная (матовая), самоклеящаяся, А4, для печати на лазерных принтерах, в упаковке 25 листов. Например можно приобрести в Kanzshop.ru (цена около 1500 р. за упаковку).
190E W201 (1983) был... Е220 W124 (1995) был... С180 W203 (2002) накатался.
E240 W211 (2003)
#215
Отправлено 23 July 2010 - 08:45
Купите старую приборку от 140. Стрелки почти все подходят!
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 23 July 2010 - 08:53
+7 916 249-7О99
#216
Отправлено 23 July 2010 - 11:07
Стопудов стрелки не подойдут)))
#217
Отправлено 23 July 2010 - 21:35
Стрелку нужно всю сточить по дляне на клин, тогда вся светиться будет. + СКОЛЬКО ОНА ВЕСИТ!!! спидометр будет показывать погоду на луне....
WDB12302010026662
#218
Отправлено 23 July 2010 - 22:09
Неа)) стачивать не надо) надо матовать, но не равномерно а чем ближе к концу тем сильнее, чтоб равномерно всё было. По весу стрелка такая же как родная, учтём что это пластик а родная метал с грузиком)
#219
Отправлено 23 July 2010 - 23:15
Пробывал?Стопудов стрелки не подойдут)))
+7 916 249-7О99
#220
Отправлено 23 July 2010 - 23:42
Корнелий Шнапс прав стрелочки подходят, только приборочку проблемно найтиитата(Sky Diver @ 23.7.2010, 12:07)
Пробывал?
2_Sky Diver вот хоть кому то удалось эту затею осуществить, осталось это дело до идеала довести=)
