масло Aral
Сообщений в теме: 309
#201 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 July 2010 - 23:34
5W50 не может быть с допуском 229.1
Такой допуск у ARAL Bluetronic 10W40.
+7 916 249-7О99
#202 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 July 2010 - 10:55
Спасибо!
После пробок или трассы в жару давление у 10W-40 сильно падает, этот Арал 5W-50 можно залить в двигатель вместо Арал 10W-40?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 July 2010 - 10:55
#203 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 July 2010 - 13:07
Хуже точно не будет!
+7 916 249-7О99
#204 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 July 2010 - 21:53
Можно ещё вопрос?
У Mobil 1 Peak Life 5W-50 есть допуск MB 229.1, стоит 1500 руб (сделан не знаю где).
Aral MegaTronic 5W-50 нет допуска, стоит 1900 р (сделан в Германии).
Несмотря на отсутствие допуска у Арала, лучше брать Арал?
#205 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 18 July 2010 - 10:33
Можно ещё вопрос?
Были эксперименты с заливкой другого масла. В итоге этой весной снова залил ARAL 5-50 по рекомендации Олегыча, и нисколько не жалею. Меньше расходуется на угар, после 3хчасовой пробки по жаре около +35 градусов давление масла - 1,5
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#206 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 July 2010 - 11:02
Спасибо. У меня с Aral 10W-40 через 25 км (включая полчасовую пробку) давление 0.5 бар, хотя на холодном 4 бар.
У тебя там сальники не пожрало Аралом 5W-50 ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 July 2010 - 11:02
#207 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 19 July 2010 - 22:42
А должно было? :) Нет, с движка ниоткуда не сопливится. Но надо бы его помыть, вдруг сюрпризы обнаружу...
Вообще, мой экземпляр мерседеса отлично переносит синтетику 5-50. Начинал я с Мобила 5-50, потом был Арал 5-50, потом экспериментировал с синтетикой и полусинтетикой 10-40 - расход масла был катастрофическим, давление - низким. В итоге - снова Арал 5-50 и буду его же заливать.
Сообщение отредактировал Megabyte: 19 July 2010 - 22:45
#208 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 July 2010 - 22:47
Взял я предпоследнюю канистру Арала 5W-50, наверное, больше не будет :( Замерю давление.
А насчёт сальников http://www.oldmerin....h...st&p=871447 (сообщение №137).
#209 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 20 July 2010 - 21:27
Ну не знаю, Олегыч недавно как то писал что все будет в порядке. Я ему верю :)
Знаю кучу форумчан, которые спокойно льют в 102-103 движок синтетику. Проблем с текущими сальниками не испытывают. И опять же, именно синтетику 5-50 мне порекомендовал лить Олегыч. А я ему доверяю на 110%
#210 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 July 2010 - 21:30
А Мобил 5W-50 чем тебе не понравился? Просто его у нас навалом, в каждом магазине есть.
#211 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 20 July 2010 - 22:04
А фиг знает. Как то соскочил, и все... Стоимость у него примерно такая же как у АРАЛа. А вот качество - неизвестно... Его ж подделывают налево и направо.
Сообщение отредактировал Megabyte: 20 July 2010 - 22:05
#212 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 July 2010 - 22:09
У нас Мобил 1500 р, Арал 1800 р.
Арал моет классно, столько нагара снял...
#213 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 29 July 2010 - 09:40
я уже 4ю смену использую MegaTronic..
и расход масло, и конкретно потение через сальники с ним гораздо меньше..
и вообще это МИФ, что синтетическое масло давит из всех щелей..
естественное если речь идёт не о 0W-20.. или даже 0W-40..
исключение также составляют двигатели с набивками вместо сальников..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#214 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 30 July 2010 - 15:41
У меня такая же фигня, на холодную 3 очка, как прогреется и поедем гдето 2, а если поехать и пожечь или в пробке постоять при нынешней жаре, то на D падает до 0,5 бара. Лил до этого 10/40 Арал, ща решил залить SRS VIVA 10|40, результат тот же. И поджирается оно неплохо, хотя МСК тока недавно махнул, крнечно неисключаю колечки.
Вот почитав задумался о переходе на 5/50 или 5/40? А в чем разница кстате? На SRS 5/40 есть допуск на МБ более свежие моторы, а на 5/50 ваще нет допуска МБ. Как мне объясняли, 5/50 это более сентетическое масло, чем 5/40, т.е. в нем больше сент присадок и т.д.
Мож кто пояснит? А то мотор старый 103й .
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#215 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 July 2010 - 16:55
Забыл отписаться. С Aral 5W-50 прогретый двигатель шумней стал, хотя холодным тише стал, чем с 10W-40.
Давление почти такое же, ну может больше на 0.1-0.2 бар, т.е. после полчасовой поездки и пробок давление было 0.7 бар (с 10W-40 0.5 бар), но разница в давлении объясняется тем, что 5W-50 свежезалитое масло и фильтр заменён, а 10W-40 был с пробегом и фильтр, наверное, уже подзабитый был.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 30 July 2010 - 17:00
#216 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 30 July 2010 - 22:52
Логично. А то я уж в сказки начал верить, что более жидкое синтетическое масло увеличит каким то волшебным образом давление.
Вопросов больше нет, спасибо.
#217 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 July 2010 - 23:39
Расскажу про свои наблюдения, поэкспериментировал немножко с маслами на этой машине. все масла лил 5W-40 трех брэндов, даже на глаз было заметно, что при комнатной температуре, они все разной вязкости. Видимо что есть какой то допустимый диапазон, для этого показателя даже при одинаковой маркировке. Пришел к выводу что более жидкое как сказать лучше подходит, на том которое по гуще, да давление ниже 2,5 не видел, и пока начнет опускаться, уже приехал куда ехал. А на этом, давление пониже на пару десятых, но я забыл что такое цепь и что она есть, а на том как швейная машина. Как все это связать, и объяснить не знаю. По поводу разности давления, виной конечно могут быть разные фильтры, кстати очень разочаровался в качестве фильтра БОШ, какой то очень лохматый я его от туда достал.
Пока без авто.
#218 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 July 2010 - 08:43
1) У 5W-50 давление точно НЕ меньше было, чем у 10W-40.
2) У холодного двигателя с 5W-50 гидрик перестал стучать через 5 секунд, а с 10W-40 через 15-30 секунд.
Одно но, опять же, сравнения проводил с свежезалитым маслом 5W-50 и новым фильтром.
fastvasja у Aral 10W-40 фильтр был Mann, у 5W-50 оригинал фильтр был (почему-то дешёво стоили, по-моему 300-400 р, Mann по-моему 250-300 р.
#219 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 31 July 2010 - 12:20
нет у меня гидриков не слышно, вобще, тьфу, тьфу, тьфу, когда каждый день ездить, ни на каком масле, вот когда постоит недельку, тогда только, пару сек.
Пока без авто.
#220 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 31 July 2010 - 18:32
Ну насчет гидриков думаю все логично, 10/40 более густое и поэтому дольше прокачивается по башке и гидрикам, соотв 5/50 быстрее, вот и результат.
У меня на 10/40 Арал гидрики ваще не стучали, а вот на SRS иногда утром простукивают 2-3 сек.
