Помогу с Pin Code Becker
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1328
#201 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 09 April 2013 - 16:30
Коды 42252 и 13315 соответственно. Удачи!
Добрый день.
Снова я.
Не подскажите, как ввести цифру 5 в ВЕ 3100, там есть только 1234???
т. +7 921 340 83 8 три.
#202 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 09 April 2013 - 16:47
Добрый день.
Снова я.
Попробуйте код 44412
Сообщение отредактировал FIREBALL: 09 April 2013 - 16:49
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#203 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 09 April 2013 - 16:49
Добрый день.
Снова я.
Код вводится левым, похожим на крест джойстиком. Движение вверх-вниз выбирает цифру. Подтверждение ввода кода-стрелка влево. Шпаргалку высылаю... :smoke: Удачи!
Сообщение отредактировал Alexandr888: 09 April 2013 - 22:19
#204 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 09 April 2013 - 17:02
А почему только этот? Есть еще много разных комбинаций..... :smoke:
#205 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 09 April 2013 - 17:08
Вообщем таким же образом по последним цифрам серийника я подобрал код сейчас к своей японской магнитоле)))
Пруф скоро будет в виде фотографии, когда соберу её))
Сообщение отредактировал FIREBALL: 09 April 2013 - 17:09
#206 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 09 April 2013 - 17:15
[quote name='FIREBALL' date='9.4.2013, 17:08' post='1645569']
Остается только попросить владельца "Audio 10" ВЕ3100 отписаться по результатам ввода кода. Если Вы конечно не против.....)))) :smoke:
Так что уважаемый Dr. Rome, ждем Вашего ответа с нетерпением....
Сообщение отредактировал Alexandr888: 09 April 2013 - 17:22
#207 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 09 April 2013 - 17:26
Вы имеете ввиду MF2297 ??? Чрезвычайно интересно!!! Поделитесь информацией пожалуйста.
#208 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 09 April 2013 - 17:35
Дело, как я понимаю, минутное.
Я бы не сказал
Обязательно ли выпаивать память? Или можно подпаять провода прямо на микросхеме к ней?
Да. Другого пути нет.
Не хочу заводскую пайку сильно тревожить.
Придется тревожить
Такой вариант для считывания дампа подойдёт?
Подойдет
Нужный чип с 8 ножками, который я отметил на фотографии?
Оно и есть
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#209 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 09 April 2013 - 17:54
Добрый день.
Снова я.
Цифры 5-6-7-8-9-0 в BE-3100 не бывает.
Вам правильно подсказывают у вас код 44412
#210 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 09 April 2013 - 17:57
Прикрепленный файл  ____________Audio_10_BE3100.pdf   2.85МБ   152 скачиваний
На левый джойстик не реагирует, а при нажатии на правый, вводит те цифры на которые нажимаешь, но 5 там нет. :confused:
#211 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 09 April 2013 - 18:28
Конечно не против) Ждём)
Как и обещал пруф в виде фотографии работающей магнитолы) Если нужно-ещё видос снял пока она была в разобранном состоянии.
Привод, как оказалось, клинило нещадно, потому диски не выплёвывал и читал еле-еле. Сверху фигня, которая опускается на верхнее прижимное кольцо была с отломленными очень маленькими ножками, которые обеспечивали при поднятии выше упомянутого кольца обратный ход. Вообщем я просто тонкими заизолированными проводками зафиксировал в одном положении данную часть и теперь всё как часы работает. Даже подумываю может поставить её себе в W124 вместо Pioneer 88RSII, который у меня флешки с помощью приставки читает.
Информацией поделился в ЛС)
Разблокировал без физического вмешательства)
За советы спасибо.
Сообщение отредактировал FIREBALL: 09 April 2013 - 18:58
#212 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 09 April 2013 - 18:37
Код 44412 оказался точным.
Так что в споре может родиться истина. :biggrin:
Благодарю.
#213 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 09 April 2013 - 18:41
Благодарю.
:closedeyes: Проиграл.... Ухожу в монастырь (женский). Вернусь не скоро..... :biggrin:
#214 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 09 April 2013 - 18:48
Всяко бывает :mrgreen:
Сообщение отредактировал FIREBALL: 09 April 2013 - 21:16
#215 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 18 April 2013 - 15:18
Доброе утро. Помогите пожалуйста
Becker BE1650
Модель BE 1650
Serial T 1043326
Заранее спасибо.
Попробуй код 22131
#216 ОФФЛАЙН   Mxo
Mxo
  • Cообщений: 9
    c180
Отправлено 18 April 2013 - 15:22
Попробуй код 22131
спасибо проверю отпишусь
#217 ОФФЛАЙН   Mxo
Mxo
  • Cообщений: 9
    c180
Отправлено 18 April 2013 - 15:48
Попробуй код 22131
не получилось к сожалению
#218 ОФФЛАЙН   Mxo
Mxo
  • Cообщений: 9
    c180
Отправлено 18 April 2013 - 15:59
Попробуй код 22131
а других кодов нету??
#219 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 18 April 2013 - 16:02
Она с цифрами от одного до шести?
#220 ОФФЛАЙН   Mxo
Mxo
  • Cообщений: 9
    c180
Отправлено 18 April 2013 - 16:06
да!
тот самый что на картинке выше просто с кассетой
Сообщение отредактировал Mxo: 18 April 2013 - 16:09
