Про прошивки на январь!
Сообщений в теме: 318
#201 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 March 2011 - 17:50
А на прошывке из болога fingera, естли я поставлю дад вместо ДМРВ машына заведеца?
МБ 190Е, Било - ke-jetronik
Теперь - М 111 Январь5.1, ДМРВ бош, дз м111,ДПДЗ ГАЗ, рхх 10.5, форсы 107, дтож МБ, ДК,ДД.две катушки "БЕРУ" коммутаторы "АСТРО"
#202 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 March 2011 - 00:05
Под ДАД прошивка другая.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#203 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 11 March 2011 - 08:35
Я так понимаю она коммерческая?
#204 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 17 March 2011 - 17:06
Вроде разобралса, нашел j5ls, теперь вот думаю что прийдетса делать все на Я 7.2, Я 5.1 унас оказываеца дефецыт, а значит и прошу другую надо.
#205 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 March 2011 - 21:41
Прошивка под 7.2 ctp0005
#206 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 March 2011 - 18:03
Немогу найти ctp0005, она платная?
#207 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 March 2011 - 21:31
Да платная стоит 4000 софт к ней с ЭБУ 12 000 + ШДК в пределах 9000.
#208 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 19 March 2011 - 18:31
Люди подскажите плиз. Если я отключаю в прошивке из комплектации ДФ, то она начинает лить попарно паралельно, или нада там галку какую поставить? :confused:
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#209 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 20 March 2011 - 21:21
Да! Больше никаких галок не надо!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#210 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 23 March 2011 - 18:01
Блин, дороговато получаэтса, я никак опредилицо немогу что лучтше в плане работоспособности и бюджетности, 5.1 можно купить только новый он стоит в двараза дороже чем 7.2 вместе с проводкой (((, думал ставить дад который дешевле в три раза чем ДМРВ так с прошывкой запара, вобщем незнаю что и ставить, пока только прикрепил ДПДЗ вазовский на родной дросель и мне выточили переходник под РХХ тот что 10.5мм завтра шкив заберу у токаря, вроде пол машины разобрал а толком незнаю что ставить буду. :?
#211 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 23 March 2011 - 19:55
Если ты делаешь первую и последнюю машину то ставь то что в блоге у Finger-а написано, т.е. Я5,1 и ДМРВ с этим по ДТУЛу в принципе можно не плохо настроить, с ДАДом ты запаришься. Это намного дешевле выйдет и если тебе в гонках не участвовать то оно и лучше! ИМХО
А мозг лучше новый, что б потом проблем не было с сожженными каналами и выходами.
Разбит и продан....
#212 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 March 2011 - 12:29
Спасибо! Наверное так и сделаю, а с ДАДом можно и потом заморочица если совсем ДМРВ непонравица, А ДТУЛ, его где берут?
#213 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 March 2011 - 16:29
При дад зимой жрать на 100 км. будет железно под 20 литров а то и больше у меня получалось делать 20 литров на 80 км.)))
#214 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 24 March 2011 - 16:50
Да это же СУПЕР-ЭКОНОМ! :applause: :biggrin:
Разбит и продан....
#215 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 24 March 2011 - 16:51
а с чем связан столь большой расход на ДАДе?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#216 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 March 2011 - 17:09
Да хз его не настроить на морозе он льет почем зря все в выхлоп))) точнее конечно можно настроить но ето гемору полно нафик типа надо))
#217 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 24 March 2011 - 17:29
...чего так все на этом ДАДе заморачиваются? Только тем , что датчик стоит дешевле, и проще в установке? А про настройку, во сколько это выльется, и с каким гемором, никто не думает, тем более если машина не для гонок и хотите экономию!
Сообщение отредактировал kurashoff: 24 March 2011 - 17:29
Разбит и продан....
#218 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 March 2011 - 17:48
У меня то расход 15, максимум 18 литров, но 18 литров не с проста... это прогревы по часу и в течении дня практически не глушу машину... так что пробеги маленькие и расход большой... короче не на 100км считать нужно а моточасы)))
#219 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 March 2011 - 18:02
Так и ненашел инфы по ДТУЛ, в гонках никто неучаствует но все хотят чтобы ехала быстро, да и чтобы бензин сам в баке зарождалса :biggrin: , я когда свою машину в гаи на учет ставил там утех кто регистрировал моторолеры наплномсерезе спрашивали будутли они ставить Газобалонное оборудование :twisted:
#220 ОФФЛАЙН   Volavonok
Volavonok
  • Cообщений: 3
    VW NB
Отправлено 28 March 2011 - 22:14
Всем привет! Больше года читаю этот раздел форума и, вот наконец свершилось, собрали таки :)
Январь 5.1 + ДЗ Газ + РХХ Нива + ДК + ДФ + 107-ые форсы
Поделитесь, плиз, прошивкой, а то инженерник покупать ради одной машины ни разу не кошерно.
