Ремонт блоков управления Pms, Hfm, Egs.
Сообщений в теме: 287
#201 ОФФЛАЙН   libero
libero
  • Cообщений: 1
    E200
Отправлено 18 December 2014 - 10:28
Нужен ECU 0185451032 срочно
#202 ОФФЛАЙН   Bakhtiyar
Bakhtiyar
  • Cообщений: 92
    W203, C240, 2001
Отправлено 28 February 2015 - 04:48
Добрый день Владимир у меня Замкнули провода дмрв теперь машина троит на хх глохнет на ходу что могло случится? Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Bakhtiyar: 28 February 2015 - 04:54
#203 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 01 March 2015 - 16:15
Ищу блок
А 022 545 51 32 EGS51 в рабочем состоянии
#204 ОФФЛАЙН   максим/н
максим/н
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 March 2015 - 23:38
Приветствую! Скорее всего дроссель (кстати помыть его тоже не помешает) адаптировать надо, особенно если блок PMS - Сименс, если выгорел драйвер управления дросселем (происходит часто из за проблем с дросселем), ничего там не прошьешь, только ремонт. По поводу MAP-сенсора, если "еще кажется врет MAP", надо ехать на диагностику, его состояние прекрасно видно в текущих параметрах. Про "вывести провода для подключения его отдельно" даже ничего подсказывать не буду - порнография это на проводках (регулярно при ремонте отрезаю от PMSов всякого рода радиаторы, коммутаторы и проч проводочки), по мне только оригинал и только внутри блока. По этому поводу инфы в нете полно, даже здесь на форуме была...
Доброго дня! PMS 020 545 65 32 впал в анабиоз: искра есть, топливо не подается (0,3мс). Завожу принудительно подавая "-" на форсунки. При этом блок пишет, что ошибок нет, иммобилайзер тоже пишет что все ОК, но если снять - ошибка связи. Ключ зажигания выкидной, не работал сто лет, поменял батарейки, сделал водительскую дверь ( не закрывалась), открывал, закрывал - никакой разницы. Поставил блок от 124 - на нем вроде бы вообще иммобилайзера не было - та же фигня. Несколько раз менял блоки PMS на 124 - никогда никаких ключей не привязывал, ничего не прошивал - воткнул и поехал. С Vito было несколько случаев, когда после снятия аккумулятора машина не заводилось - просто нужно было несколько раз открыть и закрыть штатным ключем. Подключил блок PMS навесным монтажем: крокодилы +,- на аккумулятор, провода на катушки, форсунки - все основное по схеме - то же самое: пока импульс на форсунки не кинешь с массы двигатель не заводится. Говорили что разрешающий сигнал с иммо приходит на 12 клемму - посмотрел 12я - отключение компрессора кондиционера. Как PMS узнает, что ключ не принят? И почему он не пишет этого в ошибках? А главная проблема в том, что машина полное г... (= Vito 1996 г.в.) хочется просто завести и продать на опыты. Помогите, Христа ради!
#205 ОФФЛАЙН   максим/н
максим/н
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 March 2015 - 19:59
Продолжил эксперименты. Иммобилайзер 017 545 39 32. Ключ не видит. Точнее думает, что машина была закрыта. Действительно, с 5 ноги иммобилайзера на 12 ногу ПМС (тот разъем, где выходы на катушки, форсунки и т.д.) должен приходить некий сигнал, разрешающий работу. Нет сигнала => нет топлива. Пробовал подавать импульсы. Иногда срабатывает. Непонятно, что является критичным: частота, скважность или длительность импульса. Также непонятно, как ему дать понять, что машина была открыта. Модуль центрального замка был удален некими электриками много лет назад. Нужна схема подключения этого иммобилайзера.
#206 ОФФЛАЙН   максим/н
максим/н
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 March 2015 - 20:38
Нашел интересное замечание:
Система PMS (ПредМенструальныйСиндром) изначально создавалась, как безиммовая...
На старых корчах, где стоит этот блок, все блокировки - внешние, на реле.
К сожалению, на Вито они уже засунули иммошник...
НО!
Никакой синхры-привязки между иммошником и PMS-блоком нет и быть не может!
PMS слишком примитивен для этого!
В случае "разрешения на старт", от иммо идет простенький "меандровый" сигнал,
ОДИНАКОВЫЙ для ЛЮБОГО ВИТО!
То есть, вы можете подкинуть туда иммо с ключами от другого такого-же древнего Вито (но где ж взять такой раритет???)
Или собрать простенький эмулятор для PMS, который просто будет фигячить этот примитивный "прямоугольник"!
#207 ОФФЛАЙН   максим/н
максим/н
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 March 2015 - 20:50
НО!
Вот и схемку нашел:
#208 ОФФЛАЙН   максим/н
максим/н
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 March 2015 - 10:40
Вот и схемку нашел:
Не работает, однако! В смысле генератор-то работает, меандр есть. Частота примерно 120Гц. Скважность непонятная - процентов 30. Драндулет не заводится. В продаже полно эмуляторов для более свежих, а для этого динозавра ничего нет. Померить бы на рабочей машине частоту и посмотреть скважность. Неужели никто не подскажет? Система старая, таких машин-то уже и в живых почти нет, но раньше-то многие сталкивались, помогите!
#209 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 March 2015 - 11:25
дык а ошибка то есть на запуск или все же ЭБУ воспринял твой меандр? может ты его не точно повторил, есть эталон четкий с чем сравнивать?
#210 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 28 March 2015 - 18:54
собирал такую хрень.говорят схема 100% рабочая,на машине не проверял,но у меня частота 60 Гц .импульсы 10 мс через 5 мс.правды здесь не узнаешь,а параметры я думаю коммерческая тайна.эмуляторы видел в продаже по 100 бакинских :biggrin:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#211 ОФФЛАЙН   тельмэн
тельмэн
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 April 2015 - 12:57
Проблема такая поработает минуту потом отключает форсунки видимо не все начинает троить, скольколь будет стоить ремонт блок пмс сименс вскрытый.
#212 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 23 July 2015 - 23:40
Влад подскажи пожалуйста на m111 hfm 1994 г блок не видит дроссельную заслонку проводка вся целая, как прозвонить сам блок? ошибки по потенциометрам
#213 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 27 July 2015 - 11:27
или ты его можешь сделать? сколько будет стоить ремонт?
#214 ОФФЛАЙН   Predator170
Predator170
  • Cообщений: 4
    musso 2.3MT
Отправлено 14 August 2015 - 21:37
м111 на МУССО 97г 2,3 мкпп на ходу заглох. при включении зажигания нет плюса бензонасоса 29 нога эбу, не работает дросель и нет искы.
питание на 27,39,40 ногу есть
питание дроселя и катушек тоже есть
масса 33,32,66 нога есть
выпросил блок от мерса 017 545 24 32 все пины сходятся на нём при включении зажигания всё работает значит не в проводке дело
блок А 161 545 37 32.
#215 ОФФЛАЙН   yogurt198
yogurt198
  • Cообщений: 1
    mercedes
Отправлено 15 September 2015 - 05:29
господа добрый вечер.
подскажите что могло умереть в HFM с отключенными разьемами на форсунки 2 и 3 целиндра висит постоянный минус.то есть при включении зажигания тут же лить форсы начинают.
как быть подскажите....косу перемотал....
#216 ОФФЛАЙН   megavolt124
megavolt124
  • Cообщений: 6
    W124, E220, 1994
Отправлено 21 January 2016 - 11:35
Влад, добрый день! Блок 015 545 9532(08). Двигатель троит. В сервисе сказали, что нет сигнала на форсунке 1 цилиндра(стар диагносис), светодиод показывает ошибка 49. Во сколько обойдется ремонт блока либо отремонтированный блок на мой двигатель? Моторная проводка новая by Koster_05(спасибо,Костя!), дз тоже перебрана им же.
Сообщение отредактировал megavolt124: 21 January 2016 - 11:38
W124 E220 HFM 1994г чорный VIN WDB1240221C081472 ента мой
W168 A160 1998г чорный ездит жена
Лучше управлять старой яхтой, чем новой резиновой лодкой.
#217 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 January 2016 - 13:27
на даты посмотрите, тема давно мертвая
#218 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 January 2016 - 12:39
иногда проще купить б\у ЭБУ, тогда сразу покупать 016 545 55 32 - хороший ЭБУ для 2.2
если нет ошибок по форсункам то просто проверить транзистор на эту форсу...
#219 ОФФЛАЙН   murat1
murat1
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 February 2016 - 17:39
здоров всем вопрос подходит ли блок двигателя м 104 2,8 на 3,2
#220 ОФФЛАЙН   murat1
murat1
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 February 2016 - 17:40
блок управления двигателя
