278rus так тебя смущает как бенз попал в масло или что? Если долго маслать, то цилиндры заполняются бензом и он попадает в масло и всё. Но как мог пусть и г..й бенз привести к замене прокладки?
мои W140
#201
Отправлено 28 September 2009 - 16:05
W-126 300D
#202
Отправлено 28 September 2009 - 17:11
к замене прокладки привела дурная голова и ,как ты говоришь,г...й бенз278rus так тебя смущает как бенз попал в масло или что? Если долго маслать, то цилиндры заполняются бензом и он попадает в масло и всё. Но как мог пусть и г..й бенз привести к замене прокладки?
#203
Отправлено 28 September 2009 - 17:12
номера форсунок спиши и сюда выложи,дальше подумаем как тебе помочьвсем привет!извините,я с компом не очень дружу,всё некогда и не знаю куда здесь писать.у меня w140s600.94г.нужно заменить все форсунки,но цена фантастическая!!!какие могут более менее подойти от рашен-балдёш?благодарю.
#204
Отправлено 29 September 2009 - 03:43
2igorian на auto. ru в отзыве о 600-м кабане нашёл, что подходят от волги инжекторной.
278rus щас то как себя машина ведёт?
W-126 300D
#205
Отправлено 29 September 2009 - 10:18
вот номера форсунок 0000785049.или 0280155219.номера форсунок спиши и сюда выложи,дальше подумаем как тебе помочь
#206
Отправлено 03 October 2009 - 17:05
Парни, срочно! Как снять управление климатом на авто после 95 года(кнопочный без крутилок) уже изломал всю!! Вообще надо снять всю деревянную консоль, но без снятия климата не получается!! Очень надо!!
W140 97год, M104.944, 722.604, WDB1400281A364846
#207
Отправлено 03 October 2009 - 20:41
сначала нужно извлечь блок климат контроля (как магнитофон) специальными штатными приспособлениями .
#208
Отправлено 04 October 2009 - 02:52
Спасибо. Вот этого я и боялся!! Поиск рулит, когда инет не тупит! Нашел картинку ключей! Попробую сделать сам!!сначала нужно извлечь блок климат контроля (как магнитофон) специальными штатными приспособлениями .
Сообщение отредактировал GermeDV: 04 October 2009 - 04:56
#209
Отправлено 04 October 2009 - 11:45
Ключи не получились! Материал гнется! Буду обращаться к официалам!!
#210
Отправлено 05 October 2009 - 22:19
схема регулятора оборотов мотора отопителя (печки) W140
Мощный ШИМ - регулятор напряжения для автомобильного оборудования
Как правило, в автомобиле все мощные нагрузки имеют общий провод "масса", а ключевой элемент регулятора должен включаться между + бортовой цепи и нагрузкой. В случае больших потребляемых токов, например при регулировании оборотов вентилятора кондиционера или яркости ламп автомобильных фар в качестве ключевого элемента целесообразно использовать мощные силовые полевые транзисторы, имеющие очень малое сопротивление открытого канала и, соответственно, небольшие тепловые потери. Как было указано на предыдущих страницах, в простых схемах с активным выходом можно использовать Р- канальные силовые полевые транзисторы, но из - за технологических причин их ассортимент очень мал, а максимальный рабочий ток гораздо ниже N -канальных транзисторов. При использовании N - канальных транзисторов сток подключается к + бортовой цепи, а нагрузка между "массой" и истоком. На затвор транзистора относительно истока должно подаваться управляющее напряжение не менее 15 В, что возможно осуществить только при питании цепей управления напряжением 27 ... 30 В. В заводских автомобильных регуляторах используются специализированные микросхемы - регуляторы, содержащие в своей структуре преобразователь напряжения, но приобрести их практически невозможно. В случае любительского конструирования или ремонта заводского регулятора проще собрать схему на доступных элементах. Такая схема приведена на рисунке.
На операционном усилителе DA1, транзисторах VT1,2 собран ШИМ - регулятор, скважность выходных импульсов которого меняется от бесконечности до 1 при изменении входного напряжения от 0 до 12В. Чтобы получить повышенное напряжение +30В для питания выходного каскада используется стабилизированный преобразователь напряжения на микросхеме DA2. В схеме можно использовать практически любые доступные операционные усилители. Вместо микросхемы MC33063A можно применить MC34063A. В качестве накопительного дросселя L1 можно использовать подходящие готовые катушки на ферритовых стержневых сердечниках с щёчками, которые часто применяются в цепях строчной развёртки мониторов или преобразователях различной бытовой техники. При самостоятельном изготовлении можно использовать ферритовые стержни М2000НМ Ф 3мм, броневые сердечники Ф 10 ... 15 мм или ферритовые кольца Ф15 мм. Катушка содержит около 100 витков провода ПЭВ-2 0,15 ...0,2 мм. В качестве диода VD2 можно использовать любые скоростные диоды с рабочим напряжением не менее 100В. Диод VD1 предназначен для защиты схемы при случайной переполюсовке. Используемый в схеме силовой полевой транзистор IRF1405 рассчитан на коммутацию токов до 160А и имеет очень низкое сопротивление открытого канала. При использовании транзисторов других типов следует иметь в виду, что сопротивление открытого канала у них увеличивается при уменьшении паспортного значения рабочего тока, что приводит к росту тепловых потерь.
взято с http://www.carhelp.info/forums/
#211
Отправлено 21 October 2009 - 22:04
[/QUOTE]
был вопрос про предназначение выводов магистралей
получил ответ:HD-Пневматика крышки багажника(сервозакрывание или дист. открывание).
SK-воздухозаборник в левом заднем фонаре.
и картинку
у кого есть такой сервис,раскажите.
ручка крышки багажника работает и без такого компрессора,тогда для чего это сделано.причем на схеме магистраль идет в крышке,а сам замок находится в задней панели
Сообщение отредактировал 78rus: 21 October 2009 - 22:07
#212
Отправлено 24 October 2009 - 03:03
это компрессор дозакрывания дверей(доводчики,присоски).
и картинку
#213
Отправлено 24 October 2009 - 08:39
спасибоэто компрессор дозакрывания дверей(доводчики,присоски).
#214
Отправлено 22 November 2009 - 00:05
Народ, подскажите как мне победить омыватели лобового стекла? Очень слабо писает и не из всех форсунок. Что нужно прочистить или заменить?
Проблема в том, что до бачка омывателей ну очень трудно добраться!
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#215
Отправлено 22 November 2009 - 02:48
начнем с того что форсунки очень легко снимаются с обратной стороны капота.можешь для начала снять их,и прочистить продуть проверить.чтобы добраться до бачка омывателя нужно снимать бампер,это тоже не очень сложно.
#216
Отправлено 09 December 2009 - 15:14
стал греться мотор.
снял радиатор кондиционера, промыл , продул основной радиатор.все равно греется.
снял термостат греется долго но по истечении некоторого времени все равно перегревается.
жидкость в норме.
может быть помпа?но ума не приложу что может с ней произойти.....
ваши версии?
#218
Отправлено 15 December 2009 - 13:45
снимал, чистил, с бубном блин танцевал - нифига.
на днях купил новые - щас тащуууусь))))
#219
Отправлено 21 December 2009 - 23:05
смотри муфту вентиляторастал греться мотор.
жидкость в норме.
ваши версии?
сейчас w140 3.2 92г ,w211 05г ,L-300 2.0 92г ,3102
были: vw polo 83г ,2140, 2108, vw джетта ,lancer 94,lancer 92 сарай ,JEEP кирпич,
бмв 520 94 ,ниссан примъера 92,паджеро 92,опель синатор 83 ,паджеро 99.
#220
Отправлено 21 December 2009 - 23:16
симптомы были странные,стрелка указателя температуры через некоторое время лезла вверх,доходила практически до 120 градусов ,но антифриз не закипал и не куда не уходил.при выключении зажигания и повторном включении стрелка указателя показывала 90 градусов ,через некоторое время опять ползла к 120,двигатель начинал работать неровно с перебоями.
Вопрос к знатокам что это было?
ps проблему решил,хочется услышать умные мысли
Сообщение отредактировал 78rus: 21 December 2009 - 23:17
