Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#201 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 25 May 2010 - 10:47
замена.
ремонт люков Mercedes
#202 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 25 May 2010 - 11:20
ниже
Сообщение отредактировал theRocket: 25 May 2010 - 11:22
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#203 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 25 May 2010 - 11:21
поставил через 2 резиновых сантехнических пореходников с 40 на 40 сидит очень мягко , звук идет от самого насоса " ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ" на улице очень хорошо слышно, а при открытых окнах и в сароне :bangheat:
В оригинале на эл.бензонасос идет сверху защитный кожух. Видимо он не только от грязи защищает но и шум подавляет. Деталь №131
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#204 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 26 May 2010 - 15:57
да не тут дело наверно в том что он его под капот поставил
+ еще бензонасос скоро накроется они всегда так жужжат когда приходит их время.
#205 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 26 May 2010 - 19:26
Бензонасос под задним седеньем в нише. но не в левой а вправой, так как на карбе стромберге выхлопная система расположена наоборот, вторая банка глушителя живет на месте бензонасоса инжекторного варианта . то есть кожух родной уже не подойдет он не нату сторону, а бензонасосы сколько ни смотрел по магазинам при подключении к акб зудят одинаково, у кого родная крышко под днишем посмотрите есть ли на ней какаето звукоизоляция, и на кузове в районе насоса ничего не наклеено? в смысле обесшумки, при в пердоливании насоса пробовал запихать его под капот как некоторые делали его не сышно ,но както в наших жарких климатах ссыкотно (воздушные пробки и т.д) может поставить шим на урправление от оборотов больше газу больше напруги . больше производительность :mellow: можно иродное забрать с донора за немерянные бабки и ждать его скорой кончины :smoke:
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#206 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 May 2010 - 19:30
2 karmanov
Да вы бред несете батенька в мерсо дросселе тоже щель так как она там и должна быть.
А неподскажешь велика ли эта "щель" каков должен быть зазор между заслонкой и корпусом?
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#207 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 26 May 2010 - 19:37
....никакой шумоизоляции специально для него там нет, крышка просто пластмассовая , к тому же пластик тонкий и кроме защиты от грязи, более ничего не выполняет.
Единственное это он стоит с фильтром и аккумулятором на одном кронштейне на резиновых втулках
Не уже ли так сильно жужит?!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#208 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 May 2010 - 19:40
Привет ! вопрос к тем кто ставил вместо карба январь , меня достал зудяший бензонасос, кто как его вешал шоб он работал тихо ?, я его падлу повесил в нишу под задним седлом на самодельный кронштейн на 4 резинках от подвески глушака ваза по образцу родного, может надо все вокруг обезшумить ?
Я переделывал. Но я не стал изобретать велосипед и купил штатный кронштейн и резинки.
W163.154 3,2
#209 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 May 2010 - 19:45
Посмотреть бы на твои сообщения, когда их у тебя было штук 20... Хочу сделать все грамотно и без косяков. Причём не скопировать тупо, а разобраться нормально. Не надо так раздражаться, никто из мамы не вылез с переходниками и прошивками.
Что бы разобраться, почитай про устройство инжекторов (теорию) и все поймешь.
W163.154 3,2
#210 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 May 2010 - 19:50
ну и где ж ты был раньше??? мне всё сделали, должны привезти скоро... :ohmy: :rip:
это не моё, нашёл в нете, отсюда и идея.
Посмотри в разделе заслонок. Я там кидал фото того что пытался ставить. Пришлось пилить и ставить рядом, сварки под рукой не было. :sad2:
А при такой установке, как на картинке, родной привод ставить уже будет проблематично. Я ставил клапан между труб коллектора.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 26 May 2010 - 20:01
W163.154 3,2
#211 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 May 2010 - 19:53
Новый из коробочки БОШ для волги!, а родное место на карбе вообшето занимает глушак, у карбовых нетути эл.бензонасосов ! и креплений нет и шлангов нет, и проводки нет :fingal:
На W124 и место есть и крепежь стоит и кожух на месте. Только бери и ставь все штатное. :rolleyes:
W163.154 3,2
#212 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 27 May 2010 - 17:04
ФИНГЕРУ
Вопрос, так сказать, к гуру альтернативных систем впрыска. Возможна ли работа Января без ДАД или ДМРВ?? По типу, как народ (буржуйский) делает на Мегаскирте, в наличии такие датчики:
Температура воздуха
Температура воды
ДПКВ
Датчик дроссельной заслонки
Лямбда зонд
Как здесь, например:http://www.benzworld.org/forums/w124-e-ce-d-td-class/1358993-best-you-can-do-your-k.html
Оговорюсь, что это теоретический вопрос, в свете того, что расход топлива не волнует, ориентация на получении максимальной производительности.
Сообщение отредактировал trans: 27 May 2010 - 17:05
#213 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 27 May 2010 - 17:08
ФИНГЕРУ
Температура воздуха
Температура воды
ДПКВ
Лямбда зонд
карбюратор и нагнетатель)
как вариант
сори за оФФ
#214 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 27 May 2010 - 18:41
To trans по дросселю :biggrin:
нива 2121 для грязи
#215 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 May 2010 - 21:17
2 trans
Да по дросселю будет робить.
#216 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 27 May 2010 - 22:47
у меня зудел зудел и здох, разобрал потом ради интереса, оноружил что магниты отвалились и прилипли к якорю вот и все... а так там никакой умоизоляции нет, насос при заведеном двигателе неслышно ни с салона ни с улици, только слышно при включении зажигания и звук долженбыть приятный бензонасосовый зизизизи, если зыъзыъзыъ и его слышно неприслушиваясь за 5 метров от машины то ему приходит кранты
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#217 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 28 May 2010 - 00:00
а не вариант просто преходник повернуть на 180, чтобы от был ближе к мотору, ну или при заказе переходника поиграть с расположением самого Рхх и штуцера, чтобы в колектор не упирались?
#218 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 28 May 2010 - 07:11
а у нас по-разному сделана система тросиков. у Павла родная КЕ - поэтому как на фото не влезает. у меня же будет по-другому. сделают железки - выложу в блоге.
#219 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 28 May 2010 - 16:42
Кабы знал где упадешь.... Я сначала запаял переходник а потом в гараже по месту померил... Матов было... Вот и говорю что если ставить со стороны движка то ставить вертикально!!! Что бы ни кто не повторял моей ошибки. Да, к стати! Я так же прикрутил родной привод и к ВАЗ-овской заслонке! Тоже нормально работает.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 28 May 2010 - 16:44
W163.154 3,2
#220 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 30 May 2010 - 17:46
на днях выстави зазор в ДЗ отрегуирова винтом чтоб З не заедао и бы не боьшой зазор.
мотор боьше негожнет есть еще прваы при погазовывании- думаю это из-за этого же
-Спасибо ребята кто псказа про зазор- я теперь умнее ста)))
что касатеьно зазора на ДЗ то встави его по компу чтоб быо 0%- поожение ДЗ
если увеичить чуть то показывать начинет 1% тут можно избавиться от проваов тольк вопрос с
% сотношением!
Еси поставить 1% и усановить фжек в компектации адаптацыя поожения ДЗ - это поможет? ии ИМХО!?
