Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2181 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 18 April 2011 - 16:13
Скорее в стромбе настройки слегка поправить.
#2182 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 22 April 2011 - 13:06
подскажите, где ускорительный насос стоит? чет у себя никогда не замечал такого :insane:
и еще вопрос))) как отрегулировать тягу газа, у меня педалька сначало жесткая, а потом мягкая
отсоединял тягу от карба, думал может сама педаль, а нет, чет с тягами на карбе
Сообщение отредактировал Designer: 22 April 2011 - 14:44
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#2183 ОФФЛАЙН   Ариа
Ариа
  • Cообщений: 3
    w201
Отправлено 22 April 2011 - 16:23
привет всем!
190 w201 в стромберге по глупости растянул пружину которая поршень с иглой контролирует в карбе! zzzz_applause.gif
есть у кого эт пружина? где достать? или можно заменить на подходящий от чего нибудь? от чего?
#2184 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 22 April 2011 - 18:57
сильно растянул???
WDB12302010026662
#2185 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 25 April 2011 - 05:24
привет всем!
Теперь только менять.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#2186 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 11 May 2011 - 09:46
недолго музыка играла. Почем-то пропал беспроблемный запуск и пусковые обороты явно снизились.
Ещё увеличил длину тяги на пусковое. Запуск снова стал происходить без подгазовки с 1 раза, но время маслания стартёром, до "схватывания" заметно возросло.
Не понимаю, что это может быть.
Уровень АТФ уходит чудовищно. Выехал пару раз и уровень мм на 3 сниз.
Сообщение отредактировал Шрот: 11 May 2011 - 18:29
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2187 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 13 May 2011 - 10:18
Один в один как у меня стало.(до того, как крутил пусковое, был идеальный запуск с первой секунды вне зависимости от забортоной температуры, но орал) этой же тягой изменил пусковые обороты, теперь на холодном секунд 10-20 покрутить надо,но заводится всегда, работает стабильно 1100-1250,после прогрева 600-700,под нагрузкой всё хорошо, даже слишком. Стеснялся тебе вопрос задать чё эт такое, а вот вопрос и сам на меня вышел)). Пока тепло не боюсь, а вот зимой с учётом моего нЕмощного старогог аккума может не завестись(
Сообщение отредактировал goliyan: 13 May 2011 - 10:20
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#2188 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 18 May 2011 - 06:44
Значит так.
Оказалось, что при первоначальном нажатии на педаль газу, рычажок на пусковом не падает. Понажимал его отвёрткой, этот рычажок. Нажимается. Уходит вправо, как положено, золотничок, чувствую, утапливается. Отпускаешь отвёртку, и рычажок отпружинивает на метку "RICH". Я решил, что лопнула биметалька.
Снимаю головку, проверяю - всё нормаль! Ставлю обратно. Всё работает как надо, завод как у молодого.
Что это было? Ничего не понимаю! Такое впечатление, что биметалька каким-то образом может выходить из зацепления с рычажком.
Теперь всё нормаль, но в разогретом виде рычажок стоит не на метке "РИЧ" а заметно левее её. Когда золотник утоплен до упора, то рычажок чуть правее центральной метки Почему? Не понимаю.
Сообщение отредактировал Шрот: 18 May 2011 - 15:08
#2189 ОФФЛАЙН   Дима_89
Дима_89
  • Cообщений: 13
    S430, w220,1999
Отправлено 07 June 2011 - 09:27
Доброго всем времени суток, перечитал поло темы, юзал поиск, но что-то ответа по своей причине не нашел...
Суть проблеммы заключается в том что при прогреве машины сильно, СИЛЬНО большой расход бензина.
Если 5 раз прогреть до 80 градусов то 10 литров бензина нету, при прогреве на дороге остается черное влажное пятно, при прогреве двигатель троит, надо немного подгазовывать что-бы не заглох, а если заглох то уже врятли заведу(было пару рас, приходилось машину на день оставлять, а потом с пол пинка заводилась, выкручивание и чистка свечей нужного результата не давали)
Если один раз прогреть и ездить то расход (в разных режимах) 10л на 100км
з.ы. фотка с пятном которую выложил это еще мало, сейчас +10 на улице и оставил огромнейшее пятно, фотика под рукой не было что-бы сфоткать(((
w220 s430
моя бывшая: MB - 200 кузов 123 | год 1982 | карбюратор Stromberg 175 CD | 102.920 2.0 |
#2190 ОФФЛАЙН   Дима_89
Дима_89
  • Cообщений: 13
    S430, w220,1999
Отправлено 07 June 2011 - 21:05
кажется я решил проблему, пружин на пусковом устройстве сильно давила на рычаг который обогащает смесь, подрегулировал ее, завтра утром скажу что получилось...
На прогретом двиге она от метки отклонялась примерно на 0.5-0.7см , при температуре двига в 60 градусов была ровно на ней (когда разобрал ржавчины там былооооо.....) наверно просто износилась за 28 лет :) Будем надеиться что завтра заведеться норм, но сегодня в 50 градусов двиги с пол пинка и работала стабило, сразу сел и поехал, И не разу не исполнила))
w220 s430
#2191 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 09 June 2011 - 18:23
Очень у многих проблем с пусковым, а всему виной его физический износ. Совет, покупаем новое пусковое (10тр) и забываем о проблеме на много-много лет :D
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#2192 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 11 June 2011 - 09:51
Не слабая цена за спокойствие... :slobber:
#2193 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 12 June 2011 - 09:51
Неслабая, согласен, но выхода нет, износ уже критичный, и никакими переборками его не исправишь.
#2194 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 12 June 2011 - 11:00
А что ты называешь пусковым за 10т.рэ ? Номерок скинь пож.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#2195 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 12 June 2011 - 11:16
ну тогда, позволю себе крамольную мысль: может, и впрямь, рациональнее "январь" имплантировать?
Весь смысл "стромберга" в том, что дёшево и надёжно, хоть и неэконмично, но настроил раз и забыл навсегда.
А так выходит, все плюсы пропадают, остаётся один гемор.
Реклама: за ваши деньги - любой гемор!
#2196 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 25 June 2011 - 09:16
Люди!
Может это лучше в тему "электрика", но всё таки.
Победил "стромб", машина идёт, но. Нет напряжения на подогрев пускового и на клапан отключения вакуума маленького золотника. Поэтому пока не прогреется пусковое за счёт горячей ОЖ, мотор крутит пусковые оборотищи.
К электрику подьехал, он в схему поглядел и гоорит: "где-то, наверное, блок управления есть, но по схеме не поймёшь. "
На том и разошлись.
Подскажите где искать куда смотреть?
Пока панельки под торпедой сняты(варили дыры в кузове) заодно может и поищьйюу этот неизвестный науке блок управления "стромбергом".
#2197 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 June 2011 - 11:18
Люди!
На том и разошлись.
У машин со 115м мотором НЕТ никакого блока управления. Напряжение идёт с замка зажигания через предохранитель (кажется 10й но лучше уточнить). Смотри проводку и предохранитель. Кстати, если в пусковом перегорела нагревательная спираль, то можно не заморачиваться с поиском напряжения, пока не установлена исправная.
Москва контакты в личке
#2198 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 25 June 2011 - 15:25
спираль прозванивается, а напряжение ни на клапан ни на спираль не проглядывается.
предохранители, естественно, тоже проверены.
Сообщение отредактировал Шрот: 25 June 2011 - 15:25
#2199 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 June 2011 - 23:18
Главным образом прозваниваться должен (+) штекер, (-) и так на корпус приклёпан
Нет напряжения - см проводку И(!) напряжение на предохранителе карба при включенном зажигании - бывает такая хрень, что предохранитель цел, а сама его клемма на монтажной коробке скисла..
#2200 ОФФЛАЙН   mayack
mayack
  • Cообщений: 22
    W123 230T
Отправлено 26 June 2011 - 21:49
Ребят,здравствуйте!Подскажите,плиз,реально-ли сейчас ремкомплект найти на 175CDTU?В частности иглу с жиклером.Спасибо!
Мерседес 123 230Т универсал 1978г.М115.954 Стромберг175, 4МКПП.
    Google Mobile (1)
