Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2261 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 19 August 2011 - 19:34
всем привет!
подскажите в чем может быть причина:
поменял бензонасос где то неделю назад, все ок и тут несколько дней назад начинается такая хрень,
на ХХ двиган захлебывается и начинает страшно каптить, открыв капот вижу как сильно льется бензин с отверстия
где одевается воздухан, фото Изображение стрелочкой указано от куда льется
далее закручиваю нижний клапан до конца, прекращает лить, перестает коптить, проедет немного и начинает
не ехать от не хватки бензина. выкручиваю клапан, все ок. На следующий день или через день все может повториться.
Обратка продувается, если пережать шланг подачи, то литься бензин прекращается. Может все из-за бензонасоса?
Может сделать как то раздельные шланги, чтобы больше в обратку сливалось.
поменял фильтр, масло в карбе есть, как правильно ставят тройники на подачу?
поставил, один конец тройника в обратку, не подключая к обратке завел, а бенз по тройнику да весь в карб, с выхода на обратку вообще не идет.
вообщем пофиг этому насосу или карбу, льет через воздушный канал, хоть до конца вварачивать нижний клапан, все равно льет.
и все само собой проходит, поездиет и опять появляется и проходит. опасное это дело, что бенз льется, как отремонтироваться?
Сообщение отредактировал Designer: 19 August 2011 - 19:35
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#2262 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 19 August 2011 - 21:05
трубочка с вакуумом на "тругольный" клапан надета? не подсасываетт? мембранка там целая?
отверстие, указанное стрелкой - вентиляция поплавковой камеры - смотри игольчатый клапан/поплавки.
WDB12302010026662
#2263 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 19 August 2011 - 21:10
Сообщение отредактировал Designer: 19 August 2011 - 21:11
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#2264 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
трубка в порядке, мембрана должна быть целой, не проверял.
гляну, да и попловковую вскрою посмотрю
интересно почему не всегда так, а иногда и само собой проходит :)
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#2265 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 21 August 2011 - 18:07
а вот вроде именно нестабильностью "симптомов" проявляется кирдык игольчатого клапана поплавковой камеры.
У меня вопрос - кто-то подскажет может. Куда в Стромберге прицепить трубку от эконометра с приборки? А то приборку взял видать со впрыскового мотора.... Куда вакуумнмый шланг от экогометра прицепить на Стромберге, чтоб эконометр адекватно себя вел?
WDB12302010026662
#2266 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 August 2011 - 21:27
Кирилл. Я полагаю, можно поставить тройник в вакуумную магистраль, которая идёт на регулятор опережения зажигания.
#2267 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 23 August 2011 - 07:07
наверное оттуда и буду "плясать", спасибо
WDB12302010026662
#2268 ОФФЛАЙН   Prappor66
Prappor66
  • Cообщений: 14
    vaz2105
Отправлено 24 August 2011 - 12:58
меня ответ простой,к трубке тонкой, расположенной у входа в 4 цылиндр впускного коллектора. И совет чтоб стабильно и без рывков работал необходим демфер небольшой боченок черз который будет подавться вакум к датчику на приборной панели. В вакумную магистраль трамплера глупо и непроф. это ответ чайника не ведись!
#2269 ОФФЛАЙН   Prappor66
Prappor66
  • Cообщений: 14
    vaz2105
Отправлено 24 August 2011 - 13:04
на регулятор опережения зажигания вакум подается из наддросельного пространства и эконнометр будет работать с точьностью до наоборот....чтоб музыкантом быть, так надобно уменье, читать прежде чем советовать и притом так плохо.. ивени если грубо но нелюблю ложь.
#2270 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 24 August 2011 - 20:35
а фото можно????
нету у меня на 4 м цилиндре нет ничего кроме вакуума на тормоза....
Имхо, вакуум при возростании нагрузк и падает
так что при данном подключении эконометр работать будет нормально...
Я не прав????
WDB12302010026662
#2271 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 August 2011 - 00:02
Да не вопрос. Только я не лгал, а написал - полагаю. И заметьте, не в личку написал в категорическом тоне, а на всеобщее обозрение, подразумевая - если ошибаюсь, то кто-то поправит. А тут как раз - Оба-на!!! :wink: Так что Ваше обвинение - мимо кассы.
зы. Кстати. Кто-то что-то когда-то обещал :fingal: ...Забыл наверное...или наврал... :gigi:
#2272 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 August 2011 - 00:05
А вообще-то следует быть немного повежливее с незнакомыми людьми. :redface:
#2273 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 26 August 2011 - 07:34
разобрал я своего монстра, все вроде ок и решил как раз таки открутить игольчатый,
а там два камушка небольших, где то по 1мм, похоже они и мешали работать.
собрал все, несколько дней проверял, пока нормально.
вот только пока не прогреется, нормально не едет, давишь резко на газ и провал, приходиться потихоньку нажимать))
эту хрень я все никак не могу победить.
п.с. кстати тож приборка с экономайзером и тоже нормально не работает, стрелка при нажатии газа резко не показывает, а
заводишь, поездиешь и она потихоньку смещается, может даже час смещаться, вот настолько долго.
он у меня просто подключен во впускной коллектор,
с этих выходов еще берется на центр замок и корректор фар.
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#2274 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 26 August 2011 - 18:30
а это "загажен" скорее всего демпфер. на 124й приборке точно знаю, за 123ю не знаю наверняка, на эконометре, на штучере не отверстие, а если посмотреть с увеличением такой пористый материал, который не дает резко проходить воздуху и дергаться стрелке - так вот если на него даже попадает влага - стрелка оооочень вяло реагирует. сверлили отверстие 0,5...0,8, можно и 1мм . все проходит. можно если будет дергаться стрелка в вакуумную магистраль вставить дроссель от ВАЗ эконометров.
WDB12302010026662
#2275 ОФФЛАЙН   medvedin
medvedin
  • Cообщений: 26
    Mercedes 200 W123 83 г/в
Отправлено 30 August 2011 - 14:31
Помогите пожалуйста. Машина перестала набирать обороты, газ давишь, раскручивается где-то до двух тысяч (тахометра нет) и все, заводится при этом всегда прекрасно (завелась, чуть небольшой провальчик и все), бензонасос новый фильтр тоже, в баке бензина много.
ВАЗ 21099 95 г/в
ex. ВАЗ 2106 97 г/в
ex. Mercedes 200 W123 (109 Hp) 83 г/в
ex. BMW 732i E23 (197 Hp) 86 г/в
ex. BMW 520i E34 (129 Hp) 88 г/в
ex. BMW 525i E28 (150 Hp) 82 г/в
#2276 ОФФЛАЙН   Prappor66
Prappor66
  • Cообщений: 14
    vaz2105
Отправлено 30 August 2011 - 15:42
Извени, если сочли за грубость, 7 лет в советской армии не прошли даром.
#2277 ОФФЛАЙН   Prappor66
Prappor66
  • Cообщений: 14
    vaz2105
Отправлено 30 August 2011 - 15:46
Советую проверить диафрагму, даже маленькое отверстие с иголочьное ушко,приведет к подобному и подсос воздуха через вакумные трубки (резиновые) и нетолько.
#2278 ОФФЛАЙН   Prappor66
Prappor66
  • Cообщений: 14
    vaz2105
#2279 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 August 2011 - 19:45
Замётано! :beer: Но обещанного-то мы дождёмся? :wink:
#2280 ОФФЛАЙН   medvedin
medvedin
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 August 2011 - 21:35
Можно немного поподробнее, сколько стоит диафрагма (дайте номер пожалуйста).
ВАЗ 21099 95 г/в
ex. ВАЗ 2106 97 г/в
