Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2241 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 07 August 2011 - 08:22
полевые испытания показали расход в 13 литров(город+трасса) думаю, лучшего результата добиваться не стоит.
Лучшее - враг хорошего.
Мда,13 литров для м115! Наверное меньше действительно не надо))
А после всей эпопеи можешь сказать, что самое главное для достижения такого расхода:
пара игла-жиклёр, переборка и замена всех резинок-прокладок,регулировки и т.д?
Только не надо посылать прочитать всю тему,читал я..
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#2242 ОФФЛАЙН   Дима_89
Дима_89
  • Cообщений: 13
    S430, w220,1999
Отправлено 07 August 2011 - 14:44
Проблемма:
После того как долго постоит на ХХ даш газу дымит, проедеш немного перестает, и опять постоит и дыми
w220 s430
моя бывшая: MB - 200 кузов 123 | год 1982 | карбюратор Stromberg 175 CD | 102.920 2.0 |
#2243 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 07 August 2011 - 23:06
ну самое безобидное тут (смотреть каким цветом дымит - если синеватым) МСК "мандавошки" в народе... А по хорошему и направляшки клапанов.
WDB12302010026662
#2244 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 August 2011 - 18:06
Это уже похоже на поршневую.
#2245 ОФФЛАЙН   Дима_89
Дима_89
  • Cообщений: 13
    S430, w220,1999
Отправлено 11 August 2011 - 23:55
ну масло то не жрет, за 2 месяца доливал 300 мл +- 150 и уходит АТФка с карба(
w220 s430
#2246 ОФФЛАЙН   Дима_89
Дима_89
  • Cообщений: 13
    S430, w220,1999
ну масло то не жрет, за 2 месяца доливал 300 мл +- 150 и уходит АТФка с карба( я на нее грешу, что изза нее каптитююю Но вот почему только когда долго стоит?? А так жрет 10 л +- 3 на 100км по городу, АКПП
Сообщение отредактировал Дима_89: 11 August 2011 - 23:56
w220 s430
#2247 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 August 2011 - 09:35
Всё зависит от пробега. Это раз. Два. Если дымит, то значит "жрёт", ибо горит масло.
#2248 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 12 August 2011 - 21:21
Вот те на! Да таких культурных лохов как я больше нет на свете! Как же я могу послать? Да ещё и хорошего человека.
Я же уже признался, что:
ничего не понимаю в карбюраторах и тем более в "стромберге". НИ-Че-гО!!! Я в этом ниченго так и не понял. Замена всего-превсего, выставление всех зазоров, углов, моментов и пр. ничего не дало.
Подошёл к моему безнадёжному агрегату толстопузый пенсионер Наиль, сбил правильный зазор заслонки, изменил выставленный по стробоскопу УОЗ, чуток крутнул бронзовый болт "РИЧ", чуть крутнул нижний винт подачи, как последний штрих - ещё чуть шевельнул трамблёр(всё на глазок!) и "стромб" пришёл в норму.
Ничего не понимаю!
"Стромб" он увидел впервые в жизни.
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2249 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 14 August 2011 - 19:24
На том и спасибо, потому сам пошёл перечитывать( в четвёртый раз, сейчас на стр.39) вопрос тот же : что такое "игольчатый клапан"?
ой не обманывай! Или это выражение из рода: "я знаю, что ничего не знаю"?..))
тем более ценно, ты понял смысл этих манипуляций?
Сообщение отредактировал goliyan: 14 August 2011 - 19:34
#2250 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 August 2011 - 09:21
Клапан, ограничивающий(дозирующий) подачу бензина в поплавковую камеру.
Номер позиции 187. http://83.222.5.130/...aspx?Mo... из 6
#2251 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 15 August 2011 - 17:53
Агак, спасиб, просто искал иглу, а там шарик, теперича ясно. Есть у меня такой, правда из ремкомплекта и
без пружинки-проволочки над шариком.
Но оригринал стоит 2126р!!
#2252 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 15 August 2011 - 21:20
.. ты понял смысл этих манипуляций?
так я про то и говорю! не понял я как это можно - глянуть на незнакомый карбюратор, моментально понять что к чему, и подкрутить столько, сколько нужно. Я ничего не понимаю! И обьяснять этот умелец ничего не стал. На мои расспросы он дико разозлился и откровенно сказал, что не стане у себя хлеб отнимать.
на работе у нас парень купил "семёрку", подержаную, но в приличном состянии. Я очень удивился, когда оказалоь, что этот допотопный агрегать не карбюраторный, а с впрыском. Счастье продолжалось у него месяц. Спалился какой-то блок управления, который стоит 6 тыс. :slobber: так и правда не знаешь что лучше! Может, не так и страшен карбюратор, как его малюют пикуленки?
#2253 ОФФЛАЙН   TaoNeo
TaoNeo
  • Cообщений: 2
    VOLVO
Отправлено 16 August 2011 - 11:58
Ребят скажите пожалуйста, а какое масло льется в карбюратор и зачем оно там???
#2254 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 16 August 2011 - 12:16
в стромберг заливается не масло, а флюид. АТФ называется. Автоматик Трансмиссион Флюид. Любая АТФка подойдёт для карба, кк и для ГУРа. В стромберге "масляный " демпфер успокаивает движения иглы.
Знающие люди уточнят как именно это играет ту же роль , что и ускорительный насос в других карбах. Я тут не очень глубокие познания имею.
#2255 ОФФЛАЙН   TaoNeo
TaoNeo
  • Cообщений: 2
    VOLVO
Отправлено 16 August 2011 - 15:02
Спасибо. И еще вопрос в догонку, какой должен быть в норме расход этого АТФ и как его устранить если оно очень быстро уходит?????
#2256 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 16 August 2011 - 20:43
на работе у нас парень купил "семёрку", подержаную, но в приличном состянии. Я очень удивился, когда оказалоь, что этот допотопный агрегать не карбюраторный, а с впрыском. Счастье продолжалось у него месяц. Спалился какой-то блок управления, который стоит 6 тыс. так и правда не знаешь что лучше! Может, не так и страшен карбюратор, как его малюют пикуленки?
Если честно, как-то странно получается, как так могёт быть: теорию и "мат часть" знаешь наизусть(уж кто, если не ты), мастер крутил всё при тебе(я так понял ничего не перебирал), а смысл манипуляций не понял :( Тем более, вроде как Сттромберг мяГко говоря не самым сложным карбом считается...
На счёт впрыска не знаю, я например пока боюсь его(карбюратор вроде как ловчее ремонтировать) , хотя люди ездят вроде,радуются.
#2257 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 August 2011 - 22:28
Флюид... Аркадий у нас лирик.
#2258 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 17 August 2011 - 08:25
Если честно, как-то странно получается, как так могёт быть: теорию и "мат часть" знаешь а смысл манипуляций не понял :(
странно, но факт. По книге выставлен зазор заслонки и зажигание, всё как надо собрано, а ХХ ниже 1,5 тыс.об. не опускаются и СО зашкаливает. Подходит к машине дедушка слушает работу движка полминуты и говорит: заслонка открыта слишком сильно и зажигание неправильно выставлено. А это что за латунный болтик сбоку торчит? Говоришь, нельзя его крутить? Поучи-ка ты меня! Раз есть болт, значит его надо крутить - вот и все его комментарии.
Потом он сбивает правильные настройки, в соответствии со своей интуицией подкручивыает латунный болт "РИЧ" и работа карбюратора приходит в норму.
Что это было? Я так и не понял.
увы, да. Обьяснить, как масляный бачок заменяет ускорительный насос , я не могу.
#2259 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 17 August 2011 - 14:50
та шо там понимать, задерживается подьем поршня т.е поток воздуха - смесь обогащается.
что гораздо изящнее чем ускорительный насос в классическом исполнении - брызгалка бензина.
w123 m115.938
#2260 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 19 August 2011 - 17:36
всем привет!
подскажите в чем может быть причина:
поменял бензонасос где то неделю назад, все ок и тут несколько дней назад начинается такая хрень,
на ХХ двиган захлебывается и начинает страшно каптить, открыв капот вижу как сильно льется бензин с отверстия
где одевается воздухан, фото Изображение стрелочкой указано от куда льется
далее закручиваю нижний клапан до конца, прекращает лить, перестает коптить, проедет немного и начинает
не ехать от не хватки бензина. выкручиваю клапан, все ок. На следующий день или через день все может повториться.
Обратка продувается, если пережать шланг подачи, то литься бензин прекращается. Может все из-за бензонасоса?
Может сделать как то раздельные шланги, чтобы больше в обратку сливалось.
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
    Yandex (1), Google Mobile (1)
