И снова о потенциометре.
Сообщений в теме: 459
#201 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 13 March 2010 - 10:16
На KE 3.5 вроде бы есть память, приходится обнулять.
Когда я регулировал и потом сразу ездил то ничего неменялось.И когда отключал АКБ тож ну ничё неменялось,кроме настроек на магнитоле!Вот они все слетели :mrgreen:
#202 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 March 2010 - 10:22
Просто если посмотреть на схему ЭБУ, там есть проводка на контакт в ЭБУ, который является памятью.
#203 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 13 March 2010 - 14:16
Привет хлопцы!
Одним словом проверил сегодня этот подстроечник на что он влияети вывод такой для чего он нижен!
Зафиксировал я потенц так что бы было 0.6в при включенном зажигании подрубил тестер и кручу подстроечник вольтаж меняется можно докрутить до 0.7в значит он нужен для того что бы при установке потенциометра не ловить эти вольты поворотом корпуса потенца и так как это очень сложно попасть сигнал уходит вот этим подстроечником и подгоняем сигнал ближе к требуемому значению на заведенном авто одним словом я накрутил подстроечник 0.4в авто не заводилось открутил обратно сделал до 0.1в все стало ок мотор заводится с пол тыка обороты держит так что скорее всего для этого и нужен подстроечник что бы подгонять нужное значение!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#204 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 21 July 2010 - 15:39
А у меня так. Я штекер с РХХ снимаю и машина глохнет, а у вас почему работает? И если так трудно выставить патенциомер после его снятия то может к штекеру эту приблуду с резисторами припаять не снимая патенциомер? возможно это?
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#205 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 19 August 2010 - 14:11
Мерсоводы а подскажите как эти резисторы спаять? где у них перед где зад? какой стороной к потенцу?
#206 ОФФЛАЙН   Эрг-Нор
Эрг-Нор
  • Cообщений: 88
    Членовоз
Отправлено 19 August 2010 - 18:17
Спроси как-нить по-другому, а то не очень понятно - как ты хотел спросить...
Всякая профессия - есть заговор против профанов. Б. Шоу
#207 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 19 August 2010 - 22:55
Фотографировать, собственно, особо нечего. Два резистора и диод спаиваются в одной точке. Вскрывается штекер разъёма пот-ра, к соответствующим фишкам подсоединяем свободные концы. Можно пайкой, можно скруткой - лишь бы контакт был хорошим. Я обошёлся скруткой.
Попадалась похожая тема про шунтирование потенциометра на АУДИ Клуб, вот только кажется там метод другой, нужно полностью стереть резистивный слой с одной дорожки до металла помоему, потом спаивается внутри потенциометра, но автор говорил, что мера временная, чтобы оттянуть замену потенца. Надо найти и еще раз прочитать.
Сообщение отредактировал peremaz: 21 August 2010 - 21:23
e-mail: peremaz@rambler.ru
#208 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 19 August 2010 - 23:09
Вот наковырял на Audi Club про потенциометр с фото.
Прикрепленные файлы
#209 ОФФЛАЙН   Эрг-Нор
Эрг-Нор
  • Cообщений: 88
    Членовоз
Отправлено 19 August 2010 - 23:46
Диод в таких цепях ставить нежелательно - он термочувствительный!
#210 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 20 August 2010 - 15:33
Извените если не ясно. Спрашиваю. Вот резистор (см фото) на нем разноцветные риски-полоски и по одной ножке с каждой стороны вот я и спрашиваю какую ножку припаивать к потенцу и какую ножку к проводку идущему к немуже, тоесть есть разница или нет?
#211 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 August 2010 - 15:44
Для резистора разницы нет, он не имеет полярности, как не припаяй - правильно будет.
У диода черная полоска у вывода - минус диода.
#212 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 22 August 2010 - 14:34
Я припаивал проводки ,вставлял их в штекер и одевал на потенц.
#213 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 23 August 2010 - 14:00
Так вот этой черной полоской (минусом) на ножку 2 патенца или к концам резистора?
#214 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 August 2010 - 15:35
Да. Поперечная палочка в обозначении диода на схеме - минус диода (треугольник - плюс).
#215 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 20 September 2010 - 15:10
Вобщем спаял поставил как на схемке результат 0. ничего не заметно никаких результатов. надо попробовать перевернуть, а то может и правда для ауди схемка предназначена.
#216 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 September 2010 - 15:48
Да,резисторы нада поменять местами-эта схема нарисована для Ауди,а у Ауди 1 и 3 ноги не совпадает с Мерсом(да и лопата у них вверх подымается,короч,всё наоборот).Диод оставь как есть.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 20 September 2010 - 15:51
#217 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 22 April 2011 - 11:26
плавают обороты на холодную, на потенце стертость есть в зоне хх, купил 35й потенц универсальный китайский, хрень полная, два раза пытался его поставить на нем напруга плавает, и соотв и обороты. вернул старый спаял схему как на рисунке не понятно кто что пишет кто 10 ком на 1ю кто на 3ю и у всех пашет, пока поставил 10ком на 1ю отпишусь как робит когда двигло остынет. и если тот рисунок для ауди то чаво он делает тут? надо перерисовать и повесить для мерсика. чтобы неверная информация не распространялась. вобщем если плавалка пропадет напишу, значить схема правильная нет переверну а дальше поглядим...
по диодам что нашел (катод |< анод)
выпаял с сгоревшей упски от компа диод (черный керамические с широкой полосой с одной стороны на схеме идут как D на плате) эта широкая полоска может быть нескольких цветов для аналога КД521 синее, серое, желтое, белое я отпаял с серой полоской. полоска это КАТОД (испр)
Сообщение отредактировал борменталь: 22 April 2011 - 13:40
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#218 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 April 2011 - 11:42
Угу.
полоска это анод
Полоска - это катод (минус) диода.
#219 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 April 2011 - 12:22
Ребят, где на 116-ом моторе стоит потенциометр???
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#220 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 22 April 2011 - 13:35
Угу.
У старых 3 полоски: 2 узкие и одна широкая. Широкая - анод.
У импортных аналогов (1N4148) единственная полоска - катод.
блин походу не так припаял))) нужно полоской для аналога к контакту))
а по сопротивлениям кто что скажет 10ка на 1й лапе? чтобы 10 раз не перетыкать?)) а то я перечитал тему у когото на 1й пашет нормально у когто на 3й нормально))) результат отпишу, чтобы не было разброда по схемам.
Сообщение отредактировал борменталь: 22 April 2011 - 13:46
