Stromberg Help!
Сообщений в теме: 227
#201 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 12 November 2010 - 09:34
А демпфер работает? Масла достаточно?
за уровнем масла в карбе слежу,оно правда уходит постоянно примерно на 5-7мм от
нижнего витка резьбы, но постоянно доливаю(батя с детства приучил перед запуском движка
открывать капот и проверять уровень всех жидкостей...)
Какой такой демпфер??
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#202 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 12 November 2010 - 10:37
ну он и есть,тот самый куда масло льёшь.дергается скорее всего от неправильного уровня топлива,низкий,а если высокий,то будет глохнуть,и не тянуть.хотя встречались случаи и бензонасос подводил,может на промежуточных оборотах не хватает производительности,а с набором оборотов начинает качать.ещё проверь свечи,на предмет пробоя по изолятору центрального электрода.это очень часто встречаемый дефект,особенно если всё начинается на прогретом двигателе
#203 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 12 November 2010 - 11:46
На счёт масла в карбе отбрасываем, очень похоже на бензонасос(но опять же не выяснено..)
позавчера производил как раз замену масла, свечей, фильтров..сначала тож на свечи подумал, оказывается нет. А не подскажете как проверить работоспособность насоса? На форуме где-то читал, что должен жужжать когда ему каюк настает, пока не жужжит вроде, а мож я и неправильно слушаю..Где ещё что посмотрет?
#204 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 November 2010 - 12:59
Это не про тот насос написано было.Наш жужжать не будет.Да и вряд ли дело в насосе.
#205 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 12 November 2010 - 14:06
принято...
где ещё посоветуете поковырять? :bangheat:
#206 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 12 November 2010 - 14:11
дёргается пилять!!!! :twisted:
#207 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 12 November 2010 - 21:02
совершенно верно,он жужжать не может,т.к. там нет вращающихся и электротехнических частей.там части движутся возвратно-поступательно.давление выброса(выхода) топлива не менее 0.2 и не более 0.45-0.5 атм.вот о силе всасывания не знаю.вполне возможно,что тут есть влияние зазоров в клапанах.надо измерять разряжение по цилиндрам.наполнение смесью разное,и соответственно рывки.смотри уровень топлива и подсос воздуха.о подсосе.глуши все трубки подходящие к карбу поочерёдно.и вакуум тормозной особенно.может в подсосе засада..у меня самого иногда непрогретый подёргивает.но тк расход по трассе 7-7.5 и дёрганий при работе на горячую никаких нет,то я считаю что всё ок.правда я думаю,что подёргивание на холодную связано с тем что смесь богатая при пуске,а когда прогревается дв и свечи очищаются, всё исчезает.у меня 124 с сист заж ЕЗЛ.не знаю как у вас.если контактная,то подключайте прибор для измерения УЗСК и проверяйте на разных оборотах.отклонение и разность вылезут сразу.если бесконтактная,то тут поможет осциллограф. дерзай,поле деятельности большое
#208 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 November 2010 - 09:05
Тоже подумал про то,что надо как следует проверить трамблёр - возможна нестабильная работа центробежного регулятора.Дефект,по-моему,связан всё-таки с зажиганием.Кстати,если не меняли,попробуйте заменить в/в провода.
#209 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 13 November 2010 - 09:43
да, у меня контактное зажигание..на счёт подсоса: глушить все трубки поочерёдно и отслеживать изменение? Я так понимаю должен обнаружить подсос воздуха через негерметичность трубок??
аппарат УЗСК в магазине можно купить?Дорогой?
Сообщение отредактировал goliyan: 13 November 2010 - 09:44
#210 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 13 November 2010 - 09:49
ок, провода заменю(есть комплект).. А на счёт зажигания ссмущает то, что горячий стабильно работает на ХХ вроде, а вот под нагрузкой при разгоне что холодный, что горячий дёргается(как будто кнопку кто-то под капотом нажимает "Выкл.двигателя" на секунду и включает) :bangheat: , ну т.ё. при езде где-то до скорости 70км/ч, дальше норм
#211 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 13 November 2010 - 22:29
Можно поитересоваться, а зажигание выставлено как? На слух или стробоскопом? И сколько градусов до ВМТ? Не забудь же что данные регулировочные для М115 в букварях приведено со снятой шлангой вакуум корректора зажигания.
WDB12302010026662
#212 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 14 November 2010 - 01:48
Высоковольтные провода и крышку трамблёра,вообще неплохо бы отмыть,до сккрипа.я сначала протирал обезжиривателем,а потом элементарно мыл порошком и сушил.во всяком случае искр под капотом в тёмноте нет.насчёт УЗСК,эти измерители есть в любом тахометре электронном,которые есть в любом автомаге,и стоят они от 280 до 400 р.ну там они разные.если дёргает под нагрузкой,то можно обратить внимание на вакк опережение зажигания.может заедать контактная пластина,которую он поворачивает при разряжении.сними шланг и заглуши,чтобы в движок воздух не сосал,и попробуй прокатись.динамика должна сильно упасть.да и шланги тоже могут треснуть протереться и рассохнуться
#213 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 14 November 2010 - 13:02
не знаю как выставлено(после покупки не ковырял ещё), но прогретый после поездки работает идеально ровно, причём тахометр показывает 700 обор на ХХ (1200-1300 при прогреве), а при нажиманиях на газ движок глохнет(как бы провал получяется и подхватывает через секунду..)
.. на счёт трубки не знал, учтём.
Сообщение отредактировал goliyan: 14 November 2010 - 13:07
#214 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 17 November 2010 - 22:08
Из-за зажигания очень маловероятно. За какое время насос наполняет литровую бутылку при холостом ходе?
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#215 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 18 November 2010 - 14:57
Похоже на неправильную смесь,СО мерял?
#216 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 24 November 2010 - 11:09
не,СО не мерял...
Зато выяснил, что работа движка зависит вот этой штуки: http://s48.radikal.r...f75ac3aa604.jpg
кто знает чё это.Стоит у на левом крыле,крепится винтами...
Без него машина заводится на 2 сек. и глохнет (подходят провода, один из них от + катушки)..
#217 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 24 November 2010 - 11:10
подскажите как осуществить замер..
Просто на ходу открутить трубку после насоса и в банку??
#218 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 24 November 2010 - 11:11
я имею в виду на холостом ходу..
#219 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 24 November 2010 - 20:38
Именно так.
#220 ОФФЛАЙН   alex20p
alex20p
  • Cообщений: 8
    W123 115.938
не,СО не мерял...
привет :). Я утвердился во мнении, что это и есть тот самый вариатор (добавочное сопротивление). Его появление обусловлено сопротивлением первичной обмотки катушки (катушек есть два вида - 0,5-0,9 ОМ (BOSCH K12V) и 2,9-3,4 ОМ (BOSCH KW12V). Само сопротивление составляет 0,9+-0,005ОМ. Катушка с первичной обмоткой 0,5-0,9 применяется на автомобиле ТОЛЬКО (выделено производителем) с ДОБАВОЧНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ.
Параметры для М115.954:
регулировки:
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ вакуумной трубке ( ;) не забудте ее заглушить :) ):
начальный УОЗ - 14 ДО ВМТ
при оборотах двигателя 4500 - 40 ДО ВМТ.
КОНТРОЛЯ (при несовпадении указывают на неисправности):
1. ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ вакуумной трубке
х.х. - не контролируется (по моему букварю, возможны опровержения)
1500 об/мин - 13-19
3000 об/мин - 30-36
2. ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ вакуумной трубке:
х.х. - не контролируется (аналогично п.1)
2. 4500 об/мин - 14-20 (т.е. по сути вакуум изменят угол аж на 20-26 градусов в сторону запаздывания - а ведь даже 5 градусов имеют немалое влияние).
Но в проблеме провалов возможно и так (учитывая попытку регулировать УОЗ):
1.бензин. Электрические проблемы (если конечно они связаны с системой ЗАЖИГАНИЯ, а не питания, типа электроклапанов на карбе и т.п.) проявляют себя иными симптомами (ну, к примеру, если уж не едет, то и заводиться будет не ахти, "исправления" (улучшение параметров) на устоявшихся режимах работы крайне редки и т.п.). Причем в сторону ОБЕДНЕНИЯ смеси (обогащение конечно возможно, но оно чаще вылазит на хх). Обеднение же может привести к "стрельбе" в карбюратор. Именно этот хлопок, выжигающий смесь для остальных цилиндров из впускного тракта, вызывает провал (в цилиндрах нечему гореть и вращение к.вала с протаскиванием поршней по цилиндрам происходит в холостую). Тут либо мгновенное обеднение на разгоне (недоподача топлива в смесь в момент резкого открытия дросселя), либо просто бедная смесь (снижение уровня бензина в поплавковой камере).
2. электричество. Нарушение УОЗ (либо регуляторы - вакуумный или центробежный) в определенном режиме может привести к отсутствию искры в нужное время в нужном месте.
На всякий случай по трамблеру:
1. при редком с ним общении (ранее данные процедуры рекомендовались с периодичностью ТО-2 (каждые 7-10 т.км.) ), как правило, закисает подшипник между пластинами. Пластины перестают перемещаться между собой и регулирование зажигания разряжением в карбе прекращается. В результате чего (не сразу, в долгосрочной перспективе) теряется герметичнось вакуумного регулятора. Проверить данный регулятор мона даже вакуумом из легких (да не закидают меня тухлыми помидорами, но термин "сосать", как и "голубой" имет кроме всем известных еще и первичный, вполне даже приличный смысл).
2. подгорание контактов, как и нарушение зазора между контактами, возможны, но симптоматика этого совершенно иная и к провалам ТОЛЬКО на разгоне НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО отношения.
Уточнить - без вариатора машина заводится на две секунды, или заводится при работающем стартере и глохнет при отключении стартера???
В данном случае могу предположить значительное уменьшение УОЗ (т.е. запаздывание выработки искры).
Удачи.
W123.023, M115.954, Stromberg 175 CD, ГУР, 006(moos)/424(topasbraun) - 1978
