Да я согласен, с механикой я на ты, а вот с программированием надо сидеть и разбираться, точно знаю что разберусь но время займет кучу, которго нет. Займусь позже я думаю это не сложно.Если не откатана машина то что угодно может быть да даже на откатаной бывает такое. Поэтому лучше делать тачку под ключ чтоб один человек и делал и откатывал а иначе каша будет. Или самому делать все от и до.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#2201
Отправлено 05 April 2015 - 14:40
#2202
Отправлено 05 April 2015 - 18:31
А как на работе скажется то, что кронштейн ДПКВ сделан из магнитного материала? У меня конечно не Январь, а Микас, но сути я думаю это не меняет. К кронштейну магнит магнитится... а такого вроде быть не должно? Это может влиять на то, что с ростом оборотом качество сигнала с ДПКВ снижается и после 4000 обычно уже глохнет.
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2203
Отправлено 05 April 2015 - 21:05
Всех Приветствую. По моей проблеме есть небольшое продвижение.
Поменял рхх. Заметил что при отключении его обороты поднимаются до 2000 об.мин и на дроссель реагирует без провалов. Обороты растут ровно но ХХ держится на 2000 об.мин.
Поменял стало лучше. Еще ликвидирован небольшой подсос воздуха.
Теперь проблема такая.
Когда запускаешь холодный двигатель то ХХ ровный и мотор не дрожит. При нажатии педали начинает тухнуть, обороты упали , отпустил на место 800 держит.
Далее провалы уменьшаются по мере прогрева и на 90гр почти совсем нет.
Откатчик говорит что это дело не в прошивке. Не могла же она слететь. Он сказал мне проверить форсунки. Типа могли засорится.
как то так
#2204
Отправлено 05 April 2015 - 22:23
Просто откатай мотор у спеца и все проблемы пропадут.
Сообщение отредактировал finger: 07 April 2015 - 07:55
#2205
Отправлено 06 April 2015 - 22:32
Просто я уже откатывал. Проблема появилась очень резко. Я ехал со светофора и через пару кварталов приехал к обочине. Подключил диагностику и посмотрел АЦП дмрв которое указало на его погибель. Кое как допер до авто магазина и поменял. Все вернулось в норму но через 2 квартала все по новой.
Ну а сейчас вот как есть. Что мне каждую неделю откатывать.
Если ответ будет "найди нормального откатчика" то его весь город советует.
#2206
Отправлено 07 April 2015 - 07:58
Почитай статью про проводку там в конце описано кое что а вдруг у тебя подобное.
#2207
Отправлено 07 April 2015 - 22:36
Здравствуйте, а возможно установить микас на мерс двиг 2.0 с пмс и коробка автомат?
#2208
Отправлено 14 April 2015 - 21:51
Привет-это проводка голову кружит. По ДМРВ была тема.Просто я уже откатывал. Проблема появилась очень резко. Я ехал со светофора и через пару кварталов приехал к обочине. Подключил диагностику и посмотрел АЦП дмрв которое указало на его погибель. Кое как допер до авто магазина и поменял. Все вернулось в норму но через 2 квартала все по новой.
Mercedes Benz-190 1990г. M102962 4МКПП WDB2010241А557321 КЕ
#2209
Отправлено 14 April 2015 - 21:57
Микас какой?7.1-7.6 или другой?Здравствуйте, а возможно установить микас на мерс двиг 2.0 с пмс и коробка автомат?
#2211
Отправлено 14 April 2015 - 22:01
По любому контакт хренновый.+5в,+12 надо смотреть.Масса надёжная.+12 лучше смотреть лампочкой.Контакт хреновый -лампочка будет гореть тускло.Да. Я читал тему про проводку. Но я новую брал. Ложил аккуратно и чтобы не колхозно было. Машина пока на сварке. Заберу и дальше продолжим
Сообщение отредактировал BuG: 14 April 2015 - 22:04
#2212
Отправлено 21 April 2015 - 07:39
Всем привет. Кому не сложно, у кого есть? Дайте пожулуйста откатаную прошивку: W201, M102, Январь 5.1 ДЗ Ваз спорт. ДМРВ, ДД, RCO, Форсунки BOSCH 107. Если у кого имеется такая прошивка скиньте пожалуйста
#2214
Отправлено 07 May 2015 - 08:30
Скажите на Я5.1 есть какой выход чтоб реле включал от оборотов двигателя(Например при 3000об включается, при более низких отключается). Как подключить на обычной прошивке без перепайки блока?
Сообщение отредактировал surkov: 07 May 2015 - 08:31
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#2215
Отправлено 07 May 2015 - 19:49
да, есть такой.
5,17,25,31,33,36,38,54. выбирай любой )))
ну, и прошивочку типа TRS не забудь ))))
#2216
Отправлено 07 May 2015 - 19:57
а что за прошивка? Для обычных прошивок нет?да, есть такой.
модельки kinsmart
#2217
Отправлено 07 May 2015 - 21:31
для обычных прошивок - нет )))
#2218
Отправлено 13 May 2015 - 14:15
Приветствую. По случаю купил комплект января с разбитой машины, ДЗ 406, рампа пластиковая 406, РХХ ВАЗ, ДД, ДТ ВАЗ, ДАД + ДТВ, система зажигания "Божья Искра" на 406 катушках. Машина была с M102.980 как и у меня и даже со слов владельца откатанна.
Прикинул на свой вместо К-джет, завёлся, но колбасит на ХХ, до 2000 не едет, свечи белые будто очень бедная смесь. Хочу разобраться, но проводка вся в скрутках, килограмм изоленты. Есть желание собрать всё нормально по порядку на новой проводке.
Со времени владения десяткой осталась почти новая коса, маркировка на косе: 21102-3724026-51 rev.3, т.е. с восьмиклапанной можно-ли использовать её вместо указанной в блоге 21103-3724026-10/11? Кроме датчика фаз разницы как будто нет?
Сообщение отредактировал Timofeus: 13 May 2015 - 15:03
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#2219
Отправлено 14 May 2015 - 17:41
Привет всем,
Хотелось бы задать вопрос косательно двигателей семейства М102 а именно
У меня есть двигатель М102.980 (K-Jetronik) и есть блок двигателя М102.920 (Карбюратор)
Можно ли? без затратных переделок собрать на блоке М102.920 всё от 102.980 с Январь 5.1 + ГБО с форсунками?
#2220
Отправлено 14 May 2015 - 18:15
Привет всем,
Отчего-ж нельзя, вперёд! Только нюансик, ГБЦ у этих моторов разные и их взаимозаменяемость является предметом периодических дискуссий на олде)
