инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2201 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 March 2009 - 12:36
У тебя 6 Котлов ДАД ты не отстроиш под него так что ДМРВ Бош .037
Нормально все робит с АКПП смотри блог там есть 124 с АКПП.
#2202 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 05 March 2009 - 21:57
'finger'
Фазы настроил ?
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#2203 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 March 2009 - 22:40
Нет и не скоро и ваще не понимаю зачем меня и так устраивает тачка едит ваще отлично ща по трассе ехал ваще замечательно щел на 4 передаче 130 мотор идет без напряга запасу педали еще неуматаца так расход на 80 км проехал около 6 литров бензика так что меня устраивает такой расклад)))
#2204 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 March 2009 - 01:21
с акпп я не понимаю как вы тросик приделываете? на родном впрыске у тяги газ сделан через ролик по "кривой", а акпп по прямой. Как вешаете тросик акпп? фото бы
#2205 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 March 2009 - 08:02
Да про фото забыли))) сфотаю позжа.
#2206 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 06 March 2009 - 20:55
кому прошивку на январь 7,2, Спорт,форсунки от волги
MB 200/T124 102920, 1989 г.в. 8-9171-214460
#2207 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 March 2009 - 05:45
Как Кому мне я просил у тя уже сто лет назад))
#2208 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 08 March 2009 - 15:20
Завел сегодня свой мотор на Тойотовских мозгах.Правда не все еще подцепил, поэтому мотор работает в аварийном режиме.
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2209 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 08 March 2009 - 19:53
Фото и Видео в Студию а лучше отчет))
#2210 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 08 March 2009 - 22:02
Да пока особо показывать нечего.Запуск провели так сказать для подтверждения гипотезы:)
Мозг от Марк-2 двиг 1ж-фе 2 литра,работает на МАПе,рейка самодельная с Тойотовскими форсами(от 3с-фе и 3с-же,
ДПДЗ родной мериновский ибо на марке тот же принцип.ДПКВ поставили от ВАЗ(работает!).Пока не определился с РХХ, попробую родной от Мерса.ДТОЖ и ДТВ не поставил пока.Пусковая форсунка останеться родная от родных мозгов.Сейчас заводиться без пусковой форсы и переливает жутко.Еще есть подозрения на работоспособность МАПа(дикий перелив)либо это из за непоставленного ДТОЖ.Вообщем подберу недоделки и зафотаю(хотя там только рейка неродная остольное все осталось сток.
ЗЫ С форсунками дилемма, помогите определиться.Я ведь не смогу компом настроить налив поэтому нужно будет играться с давлением в рампе и производительностью форс.Какие поставить от 3с-фе(мотор 4 цил.на 140 лс)либо от 3с-же(тот же 2 литровый мотор только на 190лс)?
#2211 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 March 2009 - 07:59
А вот ето ты зря если форсы с производительностью больше чем были на етом мозгу то вот у тебя и переливает. допустим форсы те что идут с етими мозгами должны лить 1.65 а ты поставил те которые льют 2.55 то вот у тебя и явный перелив((((
#2212 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 09 March 2009 - 08:20
Хм,но родные форсы расчитаны на 2 литровый мотор и 140 лс,а у меня 3 литра и 190?Вот я и решил поставить попроизводительней.А что давлением я налив не уменьшу?
#2213 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 09 March 2009 - 08:23
особо нет, производительность форсунок испытывается при давление 3 бара, давлением регулировать производительность это не правильно, надо мозги прошивать и прошивку откатывать. для получения должного результата
#2214 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 March 2009 - 11:36
Акберов прав по етой причине мы и не ставим Японские мозги или других производителей потому как нет софту путеваго и т.д.(((
#2215 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 09 March 2009 - 17:41
Производительность родных форс 160 см3 в минуту.Пойдут на мой мотор?
#2216 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 09 March 2009 - 17:48
Как же тогда работают обманки на мозги?Я так понимаю что та же Сафка от Апекси изменяет показания МАПа и подкладывает их родным мозгам.Криво,но работает.
Зы производительность родных КЕшных форс вроде около 180?
#2217 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 March 2009 - 19:39
если 160cc то их хватит просто ты всеравно ничего толком не настроиш ни углы зажигания и самое главное состав смеси не сумееш отстроить(((
#2218 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 09 March 2009 - 20:04
Блин какие углы зажигания?Зажигание то родное!Комп изначально работает в попарно-паралельном режиме,чего там настраивать?
При установке мозгов я исходил из того факта что при легком наддуве мотора штатные датчики справляються.Поэтому увеличившийся обьем двигателя я думаю они смогут пересчитать.
Вообщем пробовать надо:)
Зы.Друзья мерсоводы ждут положительного результата.Не могу обмануть их надежды:)))
#2219 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 March 2009 - 22:47
Давай доделывай и уже фотки сделай и видео очень интересно.
#2220 ОФФЛАЙН   самоделкин
самоделкин
  • Cообщений: 54
Отправлено 12 March 2009 - 15:57
http://jc-tech.ru читайте други!!! :mrgreen:
ездовая собака живет в 2 раза меньше
