Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#201 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 24 May 2010 - 17:19
Сегодня посмотрел на тойотовском моторе ДПКВ спокойно себе купаеться в масле и вполне надежно работает.Только я не знаю какой принцип у него Холла или индукционный.
Скорее всего индукционный.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#202 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 06 June 2010 - 14:59
Купил детали для пределки 103.983 на микас, помогите с прошивкой пожалуйста.
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#203 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 07 June 2010 - 00:12
Ну дык ставь детали.Заводи!И на Микасовой прошиве заведеться.И постучись к Магнуму в личку попроси прошиву.
Хотя тебе только статику форс выставить свою.Лямбду будеш ставить?
Сообщение отредактировал Carlsson: 07 June 2010 - 00:19
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#204 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 07 June 2010 - 16:08
Лямбду нет. Я немогу форсы установить, они болтаются в коллекторе, хотя никто ничего об этом не писал, теперь незнаю что и делать.
#205 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 07 June 2010 - 18:45
Кстати подойдет ли жгут проводов системы управления автомобиля ГАЗ 3110 Волга с блоком управления МИКАС 7.1 241.3763 000-31
на ЭБУ ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-64.
#206 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 07 June 2010 - 19:51
Все подходит, если переделать. :rolleyes:
W163.154 3,2
#207 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 07 June 2010 - 20:43
Ты не слишком внимательно читал тему про установку Января. Там описывали простейший способ: использовать штатные пластиковые "стаканы" от механических форсунок. Предварительно их надо обрезать снизу и расточить до нужного внутреннего диаметра.
Второй способ я подробнейшим образом сфотографировал и описал в своей теме, ты прекрасно знаешь, где она находится. Для него требуется всего-то две алюминиевых трубки или даже одна...
Можно заказать алюминиевые проставки-стаканчики токарю, можно выточить из какой-нибудь подходящей фторопластовой или капролановой трубки, можно использовать для уплотнения маслостойкий шланг подходящего диаметра и толщины стенок, и так далее...
Похоже, информацию ты потихоньку копишь.
Пожалуй, пора уже начинать ее переваривать, добавляя собственную фантазию и изобретательность :biggrin:
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#208 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 08 June 2010 - 12:58
Спасибо, буду колхозить
#209 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 10 June 2010 - 18:20
Не вижу причин что бы не подошла.Оба блока расчитаны на работу с пленочным ДМРВ. http://www.chiptuner...nt/gaz_spec_m7/.
#210 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 July 2010 - 10:17
Версии ДМРВ могут быть разными. В свое время когда волга была пришлось комп менять т.к. ДМРВ сдох и таких уже не выпускали
#211 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 10 July 2010 - 03:23
а дальше?
что энтузиазм закончился?
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
#212 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 July 2010 - 21:35
Очень интересно тут у вас! жду продолжения. А у нас в екб только январи водятся....говорят корветов нету.
Пешеход
#213 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 10 August 2010 - 22:43
Вот какой возник вопрос: куда и как можно установить датчик фазы на 103.962 с зажиганием TZL, при условии, что нельзя трогать распределитель зажигания ?
Напомню, что в этом моторе распределитель стоит в переднем торце ГБЦ, а бегунок установлен непосредственно на распредвал.
Датчик фазы можно сделать как на БМВ мотор М 20 или на старом 16 кл Фольсе . Датчик выполнен в виде катушки через которую продет ВВ провод последнего цилиндра. Можно использовать датчик и провод от БМВ.
#214 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 18 August 2010 - 22:10
Не скажу как там с Январем, а для Микаса такой вариант не подойдет, т.к. в нем программа проверяет взаимное соответствие сигналов ДПКВ и ДФ, причем не только по углу, но и по длительности: длительность импульса ДФ равна восьми импульсам ДПКВ.
ДФ для Микаса основан на датчике Холла. Поэтому интересует следующая информация: как сделан задатчик фазы в ЗМЗ-406 ? Очень интересно было бы посмотреть как выглядит этот самый задатчик (чертеж или фотографию), взаимное положение распредвала с задатчиком и ДФ, посадочное место под ДФ. Если у кого есть возможность нарыть информацию - поделитесь.
#215 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 August 2010 - 03:03
Не прокатит. Да и сдается мне что не датчик фаз там вовсе, а датчик тахометра.
А не прокатит в связи с тем, что зажиганием у нас рулит январь, в соответствии с показания ДПКВ, а последний не может знать о положении распредвала.
#216 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
:ph34r:
Сообщение отредактировал mustela: 21 August 2010 - 03:06
#217 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 August 2010 - 10:13
неее там именно Дф стоит на 1 проводе ВВ у меня в кабинете два сотруднега Бехаводы заядлые)))
#218 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 August 2010 - 12:50
Ну пардон. Тогда так: там то распределитель зажигания как раз на респредвале. а у нас Зажигания от ДПКВ.
и к тому же ПП.
Сообщение отредактировал mustela: 22 August 2010 - 12:50
#219 ОФФЛАЙН   girasimka
girasimka
  • Cообщений: 62
    W124 1jzgte я5.1+р154
Отправлено 15 September 2010 - 13:24
Привет всем желающим победить ке электроникой!!! Читал внимательно как 4 цилиндра работают. Там все понятно. У нас цилиндров боле будет. Подскажите с чем лучще эксперименты ставить с январем или микасом? Родное зажигание я планирую оставить пока. Интересно по этапно во всем разобраться. И кто конкретно уже ездит и как оно? Отзовитесь помогите начинающему. Железяки закупить не проблема,вопрос какие.
w124 1jzgte gt2860 я5.1 кпп р154
#220 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 15 September 2010 - 19:31
Ребята помогите. Не хватает одной детали и нигде не могу купить, она просто не продается и разборок отечественных у нас нет. Нужен жгут проводов под Микас 7.1 241.3763 000-64, но ДМРВ я купил bosch 0280218037.
Только не посылайте в фирменный магазин ГАЗ, уже был, в каталоге газ нет такой детали!
