Привет, такая проблемка. 500-ый 220-ый, иноггда с большим трудом снимается с паркинга. Звонил по сервисам, говорят что похоже залипает какая-то штука (не запомнил как называется). Посоветуйте, плиз, если возможно, возможно ли устранить, как и, приблизительно сколько это может стоить. Спасибо. zzzz_confused.gifЗанимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Помощь по АКПП
#2241
Отправлено 10 August 2011 - 22:14
#2242
Отправлено 10 August 2011 - 22:33
Доброй ночи. У меня первая машина с АКПП. W123 2 литра,102 двигатель ,83г.в. На драйве при нажатой педали тормоза по машине идет детонация,на задней такого эффекта нет. В чем может быть причина.
Сообщение отредактировал bambur: 10 August 2011 - 22:54
W123 200 АКПП 1983г.в. stromberg + 2105 поджопнег + Урал 8103-1
#2243
Отправлено 12 August 2011 - 11:11
Доброго времени суток, всем! Стас буду крайне благодарен, если поделитесь опытом! Машина 124 мерс Е280 104 мотор коробка 722.504 95 г.в. Ситуация следующая: значительные пробуксовки на 1 передаче, на всех остальных передачах пробуксовки только при резком добавлении газа (кик даун). Особенно проявляется на хорошо разогретой машине (на холодную практически не буксует). Такая ситуация длится почти год без каких либо значительных ухудшений состояния - в одной поре. После того как жгут проводов моторного отсека сгорел из-за короткого замыкания и был заменен на качественно перетянутый исчезла 5 передача. Пробовал вынимать шланг вакуумного модулятора со стороны впускного коллектора - изменений в работе АКПП абсолютно никаких! В чем может быть причина?Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Заранее благодарен!
#2244
Отправлено 12 August 2011 - 12:26
Добрый день!
Коробка вроде 722.5 96 г.в. мотор 104. Машина w210. Бежал передний сальник и появлялось сильное гудение при включенной задней передаче. Сальник поменяли на новый. Как только коробка прогрелась,снова появился гул и выдавило масло через новый сальник. Рывков при переключении нет. В чём проблема? Спасибо за помощь.
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#2245
Отправлено 16 August 2011 - 18:23
Стас здравствуйте еще раз! коробка 722,6
Уже писал о своей проблеме раньше, но ответа пока еще не было.... Правда сейчас уже могу более точно описать симптомы :
Машина накатом ехать почти не хочет, когда бросаешь педаль газа коробка начинает дергаться и машина останавливается (если с горки, то так и катится не спеша рывками). Что же это может быть????? К чему готовиться?
Заранее спасибо!
#2246
Отправлено 18 August 2011 - 16:31
Стас здравствуйте. Машина w201 2.0 какая коробка не знаю,увы.
Это первая машина с автоматом поэтому даже не представляю сильно ли мне волноваться.
Вобщем проблема в том что при включении D и R есть ощутимый рывок,а при переключении 1-2 до 3300-3500 об/м идёт даже не рывок а удар. при переключении после 3500 или на остальных передачах удары пропадают и переключение вполне комфортно. я бы и не заморачивался,но покатавшись по пробкам понял что это надо лечить(
#2247
Отправлено 23 August 2011 - 16:15
Здравствуйте Стас!Коробка приезжает.Не переключается на пониженную при нажатии на педаль газа,при трогании с места сразу переключается на 4-ю.Едешь 30 км на 4-ойЗанимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
WDB126022 двигатель 110.989 2.8л.АКПП 86 года продан
WDB126024 двигатель м103 3.0л.МКПП 87г.
#2248
Отправлено 29 August 2011 - 10:04
Добрвй день коробка 722.371 на 140 104 мотр
при включении задней машина не едет и толко после нажатия на педаль газа начинает движение рывком
масло в каробе имеет сероватый цвет и чуствуются вкрапления резкого запаха не имеет
что там залито не знаю(машину взял не так давно)
заранее спасибо
Сообщение отредактировал SUV: 04 September 2011 - 15:59
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#2249
Отправлено 01 September 2011 - 17:14
Стасс здраствуйте. Акпп 722.400 Перебрал всю сменил все фрикционы диски тормазные ленты. Все сделал вроде согласно мануалов.Сомнения вызывал только гидроблок. Коробку установил передачи переключались все в норме. Дня через два все передачи пропали.Сняв гидроблок проверил клапана. После установки при включении передач идет толчек машина вроде начинает движение и опять тишина такое как будто клинят клапана . И так несколько раз. Стасс подскажи гидроблок на замену или что то не так собрал.
#2250
Отправлено 01 September 2011 - 19:09
Скажите пожалуйста! возможно ли вместо 722.440 поставить 422.409.заранее спасибо.
#2251
Отправлено 02 September 2011 - 16:08
Добрый вечер,Стас! Ситуация такая - коробка пока холодная затягивает переключения,тупит.Если поддать даже совсем чуть-чуть газу,сразу переходит на пониженную,если просто держать ровно - её колбасит,то переключит вверх,то вниз(особенно сильно это зимой проявлялось).На прогретую едет гораздо лучше - если до 2-х тыщ оборотов ехать,то все переключения ровно и вовремя(хотя иногда бывают удары).Диагностика показала две ошибки - 1)потеряна связь по кан-шине с блоком управления двигателем и 2)не достигнута выбранная передача.
Мне говорят,что это типо указывает на физический износ коробки.Тока не смогли толком сказать каким макаром вообще связана потеря сигнала с износом. + Нашли некоторые ошибки по двигателю,в частности по дроссельной заслонке,ну и ДМРВ у меня полумёртвый.
Отсюда вопрос - куда копать в первую очередь?
Я грешил на гидроблок,но в сервисе меня уверяют,что он на 6 коробках очень редко выходит из строя и надо смотреть клапана давления(соленоиды как я понимаю?)
Заранее спасибо за помощь ![]()
WDB2083471F007377 722.605 111.975
#2252
Отправлено 04 September 2011 - 14:30
WDB2100071B252305 Е200CDI АКПП 2000гв,пробег 341000км. коробка722,699 дергает в начале и в конце движения, на 3,4,5 не дергает. масло зеленого цвета, уровень от 53 до 63мм в положении Р. на радиаторе охлаждения мотора нет штуцеров для подключения АКПП, пробки для слива масла из гидротрансформатора нет. машину купил недавно. номер на радиаторе 2105006103. вопрос : поможет ли замена масла с промывкой 14л, сброс адаптаций, установка нового радиатора со штуцерами для подключения АКПП?
не работает кик даун, не работает ручной режим переключения передач -\+ почему?
2.какие проблемы у коробки с такими симптомами?
3.можно ли самостоятельно отремонтировать акпп 722,699
4.как охлаждается масло в коробке 722,699 на моторах 611.961 (ом611) тип 800 дизель,102л.с.,т.к. на радиаторе охлаждения двигателя нет штуцеров для подключения акпп?
Сообщение отредактировал tvg-66: 04 September 2011 - 17:28
#2253
Отправлено 04 September 2011 - 23:02
Здравствуйте,свтодиодом сканирует ошибку 40:Transmission overload protection switch - open/short to ground or B+ or open or closed or implausible(отсюда: http://ardio.ru/dtclib.php )какой-то датчик на коробке?Иногда со 2й на 3ю быстро переходит,прям через несска секунд,плохо?Как лечить если надо?Коробка 722 433,и вообще там датчики есть?Она-ж вроде гидромеханика.
Сообщение отредактировал Europeezz: 06 September 2011 - 19:29
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#2254
Отправлено 06 September 2011 - 18:42
Стас подскажите пожалуйста.корбка 722.400 перебиралась работала отлично но после 6000 пробега на положении R идет вебраия на ходу нет начинаешь торъмозить и опять.подскажите пожалуйста что делать,заранее спасибо
#2255
Отправлено 07 September 2011 - 09:40
Привет Стас ! Подскажи пожайлуста по акпп. Мерс 1994 акпп 722428. При езде в режиме Е происходят пинки а при переходе со 2 на 3ю обороты поднимаются до максимума. Но стоит отпустить педаль газа тутже происходит переключение. В режиме S тоже самое в добавок к этому при торможении начинает дергаться. Трос газа регулировал без изменений , вакумная магистраль в порядке. что может быть? И куда лесть?
w124 2.2 литра акпп 722428 1994 г. в WDB1240221J038145
#2256
Отправлено 08 September 2011 - 20:37
имеется W123 250 M123.921 АКПП 722.308
АКПП толкается пинается и дело не в настройках ![]()
Такую коробку, как я понял, в идеале найти практически не реально.
Дума капиталить свою, но в это время как-то хочется ездить.
Вопрос - возможно ли вместо 722.308 установить 722.300 от W123 M110
W123, 1981г, M123.921 заменён на откапиталенный M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, золотистый - продан, переехал на ПМЖ в г.ТаганрогHonda Stream 2001г, 1,7 VTEC, 130л.с., Япония, правый руль, 6 пассажирских мест, кондиционер - сдана в TreidIn в салоне VW, уехал в г.Новороссийск
VW Polo Sedan 2016, Highline, АКПП
Lada Kalina 2 , 2015 год, 1,6, универсал, АКПП, "полный фарш" - машина супруги ![]()
http://mamin-sekret.ru/ - сайт супруги ![]()
#2257
Отправлено 09 September 2011 - 12:11
уважаемый стас помогите пожалуста советом по акпп авто w124 260е акп Трансмиссия 722.409 03 061189 без машины как без рук! сегондня утром завёл поехал на работу проехал до первого светофора примерно 1 км и со светофора не смог тронуться(((( задняя работает в перёд ехать не хочет. масло по уровню менялось 20 тыс км назад горелым не воняет что может быть????да и ещё когда включаю d если сильно газовать то пытается тронуться ! zzzz_banghead.gif zzzz_banghead.gif замена или ремонт?
mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в
#2258
Отправлено 09 September 2011 - 16:49
Здравствуйте,Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Подскажите какие детали необходимы для установки акпп вместо мкпп? Какой принцип управления акпп, не взаимодействует ли с мозгами двигателя? Какие могут быть сложности?
W124 E220 1995г. wdb1240221c189911
#2259
Отправлено 09 September 2011 - 22:06
Пожалуйста, ответьте в этой теме: http://www.oldmerin....howtopic=101010
#2260
Отправлено 10 September 2011 - 08:38
апне пойму никак модель своей АКПП, на ней цифры справа у поддона вот такие: 114 270 1801009 772
нигде на форуме не нашел такого варианта цифр. Помогите пожалуйста. Что это за коробас и откуда?
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
