722.1хх
Сообщений в теме: 221
#201 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 25 June 2012 - 19:22
Дайте фото движка м180 в студию.Для инфы:
Первые M180 (180.920) объемом 2,195cc имели 82 лс (60 kW). Установливались на W187 220 седан, купе и кабриолет с 1951 по 1955гг, на W180 220a с 1954 по 1956 и W105 219 с 1956 по 1959.
Далее шли более мощные M180.924 которые выдавали 124 лс (два карбюратора) (92 kW).
W180 Ponton 220S 1956-1959
В 1958г на двигатель установили механический врыск Bosch, и этот двигатель получил название M127 с вариантами по мощности 113-134лс.
Автор,давайте разберёмся для начала -какой у вас мотор? Или может в 116 поставили мотор 1959 г.в?
мотор у меня стоит М180.924 №12074926, с фотона))) акпп, видно, родная- тяга управления переварена, кронштейны этих тяг (газа и управления акпп) погнуты и есть левая сварка. тага акпп, та, что завязана с дросселем- в крайнем заднем положении, когда газ сброшен, даже немного с напрягом. трубка вакуумная герметична- вакуум ртом создал- держит
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#202 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 25 June 2012 - 20:12
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 25 June 2012 - 20:14
#203 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 25 June 2012 - 21:19
Док видимо в шоке-судя по сообщению :mrgreen:
Однако...Я тоже удивлён.С таким дрыгателем странно,что он вообще едет :mrgreen:
Сдаётся мне,что вашу коробку подружить с ним будет проблематично...
Сообщение отредактировал SHISHA: 25 June 2012 - 21:52
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#204 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 25 June 2012 - 22:00
едет)) и разгоняется динамично вполне. только вот эти нюансы...
#205 ОФФЛАЙН   Pitro777
Pitro777
  • Cообщений: 18
    w 126, s350,1982
Отправлено 02 August 2012 - 17:02
выходной без зажатых давлением масла элементов АКП крутится туда и обратно, в одну из сторон более туго. Вообще на форде из-за обгонной муфты вал вращается в одну сторону, в другую стопорится, в мерсе тоже есть обгонная муфта, но вал я вращал рукой
привет мне кажется вот тут мне обеснят пачему положении R при температуре 80 машина пытается ехать перед на халодном сперва чуть попытается поехать назад останавливается патом делаю перегазовку и череж секунд сем натяжку идёт назат иза чего так скажите пожалуста
w126 5л 88г еть другой спидометр адометр показывать а скорость нет
#206 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 August 2012 - 17:17
Pitro777
Вас УСЛЫШАЛИ! Как только найдётся тот, кто в состоянии ответить на Ваш вопрос, он ответит Вам. :redface:
#207 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 02 August 2012 - 17:48
Pitro777
Что то мне подсказывает, что человек - иностранец.
#208 ОФФЛАЙН   Pitro777
Pitro777
  • Cообщений: 18
    w 126, s350,1982
Отправлено 03 August 2012 - 19:06
можна сказать и так
#209 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 August 2012 - 19:25
можна сказать и так
Но, полагаю, это не мешает поставить программу, которая контролирует орфографию русского языка. Или как?
#210 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 15 September 2012 - 21:54
Коллеги!
сегодня пришла приобретенная на ебае такая книжка:
кому интересно, сигнализируйте
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#211 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 16 September 2012 - 06:52
Коллеги!
она на английском, судя по всему)) но черт возьми, с картинками)) так бы отсканить в пдф...
#212 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 16 September 2012 - 12:08
полностью поддерживаю. давай скань и выкладывай. не жмись.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#213 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 17 September 2012 - 12:17
редкая книга посмотреть бы можно было .. :slobber:
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#214 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 17 September 2012 - 12:39
не могу залить в библиотеку. пишет ошибку
#215 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 17 September 2012 - 13:14
если не поленился, отсканил и делишься- огромный респект и уважуха!! выложи здесь, попросим модераторов перенести)))
Сообщение отредактировал mike4444: 17 September 2012 - 13:16
#216 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 17 September 2012 - 13:56
велкам
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  722.1.pdf   6.31МБ   240 скачиваний
Сообщение отредактировал budulay: 17 September 2012 - 14:01
#217 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 17 September 2012 - 14:14
велкам
скорей бы домой- с компа скачать))) дело в том, что так мало инфы по 722.1ХХ-722.3Хх... спасибо!
#218 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 17 September 2012 - 19:47
велкам
вот спасибо!
#219 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 September 2012 - 19:56
Не могу открыть, пишет - ошибка.
#220 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 17 September 2012 - 22:29
мыло давай
