Ну если фазы валов считать разными гбц, то да...Отчего-ж нельзя, вперёд! Только нюансик, ГБЦ у этих моторов разные и их взаимозаменяемость является предметом периодических дискуссий на олде)
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#2221
Отправлено 14 May 2015 - 20:15
#2222
Отправлено 15 May 2015 - 08:30
2.3 и 2.0. 89 мм и 95.5 мм диаметр цилиндра, сам-то как думаешь, одна и та-же ГБЦ накрывает эти блоки или нет?
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#2223
Отправлено 15 May 2015 - 23:00
от 2.0 (102.920) останеться только сам блок двигателя, всё остальное будет с 102.980
#2224
Отправлено 25 May 2015 - 21:35
Куплю комплект для переделки на январь. ЭБУ ЯНВАРЬ 5.1 41 ИЛИ 61, ПРОВОДКА, ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА С ПЕРЕХОДНИКОМ, ПЕРЕХОДНИК ПОД РХХ. если у кого есть что по отдельности могу купить по отдельности. Местность Москва или МО город Королёв. Заранее спасибо!
#2225
Отправлено 25 May 2015 - 23:27
Могу продать трамплер,фото вышлю позже в личку, ты уверен что сможеш настроить всю систему???????Куплю комплект для переделки на январь. ЭБУ ЯНВАРЬ 5.1 41 ИЛИ 61, ПРОВОДКА, ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА С ПЕРЕХОДНИКОМ, ПЕРЕХОДНИК ПОД РХХ. если у кого есть что по отдельности могу купить по отдельности. Местность Москва или МО город Королёв. Заранее спасибо!
#2226
Отправлено 25 May 2015 - 23:39
Что за трамплер???))) трамблер? Распределитель зажигания))) а в чем проблема настройки всей системы)))?
#2227
Отправлено 26 May 2015 - 13:40
Наверное траблер переделанный в Дф?Что за трамплер???))) трамблер? Распределитель зажигания))) а в чем проблема настройки всей системы)))?
#2228
Отправлено 28 May 2015 - 21:50
Вопрос про ДД. вроде как у всех получилось его наладить. Человек который настраивал (онлайн) мне ЭБУ, сказал что мотор очень шумный (M102, 2.3) и не получится подключить ДД. В остальном вроде как поехала машинка.
Подскажите, пожалуйста, реально-ли что то придумать с ДД или в аут его?
#2229
Отправлено 06 July 2015 - 12:02
По переходникам на 4 котла изменения в статье финальной + инструкция по установке девайсов ну и картинки конечно как в журнале мурзилка
#2230
Отправлено 06 July 2015 - 14:05
Так мотор правда шумный?Вопрос про ДД. вроде как у всех получилось его наладить. Человек который настраивал (онлайн) мне ЭБУ, сказал что мотор очень шумный (M102, 2.3) и не получится подключить ДД. В остальном вроде как поехала машинка.
#2231
Отправлено 06 July 2015 - 14:10
m102 сам по себе шумный цепной мотор, к тому же с пробегом далеко за 500ткм
#2232
Отправлено 07 July 2015 - 02:20
Наверно те что мне попадались сильно меньше проехали или цепи там новые были...
Будет или не будет работать ДД - можно понять в 20 метрах от машины только по звуку мотора!
#2233
Отправлено 10 July 2015 - 23:33
такая коса подойдет 2115-3724026-50?
а адаптера рхх не у кого лишнего не завалялось?
Сообщение отредактировал baiker022: 11 July 2015 - 23:38
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#2234
Отправлено 21 July 2015 - 22:02
Так и не понял был ответ про ДД или нет. Ладно бог с ним. Не хочет пускай не работает)
Есть еще одна не понятная проблема. Около 5000 оборотов и провал.
двиг:2,3; Форсы 107(бош); Бензонасос 130 л/с.
Вообще идеи кончились в чем проблема. Почему то педаль газа западает при провале. Может это чего значит, хз?!
Подскажите куда копать? Все девайсы новые, так что мало вероятно что, что-то хандрит.
Вот топливная рампа не новая. Может из за нее такое быть(РДТ может че тупит)
#2235
Отправлено 02 August 2015 - 12:39
ОАО "Автоэлектроника" 24.3855 Бесконтактный-датчик не могу найти в продаже, на что заменить?
#2236
Отправлено 02 August 2015 - 13:11
Любой возьми.
#2237
Отправлено 03 August 2015 - 09:11
С установкой января закончил, машина заводится. Троит, ХХ не держит и из выхлопа воняет бензином, что не так, может подскажете? Снял свечи, чернее некуда, пахнет бензином. МЗ ставил новый, Truckman 2112-3705010-02, ВВ провода тоже новые, форсунки от Mercedes Benz W202 2.0L (000 078 74 23), рампа от 406 двигателя с РДТ КЛР-1.
#2238
Отправлено 03 August 2015 - 10:00
А чего ты ожидал то что смесь и ХХ и сами форсунки оттарируются и все настроится и заработает ))))
#2239
Отправлено 18 August 2015 - 22:16
подскажите пожалуйста, на W124 m102 стоит микас 5.1 форсы микасом управляются искра от трамблера, датчик распреда не подколхожен, сегодня купил катушки думал будут работать но похоже небудут без датчика распреда, подскажите где взять сигнал с датчика распреда на микасовскую колодку куда его подключить ?
Сообщение отредактировал m203: 18 August 2015 - 22:17
#2240
Отправлено 19 August 2015 - 12:40
а причем тут катушки и датчик распредвала?
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
