инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2181 ОФФЛАЙН   suntcov
suntcov
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 March 2009 - 15:48
2 suntcov
Ну ты видать не читаеш посты настроил я на слух и на нюх я же писал))) у меня коллектора пока нет под лямбду вот жду его уже 4 недели.
2 Gazzel
У меня и так комплект 5.1
В инжекторе тоже нечему ломатся темболие если сам делаеш то знаеш что и где стоит и что может сломаца а что нет.
на окте пишут что не желательно ШДК ставить близко к коллектору, надо его ставить сантиметров 5 до резонатора, для этого в комплекте лс1 есть гайка (можно ставить ступичную гайку от таза) котрую вваривают в выпускную трубу, потом после настройки закрывают заглушкой (можно пробкой поддона ГАЗ)
#2182 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 03 March 2009 - 19:22
Подскажите что за датчик стоит на шкиве коленвала на м103,я думал что это ДПКВ для зажигания,но тот стоит на маховике.Провод с этого датчика идет в колодку диагностики.Я из за этого датчика шкив закосячил так посчитал что он шибко важен и его нужно оставить.А сегодня проверил искра есть и без него.
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2183 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 March 2009 - 22:15
Ващето я знаю что ШДК ставится дальше и про гайки знаю и т.д.
Насчет 103 мотора там ДПКВ для Диагностики взятле он робит под зажигание проследи по проводке))
#2184 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 03 March 2009 - 22:57
Разницы нет под какой трамблер. Принцип работы один и тот же , немного будет отличатся вариант реализации, но это все по месту. Берешь трамблер, датчик холла и фотки с форума, идешь к знакомому токарю и обьясняешь, что хочешь сделать.
Дальше решаете как это сделать проще и дешевле. Я делал именно так, тока фоток у меня не было, на пальцах все пришлось показать. Главное понимать как оно работает.
К большому сожалению нет времени на опыты.....надо чтоб точно...взял чертеж, отдал токарю, получил готовый рабочий продукт, как на примере с TZL
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#2185 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 03 March 2009 - 22:59
насколько я помню.....не ближе 80см. от башки, и то не критично
#2186 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Дак сам сделай даже по моим чертежам тебя его регулировать придется так что береш трамб и банку от кансерв и вперед режиш ее и делаеш ето час работы дома максимум.
#2187 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 03 March 2009 - 23:02
ну у тебя в блоге все доходчево написано,так что придется купить трамблер
#2188 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 March 2009 - 23:14
Хы я тебя не понимаю))) зачем из мухи слона дуть ))) тыж риально можеш без особых затрат сделать ДФ потратив тока на Датчик Холла 50 рублей и все.
Не понимаю)))
#2189 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 03 March 2009 - 23:17
Не понимаю)))
Как из TZL сделать- понимаю, а из EZLа- нет, тем более дат. Холла новый бесплатно в гараже валяется :)
#2190 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 03 March 2009 - 23:52
Давай по порядку. Есть две системы зажигания
TSZ - трамблер с вакуумом и датчиком зажигания. Такой был у finger, в блоге у него все есть.
EZL - трамблер без вакуума и датчиков. Такой был у меня, посмотри мои сообщения и фотки, там все написано, распечатываешь и делаешь http://www.oldmerin....mp;#entry361229
Теория описана здесь http://rotorman.nm.r...sport/j5ino.htm.
ДФ это для понтов или если газ 4-го поколения ставит будешь ( я именно ради газа и ставил там фазированный впрыск требовался на попарно-параллельном хреновато работало), экономии топлива грамм 100 и двигатель становится чувствителен к чистоте форсунок.
Еще вопросы есть?
Сообщение отредактировал smouk: 04 March 2009 - 00:13
#2191 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 04 March 2009 - 00:02
EZL - трамблер без вакуума и датчиков. Такая была у меня, посмотри мои сообщения и фотки, там все написано, распечатываешь и делаешь http://www.oldmerin....mp;#entry361229
Еще вопросы есть?
ВОТ ТЕПЕРЬ вопросов нет, потому что у меня стоял EZL, большое спасибо :)
Тока странно...нажимаю на фотку, а пишет что файлов больше нет ??
Сообщение отредактировал streemer: 04 March 2009 - 00:04
#2192 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 March 2009 - 00:20
Про сектор 90 градусов написано было в ссылке на чиптюнере. По идее январь проверяет состояние ДФ при прохождении 1-м зубом мимо ДПКВ, но меньше сектор делать не стал. Диаметр диска 45мм, толщина 1 мм, по центру отверстие под болт 4 или 5 мм, такое же отверстие на валу трамблера с нарезанной резьбой. Вал я обрезал на 2 мм ниже окончания паза под бегунок. Еще снял 1 мм с упорной шайбы на валу (той которая не дает ему вниз опускаться), т.к мешала датчику. Датчик подправлял по месту, под разъем сделал вырез в корпусе .
Сообщение отредактировал smouk: 04 March 2009 - 00:49
#2193 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 04 March 2009 - 00:58
нууу....теперь вообще шикарно :) :)
#2194 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 March 2009 - 01:35
а если этот датчик вывести на то место, где у м102 бывает насос подкачки аммо?
#2195 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 04 March 2009 - 10:23
А вот для 6 цилиндров 2.5л какой нужен дросель, ДМРВ и форсунки? от 405 двиг. пойдет?
Имею идею М123 двигатель переделать. А то Solex4A1 - тяжко с ним бороца!
Дроссель родной + ДМРВ Форсы или волгаффские сименс или бош .107
А прсю прощения родной это какой? М123 Он-же карбовый, нету там дроселя. Или имелся ввиду он волги 405 дв?
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#2196 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 March 2009 - 10:49
Тогда ничего не понимаю сорри. Фото в студию.
#2197 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 04 March 2009 - 12:25
Фото нет - двиг. M123.921 6 цил., 2.5л объем - фактически это M115 к которому добавили 2 цилиндра! Т.е. он не выпускался с инжектором, но думаю, раз 115 заставили работать, то и этот можно! Меня интересует на такой объем какой нужен дросель и воздухомер? Ну хотя-бы примерно - от Волги пойдет?
ps А вот фото нашел
Сообщение отредактировал IgorK: 04 March 2009 - 12:34
#2198 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 March 2009 - 12:48
Дроссель Волга 405 или 406 мотор пофигу Форсунки Сименс ДЕКА от Волги или Бош .107 контроллер или микас или январь 5.1.1 лучше заюзать без ДД и без МЗ оставив родное зажигание Шкив тоже делается просто Сорри что статью про 115 еще не выложил((( на днях выложу.
Сообщение отредактировал finger: 04 March 2009 - 12:49
#2199 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 March 2009 - 10:49
Вот как и обещал мини фото Отчет по переделке 115 мотора на 123 Мурзе.
http://www.oldmerin....p;showentry=138
Сорри некоторых чертежей нет закину чутка позже и фото одной нет тоже чуть позже будет.
Сообщение отредактировал finger: 05 March 2009 - 10:55
#2200 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 05 March 2009 - 12:16
А ДМРВ вазовский брать? или лучше сразу на ДАД расчитывать?
И еще вопросик - как это все хозявство с АКПП работает? Прошивка вроде нужна другая или что-то еще?
